[RedHat 9.0] Fout bij make (MySQL)
  • 40 views sinds 30-01-2008
Bij het uitvoeren van make, na het configureren van Mysql 4.0.18
Krijg ik de volgende error:
 gcc -DDEFAULT_CHARSET_HOME=\"/usr/local/mysql\" -DDATADIR=\"/usr/local/mysql/var\" -DSHAREDIR=\"/usr/local/mysql/share/mysql\" -DUNDEF_THREADS_HACK -DDONT_USE_RAID -DMYSQL_CLIENT -I. -I. -I.. -I./../include -I../include -I./.. -I.. -I.. -O3 -DDBUG_OFF -MT libmysql.lo -MD -MP -MF .deps/libmysql.Tpo -c libmysql.c  -fPIC -DPIC -o .libs/libmysql.o
libmysql.c: In function `mysql_real_connect':
libmysql.c:1797: warning: passing arg 5 of `gethostbyname_r' from incompatible pointer type
libmysql.c:1797: too few arguments to function `gethostbyname_r'
libmysql.c:1797: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
make[2]: *** [libmysql.lo] Fout 1
make[2]: Weggaan uit map `/usr/src/cpanelinstall/mysql-4.0.18/libmysql'
make[1]: *** [all-recursive] Fout 1
make[1]: Weggaan uit map `/usr/src/cpanelinstall/mysql-4.0.18'
make: *** [all] Fout 2
[root@dhcppc0 mysql-4.0.18]#
Info over GCC:
[root@dhcppc0 mysql-4.0.18]# gcc -v
Reading specs from /usr/lib/gcc-lib/i386-redhat-linux/3.2.2/specs
Configured with: ../configure --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --enable-shared --enable-threads=posix --disable-checking --with-system-zlib --enable-__cxa_atexit --host=i386-redhat-linux
Thread model: posix
gcc versie 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)
- Ncurses is geinstalleerd
- Termcap + devel is geinstalleerd
- LibTermcap + devel is geinstalleerd
Weet iemand de oplossing van dit probleem??
Bedankt!
  • blaataaps
Als je schijnbaar zoveel moeite hebt met het compilen van dingen, waarom installeer je dan niet gewoon de rpm-packages die speciaal bedoeld zijn om niet te hoeven compilen?
Ja, dat is waar! Maar er moet toch een verklaring zijn voor die fout?
Als ik mySQL Configureer krijg ik ook nog een klein foutje!
./configure: line 1: g++: command not found
Wat is g++??? Nog nooit van gehoord!
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 30-07 19:50
PowerSp00n
There is no spoon
Google?
Ow en was engels te moeilijk :X
  • blaataaps
g++ is een compiler, iets wat bekend verondersteld wordt. Verder is het niet de bedoeling je topics te kicken, de editknop is er niet voor niks, dat heb ik je al eens eerder verteld volgens mij. Maar dit soort dingen is gewoon basiskennis, iets wat je dus al hoort te weten en uitgevonden te hebben voor je hier post, zie ook NOS policy - updated 01/04/03
