LCD knippert alleen maar.
  • Hoicks
IK heb vanavond m'n 20x2 LCD van HTVision in elkaar gesoldeerd. Heel vaak gecontroleerd of het schema wel goed is enz enz.
Nu heb ik 'm goed aangesloten (triplechecked) en het enige wat ik aan resultaat zie is:
Backlight werkt prima.
Bij invoer van data (vermoed ik) knippert de backlight aan/uit/aan/uit enz.
Ik heb alles geprobeerd ECP/EPP andere IRQ's enz. Ik heb Smartie en LCD Info en Die crystalfonts diagnosetool gerpobeerd en bij allen blijft ie knipperen als er info heen wordt gestuurd. Ik kan ook alleen in 8 bits mode sturen. bij 4 bits blijft het scherm donker.
De parallelle portdriver voor win2k is geinstalleerd.
Please advice.. ik begin er een beetje raar van te worden.
IK kan ook nergens iets vinden over mensen met een soortgelijk probleem.
[ Voor 7% gewijzigd door Hoicks op 06-05-2004 01:19 ]
Ik wil niet lastig zijn maar het MOET bijna wel zo zijn dat je iets verkeerd hebt aangesloten, het komt niet echt vaak voor dat het scherm gewoon uit zichzelf kapot is... mocht dit wel het geval zijn, terugsturen die hap
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Zit er ook backlit sturing in?
Als dat neit zo is zal ik in ieder geval mijn voeding controleren.
Electronics development
Je backlight werkt dus niet prima, hij knippert. Dat hoort ie niet te doen :P
Heb je het schema ook gecontroleerd met het datasheet van je LCD?
Voor zover ik kan zien heeft htVision 2 types 20x2 LCD's, een blauwe en een groene.
Datasheets:
blauw
groen
  • job
  • Laatst online: 22:28
job
Er zit zeker wat mis in je aansluiting.
Als ik zo snel de datasheet doorkijk heeft de lcd (beide) een aparte plus en min voor de backlight. Dus als dat ding zit te knipperen heb je de boel gewoon verkeerd aangesloten.
Welk aansluit schema heb je gebruikt? post dat ding eens hier.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
knipperen heb ik ook wel eens gehad, maar dat was een voeding die niet goed starte (ging dus heel snel aan en uit).
welk schema heb je gebruikt, en krijg je een balk op je scherm als je alles aanzet?
  • Hoicks
Als ik de pc aanzet en windows 2000 begint te booten, gaat de lcd backlight bij ongeveer 3/4 van het windows 2000 (witte opstartscherm, met dat blauwe progress balkje) aan.
Ik weet niet of ie balkjes weergeeft aangezien ik niet weet hoever de balkjes oplichten? (moeten deze wit worden op een blauw lcd? of juist donker? de balkes zijn heel iets donkerder dan de backligth waardoor ik wel duidelijk blokjes kan onderscheiden.
ZOdra ik met de aansturingssoftware (smartie of crystalfonts software) en ik selecteer het juiste i/o adres, gaat de backlight uit. Zodra ik data stuur naar de backlight begint de backlight als een gek te knipperen. Net alsof ie voor elk karakter 1x knippert.
Ik heb ondetrussen alles geprobeerd andere irq, ecp/epp etc. Ik kan me haast niet voorstellen dat de aansluitingen fout zijn, we hebben zeer nauwkeurig gewerkt en na elke soldeer gekeken of het nog klopte.
Dit schema hebben we gevolgd:
Afbeeldingslocatie: http://www.htvision.com/forum/uploads/lcd-db25.gif
Op de afbeelding hieronder zie je links de aansluitpunten en rechts een plus en een min pool zitten. Had ik die polen rechts moeten gebruiken voor voeding?
Afbeeldingslocatie: http://www.htvision.com/product_images/215.jpg
Euhm, ik heb zojuist de lcd aangesloten gehad zonder voeding vanuit de molex connector en hij doet het zelfde als dat ik hem had aangesloten via de molex. Hij haalt de voeding uit de parallelle poort aangezien de backlight zonder molex ook 'functioneert' (lees: knippert)
[ Voor 21% gewijzigd door Hoicks op 06-05-2004 14:05 ]
  • job
job
neehoor de polen aan de linkerkant zijn goed.
Je weet dat elke controller z'n eigen aansluitschema nodig heeft?
welke controller zit er eigenlijk op deze lcd..
Als je goed gesoldeert hebt gaat de backlight branden zodra je de pc aanzet.
en de bovenste regel van de lcd moet branden als de aansturings driver geladen wordt.
[ Voor 38% gewijzigd door job op 06-05-2004 14:06 ]
  • Hoicks
damster schreef op 06 mei 2004 @ 14:05:
Controller: HD44780 compatible
Misschien had je bovenstaand stukje nog niet gelezen?
[ Voor 38% gewijzigd door Hoicks op 06-05-2004 14:09 ]
  • job
job
dan is het goed :)
Denk toch echt dat je wat verkeerd hebt gesoldeert.
[ Voor 142% gewijzigd door job op 06-05-2004 14:11 ]
  • Hoicks
damster schreef op 06 mei 2004 @ 14:09:
dan is het goed :)
Het moet met die voedingsdraden te maken hebben aangezien de stroom nu uit de parallalle poort wordt gehaald.
  • job
job
Soldeer lekker alles los.
En sluit alleen de backlight eens aan op een voeding.
(met potmeter) en weerstand.
eerst alleen pin 15+16 (bovenste 2) solderen.
werkt dat, dan de rest.
je hebt gewoon wat verkeerds gedaan.
rustig kijken waar wat zit. en houd de datasheet erbij: http://www.htvision.com/datasheets/210.pdf
sommige fabrikanten willen nog wel eens wat pins omdraaien.
[ Voor 4% gewijzigd door job op 06-05-2004 14:13 ]
  • LiquidSmoke
5v uit je parallele poort trekken, inclusief backlight :? dat kan nooit goed gaan, ik zou denken dat je een stel draden hebt verwisseld (of pinnummers), en anders is het kortsluiting, dat er spanning op draden komt waar dat niet hoort.
Makkelijkste om te solderen is eerst de backlight (met potmeter), dan de pinnen 1 2 en 3, en dan pas de datalijnen, voordat je de datalijnen doet zo ik kijken ofdat het scherm wel initialiseert (backlight gaat aan en er verschijnt gewoon een balk op de bovenste rij over heel het beeld (de eerste 20 karakters dus).
Heb je ook DLportIO geinstalleerd? Bij Win2k/NT/XP systemen benodigd zodat <applicatie> rechtstreeks naar de parallele poort kan schrijven
  • Hoicks
Ik heb hier geen soldeerbout, m'n broertje heeft het voor me gesoldeerd :P
Op de afbeelding hieronder heb ik in rood aangegeven hoe de pin layout volgens mijn logica is. Kloppen de nummers in deze volgorde?
Afbeeldingslocatie: http://www.hoicks.com/got/lcdschema.gif
[ Voor 3% gewijzigd door Hoicks op 06-05-2004 14:26 ]
  • Hoicks
LiquidSmoke schreef op 06 mei 2004 @ 14:25:
Zie schema hierboven (we hebben anders gesoldeerd dan hierboven aangegeven :X :?) DlportIO is geinstalleerd.
  • job
job
Hoicks schreef op 06 mei 2004 @ 14:27:
Ja blijkbaar wel.
Als jij dat ding voedt via de paralle poort dan hebben jullie echt wat verkeerds gesoldeerd.
[ Voor 23% gewijzigd door job op 06-05-2004 16:37 ]
  • LiquidSmoke
zo klopt ie wel ja, als je die nummering aanhoud moet het goed gaan lijkt me :S je backlight zit ook gewoon doorverbonden aan die pinnen 15 en 16? niet dat je die dus los moet aansluiten aan de andere kant?
/edit ja dus, schema wat je eerder gepost hebt moet goed zijn, volgens de datasheet!
[ Voor 18% gewijzigd door LiquidSmoke op 06-05-2004 16:23 ]
  • Hoicks
LiquidSmoke schreef op 06 mei 2004 @ 16:21:
Je bedoelt te zeggen dat de sheet met mijn rode cijfers erop getekend kloppend zijn?
  • Thrillseekah
  • Laatst online: 14-10 16:18
Anders staat er nog wel een kleine tut op dnrhardware.nl neej geen spam.
  • job
job
Hoicks schreef op 06 mei 2004 @ 19:31:
ja, die nummers kloppen wel.
Maar aangezien de backlight via de paralelle poort wordt gevoedt heb je het aansluitschema blijkbaar niet opgevolgt.
gewoon alles lossolderen en opnieuw beginnen.
je aansluitschema klopt. (heb ik vergeleken met de datasheet)
de pinnummering klopt.
gebruik anders dit aansluitschema: http://www.modwarehouse.com/ia/standaard_character.jpg
die is misschien wat overzichtelijker.
Test die maar eens. en als je wil kan je later nog die 2 potmeters er met een beetje gezond verstand en het aansluitschema wat in je 2e post staat en zo bij solderen.
[ Voor 30% gewijzigd door job op 06-05-2004 21:00 ]
  • Hoicks
damster schreef op 06 mei 2004 @ 20:52:
Thanx voor jullie reacties tot suver. Ik kan zondag pas weer reageren, omdat mijn broer het ding moet solderne (ben niet zo goed in dit soort dingen :P)
Aan welke kant van de LCD heb je de draden aangesloten? Aan de kant met het scherm, of aan de achterkant?
  • LiquidSmoke
op het lcd staan ook nummers als het goed is, dus dat moet geen probleem zijn denk ik, gewoon een dubbele rij pinnen met aan boven en onderkant nummers, dan gewoon doortellen zoals de TS beschreven heeft in die tekening uit het data-sheet
