[Wat is Dat?] Iets gevonden
  • Steephh
  • Laatst online: 23-09 15:20
Ik heb hier thuis een aantal dingen liggen, ik heb wat foto's gemaakt met de webcam, deze zijn niet van super kwaliteit, maar hopelijk is het door sommige mensen wel te zien wat het is.
http://home.wanadoo.nl/st...d/Tweakers/Rare%20Dingen/
Bij die kabel dacht ik aan een soort van scsi kabel, alleen is die minstens 15 meter lang volgens mij, en die andere dacht ik dat eht een soort switch kastje is, alleen staat aan de onder kant een datum 'jun 95', dus is nog niet zo oud.
[ Voor 33% gewijzigd door Steephh op 04-05-2004 18:11 ]
_@/'
  • Marco
  • Laatst online: 01:15
Is het niet een soort videokabel?
  • marccom
is het niet een voorloper van een KVM switch, gezien dat "verzamelpunt" met al die aansluitingen?
Het ziet er iig vooroorlogs uit ;)
Whoop!
  • powerflux
  • Laatst online: 16:13
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
denk voor netwerk printers. soort lpt -> utp
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
  • hessel|IA
  • Laatst online: 05-11-2024
het heeft met een mainframe te maken.
de laaste plaatjes zijn nl terminal aansluitingen (serieele aansluiting)
[ Voor 12% gewijzigd door hessel|IA op 04-05-2004 18:22 ]
Grutte Pier fansels
  • sjoerdb2
  • Laatst online: 09-05-2025
netwerk kabel?
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Tokenringswitch en -kabels?
[ Voor 46% gewijzigd door PcDealer op 04-05-2004 18:22 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
als ik et goed zag, had je op dat kastje zo'n serial->UTP converter zitten.
Is het niet toevallig een soort van kabel voor een Serial I/O kaart ofzo.
die kaart produceert dan COM3 t/m COM9 ofzo, en dan met de kabel naar dat doosje, want 8 serial ports krijg je niet zomaar achterin je PC.
powerflux schreef op 04 mei 2004 @ 18:18:
LPT is een female connector aan de computer kant :)
dit is dus eerder COM
[ Voor 32% gewijzigd door McKaamos op 04-05-2004 18:23 ]
  • _Drake_
  • Laatst online: 00:46
PcDealer schreef op 04 mei 2004 @ 18:22:
neeh het is geen tokenring.
mijn gok is dat het een dedicated terminal kabel is.
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
  • powerflux
powerflux
FireWurX schreef op 04 mei 2004 @ 18:22:
je hebt helemaal gelijk. het was ook maar een gok.
Ik denk dat het een seriele kabel is uit een wat ouder type computer (geen pdp denk ik, die kabels zien er anders uit... ) maar kan uit elk type ander oude computer zijn.
  • McKaamos
McKaamos
Drake schreef op 04 mei 2004 @ 18:23:
jah das ook een goeie optie:)
  • Steephh
Ja, terminal switch en tokenring dacht ik eerst ook al. Een kabel voor serial i/o weet ik niet. Maar wel raar, er zitten 4 rijen met allemaal male connecters op die aanlsuiting. Beetje raar.
Die hele lange kabel die is trouwens verlood, en er zit een aarde-aansluiting op, waarschijnlijk voor statische elektriciteit.
_@/'
  • dion_b
  • Laatst online: 15:55
dion_b
say Baah
Tokenring :? Ga je mond spoelen (en een Google Image Search doen)
Dit lijkt me de kabel+externe connector plate voor een terminal server, misschien SCSI, maar waarschijnlijk een proprietary connector voor een expansion card, evt in een mainframe, maar kan net zo goed uit een PC komen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
- SCSI?
- audio? voor op het podium
- meetinstrumenten? www.ni.com
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Dit is de connector-box voor een multi-port serial adapter.
Die worden veel gebruikt om mini-systemen te voorzien van grote aantallen seriele terminals en/of printers, de groot-producent van dit soort dingen is Digi International, en die heeft inderdaad versie met een DB78-aansluiting aan de kant van het systeem (niet het exacte model kunnen vinden, maar wel de bekabeling).
Dat het (asynchroon) serieel, en niet parallel is, valt ook af te leiden uit het gebruik van pins 1-8, 20 en 22. Verloop-connectoren naar RJ-45 worden gebruikt om bijv. Cisco-hardware erop aan te sluiten, die standaard al RJ-45 connectoren hebben.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Steephh
Je zal hier denk ik nu niets meer mee kunnen doen, denk ik, of wel soms?
_@/'
  • Fish
Fish
How much is the fish
distributie doosje van een dtc
voorbeeld
http://www.hp.com/product...000/download/52430402.pdf
Iperf
  • Mujo
  • Laatst online: 23-08-2021
Mujo
Nee hè?
mvdejong heeft het beste antwoord gegeven en wint daarmee de prijs,
mijns inziens :+
Effe een gebakkie faxen...
Gelieve niet te roken in mijn kantoorkamer!
Ik ben meer verslaafd aan sex, dan jij aan roken, maar je ziet mij toch ook niet neuken op kantoor?
