[EL] Stekker VGA er op zetten.
  • 180 views sinds 30-01-2008
  • danny boot
  • Laatst online: 13-10 17:14
Ik heb hier 3 Compaq monitoren staan met een en het zelfde probleem geen stekker of geen kabel. (Het gaat om Compaq S720 monitoren) Nu kan ik hier op het forum of met google wel een schema vinden welke pin nou wat is maar daar heb ik niet veel aan als ik niet weet welke kleur nou Red, Green, Blue of wat dan ook is. Ik heb hiero een stukje kabel liggen:
met 5 dunne aders: geel, zwart, paars, oranje, wit.
en 4 dikke aders: roze, mint groen, licht blauw, grijs (elk met een aparte Ground)
en een Mantel om de spagettie heen.
Iemand enig idee hoe dit aan te sluiten? Als ik alleen al weet welke ader op welke pin is het genoeg.
En ik ben best wel NooB op gebied van [EL].
AMD Athlon64 3500+ (Venice), A8N-E 1,5GB PC3200, XFX GeForce 6800Ultra 256MB DDR3, 2x SP1614C+1xHD160JJ van Samsung (rest is niet boeiend)
De afgeschermde kabels zijn meestal voor Rood, Groen, Blauw en Sync.
De overige 5 draden zijn dan van DDC (als het een PnP monitor betreft) en de overblijvende synclijn.
http://www.hardwarebook.net/connector/av/vgavesaddc.html
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2004 16:52 ]
  • danny boot
Ok dat geloof ik direct als je dat zecht maar nu weet ik nog niet welk nou Pin 1, 2, 3 zijn en pin(en) Sync zijn pin 13, (14). En het gaat om 17" Plug en Pray Compaq monitoren van 3 jaar oud. Misschhien dat dat meer Info verschaft.
Iets van pin 1 (Red) roze draad?
en pin 2 (Green) Licht groene draad?
en pin 3 (Blue) Licht blauwe draad
pin 13 (H-Sync) Grijze draad? aarde draad daar van op pin 14(V-Sync)?
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Toch niet op school gejat heh?
Op de HvA dacht men slim te zijn om te monitor-kabels vast te schroeven aan de bureau's. De studenten dachten slimmer te zijn door deze door te knippen en alsnog te jatten
  • Xevox
  • Laatst online: 25-07-2022
ik heb zelf ook van een bedrijf 6 Compaq 7500 monitoren gekregen omdat dezen geprobeert zijn te jatten bij dat bedrijf (bedrijf van mn pa) en toen hadden de "dieven" de stekkers er af gehaald... ik heb toen de pinout gevonden en aan gesloten en heb nu allemaal mooie monitoren :)
ik zal even de pinout van mijn monitor posten mischien heb je er wat aan:
rood
groen
blauw
- (niet aangesloten)
zwart
rood GND
groen GND
blauw GND
paars
GND van grijs
oranje
transparant
geel
wit
de nummers die links zijn dat zijn de pinnetjes op de vga connector
BramBoterham
  • danny boot
Hmmm ze zijn NIET gejat ik heb ze voor een zeer zacht prijsje overgekocht en heb een bonnetje liggen dus is nu 100% legaal. Maar 't gaat mij er om LJ LIGHTNING dat ik er achter gaat komen welke draad waar moet komen dus: Licht blauw op pin .. en licht groen op pin .. enz. Zo als ik al verteld had in mijn opening post dat ik dat schema al heb gevonden. Maar Thanx any way.
8)7 Sorry ff niet gezien je heb de kleur er al bij gezet Thanx!!
Ik ben zo 8)7
Uhhh Grijze draad staat er niet bij waar moet die of doet die niet mee?
[ Voor 22% gewijzigd door danny boot op 05-05-2004 10:29 ]
  • danny boot
De monitor(en) doen het weer :) !
Mensen Bedankt voor de hulp! _/-\o_ --> Special Thanks to LJ LIGHTNING!
  • Xevox
danny boot schreef op 05 mei 2004 @ 13:13:
np :)
was het de pinout die ik gaf? post ff de pinout die je ebt gebruikt dan hebben andere mensen er ook nog mischien wat aan ;) (zo heb ik de mijn pinout ook gevonden van dit forum :) )
BramBoterham
  • danny boot
De pin out was zoals jij die gegeven had alleen de Transparante ader was bij mij Grijs en je moest de mantel ook door verbinden ander kreeg ik vervorming.
Pin 1 = Rood (dikke ader)
Pin 2 = Groen (dikke ader)
pin 3 = Blauw (dikke ader)
Pin 4 = X
Pin 5 = Zwart (dunne ader)
Pin 6 = Rood Ground (Mantel van Rode ader)
Pin 7 = Groen Ground (Mantel van Groene ader)
Pin 8 = Blauw Ground (Mantel van Bleuwe ader)
Pin 9 = Paars (dunne ader)
Pin 10 = Grijs Ground (Mantel van Grijze dikke draad)
Pin 11 = X
Pin 12 = Oranje (dunne ader)
Pin 13 = Grijze (Dikke draad)
Pin 14 = Geel (dunne draad)
Pin 15 = Wit (dunne draad)
X = Leeg (geen draad)
Hoop dat voor de toekoms mensen hier wat aan hebben :)
