help voor woofer kast
bon kem beter mijn best gedaan
kem da program winISD gedown
maar ik heb al de waardes ni gevonde
das mijn woofer
XS-L151P5 een sony
Châssis des subwoofers
Taille (cm) 38
Taille (pouces) 15
Type clos Oui
Air libre (volume du coffre) Non
Double bobine mobile Non
Caractéristiques générales
Impédance (ohm) 4
Réponse en fréquence (Hz) 15 - 2 000
Sensibilité (dB/W/m) 89
Matière du diaphragme Polypropylène formé sous vide
Matière de l'aimant Ferrite
Paramètre de Thiele et Small
Impédance (ohm) 4
d (mm) 320
d (pouces) 12.6
Qes 0.5
Qms 5.65
Xmax (mm) 7
Xmax (pouces) 0.3
Subwoofer de type clos, 38 cm
Structure pentagonale pour plus de force et de rigidité
Pourtour en caoutchouc avec stabilisateur pour amortir les chocs
Puissance d'entrée maximale : 1 400 W
Puissance d'entrée nominale : 400 W
Réponse en fréquence : 15 – 2 000 Hz
Rendement : 89 dB/W/m
volgende waardes vind ik niet voor in de WINISD
qts
vas
fs
re
le
z
spl
pe
bl
sd
xmax = 7mm
qms = 5.65
qes = 0.5
dia = 320 mm
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2004 11:43 ]
  • AlterMann
  • Laatst online: 13-10 23:03
Uhm.. Vertaal het eens in het Nederlands wil je? :?
wil wel maar snap het niet
heb dan in een andere topic gekeken hier en heb gezien da ze da program gebruike winISD
ben da gaan opzoeke maar dat is echt wel chinees voor mij
de driverdata die ik moet invullen zijn :
qts
vas
fs
re
le
z
spl
pe
bl
sd
xmax = 7mm
qms = 5.65
qes = 0.5
dia = 320 mm
ik heb in mijn gegevens enkel de 4 laatste gevonde
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2004 11:42 ]
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Probeer je vraag eerst eens in het nederlands!!! Stop eens met dat rare taalgebruik.
Money for nothin' and your chicks for free
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
DeeJee schreef op 05 mei 2004 @ 11:42:
Volgens mij is dat belgisch, maar het leest zich wel lastig ja. Let daar even op TS.
Iig, ik heb een beetje gespeeld met de waarden en deze woofer hoort gewoon free air te spelen. Zorg dat hij stevig ligt in je hoedenplank en je bent klaar.
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
ok
wat zijn de waarden die ik moet invullen in mijn driverdata van programma winISD)
qts
vas
fs
re
le
z
spl
pe
bl
sd
xmax = 7mm
qms = 5.65
qes = 0.5
dia = 320 mm
dat moet ik invullen maar ik heb maar 4 gegevens gevonden op de site van sony
ik zie in die gegevnes van de site hetvolgende
Air libre (volume du coffre) : Non
betekend dat niet dat hij niet op de hoedenplank moet staan ?
Atgast schreef op 05 mei 2004 @ 11:44:
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Je moet gewoon invullen wat je hebt, wat je niet hebt en wel berekend kan worden doet winISD voor je. Zo heb je bijvoorbeeld geen VAS. Dit maakt het absoluut onmogelijk om een kastinhoude te bepalen.
Echter, de waardes die je wel hebt (Fs = 15) laten zien dat deze driver zich prima thuisvoelt in hele grote kasten. Hoewel ik denk dat de Fs van 15 een beetje overdreven is, zal hij het heel erg goed doen free air, mits de gegevens niet al te zeer opgeleukt zijn :)
@laffrozio,
nee, dat betekend dat ze geen VAS waarde gegeven hebben :)
volume du coffre = volume van de kist
[ Voor 11% gewijzigd door Arjan op 05-05-2004 11:53 ]
Als ik het zo zie is het gewoon een gat in je hoedeplank en dat ding erin zetten, versterker eraan en knallen! :)
