PoV FX XT5950 lockups
sinds kort loopt mn PC vast bij de wat grafisch intensere spelletjes.
eerst geen enkel probleem maar vorige week begon C&C Generals (+mn eigen mod) ineens problemen te geven.
eerst een hoorbaare *klik* ergens uit mn PC en daarna alsof de CD weer op toeren meot komen. maar ook zonder de CD (even een crack gezocht om dit uit te sluiten) hetzelfde geval. De PC loopt vast, ik kan de muis nog even bewegen, maar voor de rest reageert niets meer en na ongeveer een minuut is het ook afgelopen voor de muis.
Daarna heb ik het spel op mijn andere Harde schijf geinstaleert en geprobeert maar nog steeds hetzelfde verschijnsel.
Ik was van plan er een format C tegenaan te gooien maar misschien is het toch meer een videokaart probleem zat ik te denken, dus eerst proberen met een filmpje kijken en de temps in de gaten houden. Achteraf een slecht idee want daardoor zat ik tot 1 uur 's nachts film te kijken (zat een beetje in het verhaal :p ) maar geen temp stijgingen of problemen.
En nu probeerde ik net Call of Duty en te alt-tabben. dat lukte alleen niet dus ik bleef ik het spel zitten ... beetje rondwandelen en *klik* ....... maar het bleef wel lopen ... *klik* ..... *klik* ........... *klik* spel liep nog steeds, geen lockup.
hoorde nog een paar keer de klik en wat hoge en lage toeren maar alles liep verder nog gewoon vloeiend.
toen ben ik zo snel mogelijk uit het spel gegaan en op de temp sensor van de kaart gekenen (in het nforce menutjes, kaart heeft zn eigen temp. tab. ) en daar zag ik nog net 64 graden staan voor hij nar 54 sprong en 3 seconden later naar 42. Het zou dus kunnen dat hij tijdens het spel wat hoger lag, maar dat kan ik niet zeggen dus.
zow, dat was het verslag, nu de vraag:
heeft iemand dit eerder gehad of weet iemand bij het zien van deze omschrijving wat de voor de hand liggende oorzaak is ?
Ik ga het nu proberen met een driver update, en zal daarvan zo even de resultaten neerzetten, maar ik ben er niet al te optimistish over.
  • UTM
  • Laatst online: 22:10
UTM
Als je denkt dat het een warmte probleem is (wat goed zou kunnen) waarom hang je er dan niet even een paar casefan's boven/onder? Een kamerventilator doet ook wonderen ;). Krijg je mischien ook artifacts?
geen artifacts, en ik kan er ook geen fans bij op of omheen hangen want deze kaart heeft zon dinge erop waardoor hij 2 slots in neemt, zijn eigen fan is helemaal afgeschermt met een plexi "airduct" naar de achterkant waar het roostertje zit op de plaats van het PCI slot.
anyway, ik denk dat deze dicht kan.
*schaam*
drivers geupdate en geen problemen meer.
Call of Duty draait zonder problemen en Spellforce (die al crashte binnen 2 seconden nadat ik de save geload had) doet het ook gewoon.
Ik ga Generals er weer opzetten zodat ik verder kan met modden en ik denk dat alles nu wel goed zal lopen :)
back to The Capellan Solution :)
