[Car-Amp] JBL versterker volgens het CEA2006 standaard
  • Dennisch
  • Laatst online: 28-08 18:28
Ik heb een Infinity Reference 1230w (heerlijk subje) deze zou een RMS van 300 watt (bij 4 Ohm) hebben en een piek aankunnen van 1200 watt.
Hij hangt nu aan een jbl p80.4 versterker gebrugt en zou 160 watt moeten geven (wat nu naar mijn idee niet het gewenste resultaat geeft) De andere 2 kanalen worden gebruik voor mijn ovale speakers.
Alleen is mijn oog gevallen op de nieuwe JBL GTO601.1 alleen gebruiken ze nu het nieuwe CEA2006 standaard.
Ik wordt er alleen niet veel wijzer van
hier zijn de spec's zoals ze de JBL-site ze opgeven:
Power Output:
424 watts RMS x 1 channel at 4 ohms and ≤ 1% THD + N
580 watts RMS x 1 channel at 2 ohms, 14.4V supply and ≤ 1% THD + N
Signal-to-Noise Ratio: 72dBA (reference 1 watt into 4 ohms)
Dynamic Power: 580 Watt at 4 ohms
Effective Damping Factor: 6.326 at 4 ohms
Frequency Response (–3dB): 10Hz - 302Hz
Maximum Input Signal: 5.3V
Maximum Sensitivity: 210mV
Output Regulation: .21dB at 4 ohms
zoals ik het hier kan zien lijkt de RMS waarde te hoog :| terwijl de peak waarde goed is :) . De uitleg zoals JBL hem geeft is voor mij niet echt duidelijk 8)7 .
Gaat dit nou juist wel of juist niet werken (en dan doel ik erop dat ik mn sub niet gaat oversturen)
ps. Ik ben morgen weer bereikbaar (thuis doet me internet het niet)
[ Voor 6% gewijzigd door Dennisch op 04-05-2004 16:49 ]
AMD Athlon X2 6000+ AM2, MSI K9N SLI Platunim, XFX GTX 260 xXx 896mb, 4 GB DDR2 800, 2 TB HDD
  • teacher
  • Laatst online: 22:21
teacher
Dysgaf!
In het kort;
Ja het gaat wél werken.
Goed, de amp is kán meer vermogen leveren dan je sub aankan, maar dat is juist helemaal niet erg. Zo hou je nog "wat over" op je versterker. Gewoon niet helemaal vol opendraaien dus :)
Die nieuwe standaard lijkt ingewikkeld, maar is het niet. Het komt erop neer dat de "metings -variablelen" zijn vastgelegd zodat je je meer kan roepen dat je een versterker 4x1100 watt is (en maar 15 ampere gezekerd :P )....
Laat ik het piekvermogen eens nemen:
580 bij 2 ohm.
Delen door 2 om 4ohm te krijgen= 290 bij 14.4 volt.
Nu nog naar 13.8 volt:
290 x 0.95 = 275.5 bij 13.8 volt als je er 5,3 volt instopt.
Nu nog terug naar 3 volt (de output van de meeste head units)
155 watt :)
Ik denk dat je sub wel heelblijft :)
Wise enough to play the fool
  • Dennisch
Dit is nog eens een stuk duidelijker dan hoe JBL het uitlegd
Thanx!
