[Linux] Vaag probleem na updaten van GCC
  • 54 views sinds 30-01-2008
Ik kon MySQL niet aan de praat krijgen (zowel rpm als tarbal)
Dus ik heb mijn GCC geupdate naar 3.4.0
Ook dit heb ik bij GCC-C++ gedaan
Nu wil ik dus mijn MySQL configureren met:
./configure
En nu krijg ik de volgende fout :
checking build system type... i686-pc-linux
checking host system type... i686-pc-linux
checking target system type... i686-pc-linux
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for gawk... (cached) gawk
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output... configure: error: C compiler cannot create executables
info over gcc:
Reading specs from /usr/lib/gcc/i386-pld-linux/3.4.0/specs
Configured with: ../configure --prefix=/usr --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --infodir=/usr/share/info --mandir=/usr/share/man --enable-shared --enable-threads=posix --enable-__cxa_atexit --enable-languages=c,c++,f77,objc,ada,java --enable-c99 --enable-long-long --enable-multilib --enable-nls --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-system-zlib --with-slibdir=/lib --without-x i386-pld-linux
Thread model: posix
gcc versie 3.4.0 (PLD Linux)
Wat kan ik hier tegen doen??
Bedankt!
  • lordgandalf
  • Laatst online: 01-09 16:12
heb je glibc geinstalleerd staan dacht dat gcc die nodig had voor het compilen ik ken de fout melding en dacht dat ik het opgelost had met glibc maar dat durf ik niet met alle zekerheid te zeggen
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
in config.log kun je wat meer info zien over wat er fout ging
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • _Squatt_
Zonder informatie uit config.log kunnen we inderdaad niet zo veel. Kun je een klein testprogramma compileren:
$ echo 'int main(){}' > /tmp/test.c
$ gcc /tmp/test.c -o /tmp/a.out
Dit zou geen errors moeten geven.
Verwijderd schreef op 05 mei 2004 @ 20:17:
Waarom dacht je dat GCC updaten een oplossing zou zijn voor het niet aan de praat krijgen van MySQL?
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • a casema user
  • Laatst online: 08-09 10:52
indien je een config.cache bestand hebt deze verwijderen en opnieuw ./configure runnen
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
ik had een paar uur geleden precies hetzelfde probleem. oplossing:
libc6 + libc6-dev
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2004 21:09 ]
  • blaataaps
Deze foutmelding komt wel vaker langs, hier op het forum, en op de rest van internet, bijvoorbeeld google. Ik heb niet de indruk dat je zelf ook maar iets gedaan hebt, bijvoorbeeld zelf die foutmelding door een zoekmachine halen ofzo, iets wat we volgens NOS policy - updated 01/04/03 wel verwachten. Ik wil je bij deze met klem verzoeken NOS policy - updated 01/04/03 te lezen, mijn mail aan jou te lezen, en geen topics meer te openen die niet voldoen aan de policy, die te vinden is op NOS policy - updated 01/04/03
