[nView] Beamer doet raar tot veranderen frequentie
  • Stan
  • Laatst online: 16-08-2024
Ik heb een GeForce Ti4200 128MB met een DVI-uitgang met daarop een bijgeleverde converter naar 'gewone' VGA aansluiting. Op die aansluiting heb ik als 2e beeld-device mijn beamer zitten (na 10 meter VGA-kabel). Mijn 19" monitor zit op de standaard VGA-uitgang. Mijn ForceWare versie is 56.64 WHQL en ik gebruik Windows XP Pro SP1a met DirectX 9.0b.
Nu is het zo dat elke keer dat ik nView Clone aanzet om film te gaan kijken de beamer in eerste instantie horizontale trillinkjes/streepjesvorming vertoont, een soort onrustig horizontaal onscherpmakingsgebeuren (zeer kleine glitches, best zichtbaar op elke normaliter scherpe lijn). Als ik vervolgens de frequentie van device 1b (de beamer) verander is dit weg. Of ik nou van 75Hz naar 85 ga of omgekeerd, dat maakt niet uit! Het ligt dus niet aan de frequentie, maar het 'weer even omschakelen naar een andere freq.' verhelpt het dus weer tot ik mijn PC weer reboot. Ik maak overigens gebruik van 'Full Screen Device' op 'secondary device' zodat mijn beamer de boel full screen laat zien, ook al doet mijn monitor dit niet. Ik denk dat het hier mee te maken heeft.
Ik heb nog een subvraagje: hoe zorg ik ervoor dat wanneer ik de nView weer aanzet en mijn beamer, dat automatisch 'Full Screen Device' op 'secondary device' staat ipv dat irritante 'disabled' waar ie steeds weer op staat standaard?
Ik kan nergens de oplossing vinden, please help. :'(
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Meestal worden dit soort zaken in de registry opgeslagen. :)
Er zijn tools die 2 registry exportbestanden kunnen vergelijken op verschillen.
Misschien dat je daarmee kan achterhalen wat de instelling moet zijn en waar ie staat.
Het lijkt me een initialisatieprobleem van de videokaart of beamer.
Je kan dit testen door je beamer uit te zetten, je clone-view aan te zetten en dan weer je beamer aan te zetten. Als je dan nog al je strepen hebt, dan zit het in de videokaart. Is alles weg dan zit het probleem bij de beamer.
Bij het schakelen tussen frequenties valt namelijk het videosignaal even weg waardoor sommige apparaten zich even opnieuw initialiseren. :)
Het is geen optie om de cloneview standaard aan te zetten?
Senile! Senile Oekaki
  • Stan
Ik denk er geheel hetzelfde over als jij, maar de vraag is nu, hoe verhelp ik het, en waarom moet de beamer herinitialiseren? Iemand een idee, of iemand met eenzelfde Philips-beamer of iets dat erop lijkt waarmee het wel gewoon werkt (een enigszins) gelijkende configuratie? :'(
  • Stan
Echt niemand? Ik word namelijk ZO moe van elke keer bij een film de frequentie helemaal veranderen en confirmen etc.! :r
