netwerkkabel niet verbonden ??
hallo,
Ik heb hier 2 pc's welke dmv een router en alcatel modem aan i-net hangen.
In beide pc's zit een 100mb nic.
Alleen krijg ik bij een van de pc's telkens de melding dat een van de netwerkkabels niet is aangesloten en dan weer 100mbit en dan weer niet aangesloten, afwisselend dus.
Als de nic van die pc op 10mbit staat dan heb ik wel constant verbinding, maar dan gaat het overzetten van data zo onnoemelijk traag.
Wie O Wie weet wat ik voor probleem heb en kan me de oplossing geven??
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
brakke kabel?
probeer eens een andere kabel?
of zet er nieuwe stekkertjes aan volgens het schema zoals hier in de FAQ staat.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Rotte kabel of slecht gemonteerde stekkertjes. Nieuwe halen, of kabel testen en nieuwe stekkers erop zetten.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 21:49:
hallo,
Dit heb ik ook met een switch gehad, bleek de kabel niet volgens twisted pair principe aangesloten (niet verwarren met cross)
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 06-09 18:23
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Waarschijnlijk brakke netwerkkaart in combinatie met brakke drivers zijn die speedtouchen nog al gevoelig voor. Nix anders op dat op 10 mbit half dublex zetteuh staat ook in de KPN FAQ www.kpnadsl.nl/support
[quote]Erkens schreef op 04 mei 2004 @ 22:21:
Je zou natuurlijk ook gewoon eens het draadje kunnen lezen om te zien dat het hier niet om een speedtouch gaat maar om een normaal netwerkje waarbij er een router gebruikt wordt met (naar alle waarschijnlijkheid) een switch, dat er dan ook een alcatel modem aanhangt is bijzaak ;)[/quote]
lSltAlKeR wordt gestalkt :+
[ Voor 56% gewijzigd door lSltAlKeR op 05-05-2004 00:08 ]
Speedtouch freak
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
lSltAlKeR schreef op 04 mei 2004 @ 22:19:
het zijn overigens 3Com nic's die in de compu's zitten, maar het is dus volgens jullie gewoon een brakke kabel en anders niets ??
Das klote want die kabel is helemaal onder de plinten weggewerkt.
Ik zal iig eens een andere proberen dan
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2004 23:26 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 23:24:
Het is dus volgens jullie gewoon een brakke kabel en anders niets ??
de symptomen die je noemt duiden op een brakke kabel.
Het kan altijd een brakke nic zijn ofzo, maar die kans acht ik wat kleiner.
  • JvS
  • Laatst online: 17:08
JvS
Ik heb hem zelf ook
zet de snelheid eens op 10mbit half duplex, los je soms van dit soort vage problemen mee op!
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
JvS schreef op 04 mei 2004 @ 23:28:
klopt ook wel, want omdat de snelheid dan lager is, is de kwaliteit van de kabel minder belangrijk :)
Wat voor type utp kabel moet ik hebben dan ?
Straight of Cross ?
Het is dus een kabel van een nic naar een aansluiting op de router .
Op mijn 2e pc heb ik geen problemen.
bedankt alvast allemaal
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
straight. (al maakt het bij sommige routers niets meer uit, omdat die beide kabels kunnen herkennen)
Hier staat tekst
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 23:38:
Straight of Cross ?
als je de volgende keer eerst even zelf wat probeerd?
dit staat echt letterlijk in de FAQ :/
Wanneer cross & wanneer straight?
  • Koffie
  • Laatst online: 17:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Eensch met Erkens , beetje zoeken kan geen kwaad ;)
En je hoeft die kabel niet weg te mikken hoor, begin maar eens met opnieuw knijpen van de beide kanten.
Braaikamer - Smoke&BBQ
Ik heb dat wel gelezen in de Faq, maar daar praten ze over een hub/schwitch.
Of is dat hetzelfde als een router ??
Zo Ja, dan 8)7
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Verwijderd schreef op 05 mei 2004 @ 00:24:
Zo Ja, dan 8)7
heeft jouw router meer dan 1 ingang en 1 uitgang?
ga er dan maar van uit dat er een switch zit ingebouwd
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Zo Ja, dan 8)7
Heb je nu een modem/router in 1 of niet? OF 2 losse kasjes?
Want ik begrijp eruit dat je gewoon zo'n alcatel / thomson speedtouch 510 / home / pro geval hebt.
Geef anders eens exacte specificaties van de aparaten die je hebt. En dan géén serienummer of type nummers maar model nummers.
Gemaakt onder het bewind van alcatel of door het overgenomen thomson ...
Speedtouch freak
  • Swindle
  • Laatst online: 09-04 12:53
Misschien is het een idee om even de kabel te proberen van de connectie die nu wel werkt. Gebruik die werkende kabel op het niet werkende deel. Op die manier weet je gelijk of het aan de kabel ligt.
Anders gewoon even een UTP kabeltje lenen van iemand uit de buurt, is in principe in no time getest.
Blijkt deze kabel wel te werken. Nieuwe kabel kopen
Blijkt zelfde probleem met de goede kabel, even NICjes verwisselen van de goede PC.
Dit kan je echt allemaal zelf makkelijk doen.
