Post hier je Matrox G400 32 Mb O.C. Resultaten :
  • 103 views sinds 30-01-2008
Voorbeeld :
Processor snelheid : Athlon 700@840
Geheugen : Pc 133,128 mb ( cas2 )
Welke Drivers : 6.10
Standaard koelblok : Nee, Blue Orb
Fan gemonteerd : Ja
Koelblokjes op MEM : Ja
Welke O.C. Util : MGA-Tweak
Memory Clock : 199,80
Graphics Clock : 158,84
WARP Clock : 177.60
3DMark Resultaten : 4500.
Ik ben benieuwd !!!!! :9~
Dit is maar een voorbeeld.
Wat bedoel je daar nou mee? Net zoiets als SPECIMEN op nep bankbiljetten? Of zijn je resultaten wel 'echt'?
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
4500 is aardig hoog voor een G400, mijn G400Max haalt met DualHead Clone aan op een P3B-F met P3 866 Mhz ongeveer 3300, heb het default (150/200 mhz) staan.
Concrete Loop Watercooling
Hij bedoelt daar mee dat hij graag wil dat ALS je je oc. score post, je er ook ff wat extra info bij vermeldt, en hij heeft even een voorbeeld gegeven.
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 18-08 18:09
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
~3200 (3DMark 2000), config below.. (G400Max niet overclocked, DH actief)
Laat maar.. .
Ik bedoel dat jullie gewooon die vragen eff beantwoorden.
Wat ik heb gegeven was maar een voorbeeld dat bedoel ik ermee.
  • ReseT
Matrox Milenium G400 SH Retail
Processor snelheid : PIII450@600
Geheugen : Pc 133,160 mb ( cas2 )
Welke Drivers : 5.20 (Win2k)
Standaard koelblok : ja
Fan gemonteerd : Ja van 5cm
Koelblokjes op MEM : nope
Graphics Clock : 160,07
Memory Clock :213,43
WARP Clock : 160,07
Doet het prima! :)
Ik zie dat jij je warp clock op iets anders staat: NIET doen, geeft alleen maar slechte dingen voor de kaart. stond ergens op www.matroxusers.com
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
Kijk dit soort dingen bedoel ik alleen ik dacht altijd als je de Memory opschroefd dat je daarmee meer fps krijgt en niet met het verhogen dan je Graphics Clock ??
Of heb ik het verkeerd ?
  • Danfoss
  • Laatst online: 18:25
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
zonder de 'fsb-cheat'te gebruiken is het maximum van g400 rond de 4000 3dmarks. Dus als je 4500 haalt geloof ik je niet. Post maar screenshot (incl. fillrate cijfers!!)
ik krijg deze week nieuwe comp (p3 1ghz 512mb) en zal dan ff mijn max testen en score posten
Sys Specs
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:57
Mijn G400 DH 32MB (géén max) haalt er op een P3B-F en PIII650@866 3090 3DMark's uit. Dat %$#@&@! Matrox tweak utility klapt er direct uit, darn! Ik zal 'ns een nieuwe downloaden en zien of ik er wat meer uit kan trekken. Overigens gebruik ik nu 384MB gemengd PC100 en 133 op 133MHz (CL3). 512MB leverde natuurlijk niks meer op (getest). Maar er zit dus nog wat ruimte in deze kaart begrijp ik. Weer een uitdaging temeer een GeFarce voor mij geen optie is (2D hè).
ik haal met me MAX op standaard snelheid ongeveer 3100 3dmarks, suxx, oja, amd duron 700 @ 800, 128 sd cas2 133
nog niet opgefok geprobeerd.. zalk zo ff doen dan..
Matrox Milenium G400 MAX DH Retail
Processor snelheid : Duron 700 @ 900
Geheugen : Pc 133, 128 mb (cas2)
Welke Drivers : 5.52
Standaard koelblok : nee, p1 HS
Fan gemonteerd : Ja, van de p1
Koelblokjes op MEM : nog nie..
Graphics Clock : 157.95
Memory Clock : 210.6
WARP Clock : 157.95
komt waterkoeling op, moet hardah!!!!
ow ja, 3dmarks: 3242
ok, net weer geprobeerd op te fokke, wil nie verder, duron werd ook over de 50 graden...
eerst maar de waterkoeling erop.. iemand ervaring met het koelen van de ram op de kaart? zo ja, wat is het effect? groot?
  • Justin2000
  • Laatst online: 24-08 18:13
Ik heb een Duron 750 op een abit kt7
met een matrox millenium g 400 SH 32 mb met 256 mb ram
en ik haal maar 2600 3d marks, en met de cpu snelheid: 169 cpumarks.
Ik heb mn matrox niet geclockt !
Wie heeft de oplossing?
PV opbrengst
heb je wel die via 4-in-1 drivers geinstalled?
  • Justin2000
Waar kan ik die downloaden?
PV opbrengst
Wat is er boven heb gezet was maar een voorbeeld, ik zal vanaovend eff mijn echte scores neerzetten.
  • backupdevice
  • Laatst online: 23:24
backupdevice
No Risk , Full Push
Cusl-2
PIII-800
192 MB 133MHZ
Matrox g400 32mb
directx 8
6.10 drivers
3d scores:
ME 3798
2000 3668
niks opgevoerd*D
goeie kaart, niet zo snel maar wel de beste beeldkwaliteit, kan geen geforce tegen op!!!
  • Justin2000
CPU AMD Duron 825MHz
3D Accelerator Matrox Millennium G400 - English
Chipset Matrox G400
Resolution 1024x768 16 bit
Z-Buffer Depth 16-bit
Frame Buffer Triple
Refresh Rate V Sync.Off
CPU Optimization AMD Athlon(tm)
3DMark Result 2454 3D marks
CPU Speed 153 CPU 3D marks
Game 1 - Helicopter - Low Detail 52.45 FPS
Game 1 - Helicopter - Medium Detail 35.14 FPS
Game 1 - Helicopter - High Detail 12.75 FPS
Game 2 - Adventure - Low Detail 49.21 FPS
Game 2 - Adventure - Medium Detail 34.18 FPS
Game 2 - Adventure - High Detail 20.73 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 256.12 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 251.32 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 1,464 KTriangles/s
High Polygon Count (4 Lights) 1,438 KTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 1,368 KTriangles/s
8MB Texture Rendering Speed 177.75 FPS
16MB Texture Rendering Speed 172.89 FPS
32MB Texture Rendering Speed 125.60 FPS
64MB Texture Rendering Speed 82.68 FPS
Bump Mapping (Emboss, 3-pass) 94.45 FPS
Bump Mapping (Emboss, 2-pass) 114.04 FPS
Bump Mapping (Emboss, 1-pass) 179.51 FPS
Bump Mapping (Environment) 86.73 FPS
Published No
Dit zijn mijn results het ziet er zeer bedroefend uit!
PV opbrengst
Op donderdag 21 december 2000 09:14 schreef Justin2000 het volgende:
www.via.com.tw
RESULTS
Platform: Internal
3DMark Result: 3164 3D marks
CPU Speed: 222 CPU 3D marks
Game 1 - Helicopter - Low Detail: 66,1 FPS
Game 1 - Helicopter - Medium Detail: 45,6 FPS
Game 1 - Helicopter - High Detail: 18,9 FPS
Game 2 - Adventure - Low Detail: 59,8 FPS
Game 2 - Adventure - Medium Detail: 45,0 FPS
Game 2 - Adventure - High Detail: 28,5 FPS
Fill Rate (Single-Texturing): 269,5 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing): 268,0 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light): 2753 KTriangles/s
High Polygon Count (4 Lights): 2481 KTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights): 2137 KTriangles/s
8MB Texture Rendering Speed: 224,4 FPS
16MB Texture Rendering Speed: 217,2 FPS
32MB Texture Rendering Speed: 170,4 FPS
64MB Texture Rendering Speed: Not enough AGP memory FPS
Bump Mapping (Emboss, 3-pass): 98,5 FPS
Bump Mapping (Emboss, 2-pass): 126,2 FPS
Bump Mapping (Emboss, 1-pass): 226,0 FPS
Bump Mapping (Environment): 97,3 FPS
ok, dis bij duron @840 en de g400 MAX normaal geclockt
ok, nieuwe.. :) duron 700@ 825-110 bus @ 1.65 V , MAX opgefok tot 315 sysclk:
RESULTS
Platform: Internal
3DMark Result: 3356 3D marks
CPU Speed: 226 CPU 3D marks
Game 1 - Helicopter - Low Detail: 70,9 FPS
Game 1 - Helicopter - Medium Detail: 49,0 FPS
Game 1 - Helicopter - High Detail: 20,0 FPS
Game 2 - Adventure - Low Detail: 64,2 FPS
Game 2 - Adventure - Medium Detail: 46,6 FPS
Game 2 - Adventure - High Detail: 29,1 FPS
Fill Rate (Single-Texturing): 283,0 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing): 280,5 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light): 2827 KTriangles/s
High Polygon Count (4 Lights): 2517 KTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights): 2180 KTriangles/s
8MB Texture Rendering Speed: 242,7 FPS
16MB Texture Rendering Speed: 235,9 FPS
32MB Texture Rendering Speed: 178,2 FPS
64MB Texture Rendering Speed: 114,5 FPS
Bump Mapping (Emboss, 3-pass): 112,3 FPS
Bump Mapping (Emboss, 2-pass): 141,9 FPS
Bump Mapping (Emboss, 1-pass): 248,0 FPS
Bump Mapping (Environment): 107,0 FPS
  • Abbadon
Ik kan op de Matrox site nergens meer dat tweak utilitietje vinden. Wel een tweakachtig iets waar ik dus niet geheugen e.d. mee kan opvoeren (heb ik dus niks aan). Mijn G400 is dus niet getweaked, maar ik wil't wel proberen. Ik heb een versie 1.12 tweak utility die niet werkt, is er al een nieuwere?? en zo ja waaro??
DIt is de mijne :
Geheugen : Pc 133,128 mb ( cas3 :( )
Standaard koelblok : Ja
Fan gemonteerd : Ja, 4 cm
Koelblokjes op MEM : Nee, kunnen elk moment binnenkomen !
WARP Clock : 158,84
3DMark Resultaten : 3423.
Moet Hoger kunnen dat overklokken. !
....en wat zijn de standaard instellingen bij een G450 32 MB DDR DualHead
Da's een goeie vraag ik weet het niet in iedergeval !
  • ReseT
Op woensdag 20 december 2000 15:55 schreef ReseT het volgende:
Graphics Clock : 213,43
Memory Clock : 160,07
WARP Clock : 160,07
IK ben kneus!
Moet
Graphics Clock : 160.07
Memory Clock : 213.43
WARP Clock : 160.07
MGA-Tweak kan je op
www.matroxusers.com halen.
Dat andere van matrox zelf weet ik niet.
ps. Ik weet niet wat mijn 3dmark2000 score is, heb het niet.
  • Abbadon
Ff een nieuwe tweak (deze crashed niet) èt voila, van 3090 naar 3311:) Kon iets hoger, maar dat tel ik niet mee want ik wil géén vreemde dingen zien die er niet behoren te zijn (I believe the actual term is 'artifacts'). Daarvoor heb ik m'n memory op 183,27MHz en de overige twee op 137,45MHz. Overigens, wat levert voor deze kaart meer op, een hogere memory setting of graphics setting? Wat een gedoe overigens om de juiste en stabiele setting te vinden; heb m'n bak meerdere malen moeten reseten wegens 'sneeuw'.
Wat ik overigens niet helemaal begrijp is dat Blue_Withe_Army een lager geclockte P3 heeft dan ik (800 t.o.v. 866), z'n G400 (of is't 'n MAX) niet heeft overgeclockt (ik nu wel) en toch zo'n 3800 marks haalt. Waar zit dit verschil in:? Ik heb overigens een P3B-F met 384MB CL3 133MHz sdram. Niet dat het erg veel uit zal maken, maar als tweaker wil je het maximum uit je spullen halen, niet dan?
Met mga-tweak
pll clock 300 nog wat.
graphics clock 190 en nog wat.
warp clock 190 en nog wat.
memory clock 220 nog wat.
en alle geheugen timings staan anders.
Zit nu niet thuis dus kan het niet precies controleren.:(
Kan wel zeggen dat ik in halflive een average fps van 40 heb op 1024 x 768.
En een max fps van 75 :).
(nog geen koelers op me kaartje maar wanneer ik me timmings hoger zet krijg ik dubbel beeld :().
Ik zal me 3dmark's nog wel effe bekijken voor je :)
  • Dromer
  • Laatst online: 29-08 16:25
Ik haal 3300 op mijn systeem.. zie sig.
Ik heb mijn Max niet overgeklokt.. weet niet of ik dat nodig vindt..
Ik heb mijn Geforce gerolen voor deze MAtrox omdat ik die DH zo vindt rulen..
En ik speel toch nooit spellen :)
  • Danfoss
Danfoss
Ik heb net mijn nieuwe systeempje binnen:
G400 MAX (niet o.c.): 3460 3D marks
D.
Sys: P3 1ghz (nog niet o.c.), abit-sa6r,512 mb kingston, 2x IBM 30gig in raid-0
Sys Specs
Maakt het ook wat uit hoe hoog je system PLL clock is want als je met clock deviders gaat klooten dan moet telkes wel je system pll clock hoger ik heb hem nu op 400 !
  • ReseT
Wat ik wel weet is hoe hoger de dividers hoe meer preformance eruit gaat.
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 27-08 21:36
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Metl welke programma's draaien jullie deze benchmarks?
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • ReseT
Zoals ik zie is het 3dmark2000
www.madonion.com
  • Abbadon
Ja, 3DMark2000, standard benchmark.
Op zondag 24 december 2000 12:48 schreef Danfoss het volgende:
D.
aha, jij bent dat dus! eehhe, loop ik net ietsje minder hard dan jij... wacht maar! :)
