[PHP] Array filteren
  • mrbombastic
  • Laatst online: 13-02-2025
Ik wil de getallen die in de string staan uit de array numbers filteren.
Nou dacht ik dat het zo moest, maar dit werkt niet.
PHP:
$string = "3,7,9,22,38";
$numbers = array();
for($i=0;$i<52;$i++) {
  $numbers[$i] = $i+1;
function out($var) {
   return (!eregi($var,$string));
$numbers = array_filter($numbers, "out");
for($i=0;$i<count($numbers);$i++) {
   echo $numbers[$i]."<br>";
Before me there was many, after me there will be none. I'm the one!
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Gaaf.... 'het werkt niet'. Wat werkt er niet? Heb je al gedebugged? Heb je al eens gekeken waarom het niet werkt? Heb je de relevante docs al doorgelezen over waarom dit absoluut niet kan werken?
Professionele website nodig?
Ik zal je een hint geven.
Globale en lokale variabelen.
Volgens mij zit de fout daarin.
En er zit nog een fout in heeft te maken met out
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2004 16:59 ]
  • mrbombastic
Verwijderd schreef op 05 mei 2004 @ 16:57:
Jep, global $string had ik natuurlijk moeten toevoegen |:(
Het probleem is nu alleen nog dat er teveel waarden worden uitgehaald.
Zo wordt nummer 13 er bijvoorbeeld uitgehaald omdat 3 erin voorkomt, maar dit moet niet.
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Is het niet makkelijker om eerst de string even om te zetten in een array (explode(',' $string))
en dan gewoon even door die array te loopen? :)
Lost ook gelijk je probleem op van de 3 en 13 ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Bosmonster op 05-05-2004 17:02 ]
  • Tjark
  • Laatst online: 21-10 10:10
Tjark
DON'T PANIC
exploden naar een array en dan array_diff gebruiken ipv zelf functietjes gaan hacken.
PHP:
$numbers = array();
$numbers = array_diff($numbers,explode($string))
untested
Bosmonster schreef op 05 mei 2004 @ 17:02:
foei bosmonster, ken je php functies!
[ Voor 65% gewijzigd door Tjark op 05-05-2004 17:08 ]
*insert signature here
  • mrbombastic
Ok, ik heb er nu dit van gemaakt.
PHP:
$numbers = array();
$numbers = array_diff($numbers,explode("," , $string));
   $out.= $numbers[$i].($i < count($numbers)-1 ? "," : "");
$out = str_replace(",," , "," , $out);
echo $out;
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
TjarkVerhoeven schreef op 05 mei 2004 @ 17:05:
Pff.. als ik die berg uit m'n hoofd moet kennen.. heb die regel sneller zelf getypt dan opgezocht :P
Heb al moeite genoeg met het onthouden van de volgorde van de argumenten van de verschillende functies.. want die is ook per functie met de natte vinger in de lucht gekozen ofzo :P
Maar je hebt gelijk.. gebruik dit soort dingen echter zelden :)
[ Voor 8% gewijzigd door Bosmonster op 05-05-2004 17:23 ]
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
mrbombastic schreef op 05 mei 2004 @ 17:20:
PHP:
$numbers = array();
echo $out;
ehh... naast explode heb je ook implode.. daarmee plak je waarden in een array weer aan elkaar :P
dus implode (',', $numbers) :)
  • Tjark
Tjark
DON'T PANIC
Bosmonster schreef op 05 mei 2004 @ 17:21:
hehe, idd irritant of nu eerst weer de needle komt of de haystack, zeker als je af en toe ook nog eens perl tussendoor doet 8)7
maar nl.php.net is your friend :)
Idd; wie dat bedacht heeft mag zichzelf een 'randomizer van het jaar' button opspelden.
  • mrbombastic
Bosmonster schreef op 05 mei 2004 @ 17:22:
Kijk dat scheelt weer een paar regels. :)
PHP:
$numbers = array();
$out = array_diff($numbers,explode("," ,$string));
$out = implode(",", $out);
echo $out;
[ Voor 7% gewijzigd door mrbombastic op 05-05-2004 17:29 ]
