e-Tech router en @home
Ik ben onlangs verhuisd en wil de e-tech router die ik kreeg bij m'n Speedlinq ADSL abonnement gaan gebruiken om een @home kabelinternetverbinding te gaan delen op 2 computers.
Ik weet hoe ik in de config van de router kom, maar hoe ga ik nu verder?
  • JohnD
  • Laatst online: 22-08 21:00
JohnD
Bernd
welke e-tech router?
heb je handleiding nog? lees die maar eens door :)
Fear thy name as hell awakens
FKA SunStorms_Sletje
  • MaximusTG
(overleden)
Volgens mij moet je dan in de config van de router de computernaam in voeren die je van @home hebt gekregen (CC-....)
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept Blog:KookKompas
@Sunstorms_sletje: Ik kreeg het ding zonder handleiding bij het adsl-pakket, handig he? Ik weet zo niet welk type router het is van E-tech. Het is een blauwe met 4 ingangen voor netwerkkabels. Dus. :'(
@MaximusTG: OK, dat heb ik vaker gehoord inderdaad...maar hoe doenikdat?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2004 14:08 ]
  • Vipertje
maak eens een paar screenshotjes van de menu's ofzo da werkt wat makkelijker elke router ziet er anders uit
  • m33p
  • Laatst online: 09:01
Hebben je menu´s een gele of een witte achtergrond? Verder als je geen AnnexB modem heb in je router (dus voor ADSL over ISDN) moet het gewoon werken, nadat je natuurlijk de settings gewijzigd hebt.
En die settings staan in dat boekie van @Home.. iig 2 jaar geleden wel :P
[ Voor 18% gewijzigd door m33p op 04-05-2004 14:12 ]
  • MaximusTG
(overleden)
Is het deze:
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/t.b.dijkman/1031.gif
Dan is dit de handleiding:
http://www.e-tech.nu/GetD...iles/downloads/annexa.pdf
Zo van de E-tech site gehaald...
  • Alphega
  • Laatst online: 02-05-2025
Via de admin pagina van je router invullen. Hier kun je waarschijnlijk in komen door in je browser het ip invullen van je router (192.168.1.1 waarschijnlijk).
  • Airdack
  • Laatst online: 03-08 15:17
Ik heb dezelfde router: MET handleiding!
in de handleiding staat bij @home:
Vul bij host name CC?????-a in (uw eigen code)
domain name: home.nl
WAN connection type: 'obtain an IP automatically'
dan zou hij al moeten werken :)
Gamen op een laptop is best ok .... echt
@iedereen: Thanx! Ik ga het meteen proberen als ik thuis ben. Het is idd de router die op het plaatje staat.
Bedankt voor het helpen van deze leek...
_/-\o_
Ik ben er nog steeds niet uit...Hier zijn wat configscreens van m'n router:
http://vdkooi.web1000.com/router1.jpg
http://vdkooi.web1000.com/router2.jpg
http://vdkooi.web1000.com/router3.jpg
http://vdkooi.web1000.com/router4.jpg
Dit zijn fabrieksinstellingen. Wat moet ik hier aan veranderen?
  • jevn
hostname moet worden cc...
je mag wel ietsje later kicken
[ Voor 54% gewijzigd door jevn op 04-05-2004 20:33 ]
  • timstegeman
  • Laatst online: 31-07 20:47
die krijg je nooit aan de praat met @home, omdat het een ADSL router is.
  • jevn
blade82 schreef op 04 mei 2004 @ 20:28:
Leg eens uit waarom niet? Het ding moet gewoon een ip krijgen en dat moet gebeuren met de hostnaam. Wat is er anders aan het signaal dat komt uit een kabel modem ten opzichte van het signaal uit een adsl modem?
  • MaximusTG
(overleden)
Tuurlijk wel:
This device offers all features: an ADSL ethernet modem, an ADSL router and a 4-ports switch! Can also be used as ethernet ADSL modem.
Compatible with all ADSL providers
Official approved by BBNed (Annex A model)
connectors: RJ11, USB port and 4x UTP 100Mbps
WAN-mode supports PPPoA and RFC1483 bridged and routed
Supports multiple VCs
Ethernet to ADSL self learning Transparent Bridging
Support up to 16 MAC learning address
IP routing RIPv2
Static Routing
USB interface for 5th computer (usb driver will be installed as USB-to-LAN networkcard)
Built-in DHCP-server and client
Virtual webserver via NAT (Network Address Translation)
ICMP
User authentication, PAP, CHAP
Password-protected system management
10/100 Mbps 4-ports built-in switch
Web-based management system
Upgradable firmware via webbrowser
Het is gewoon een 4 port switch en router waar ook nog eens ADSL modem inzit.
En dan nog: post hierboven heeft dezelfde en zegt dat het zelfs in de handleiding staat.
  • rvm
rvm
Als dat blauwe ding dat hierboven staat afgebeeld voor Kabel geschikt was, dan had dat er ook wel bij gestaan en niet alleen "geschikt voor alle ADSL providers". De aansluitingen op de router zelf geven ook al een aardige hint: "connectors: RJ11, USB port and 4x UTP 100Mbps". Een @Home kabelmodem kun je niet op RJ11 aansluiten. Da's voor een analoge telefoonlijn bedoeld (ADSL).
[ Voor 6% gewijzigd door rvm op 04-05-2004 20:49 ]
  • jevn
@RVM: dat is duidelijkere informatie dan de info waarop ik reageerde, hier kan je tenminste wat mee. Ik ging er vanuit dat de "opstelling" hetzelfde was als bij een kabel aansluiting: modem, utp kabel, pc of router.
  • MaximusTG
(overleden)
Maar hoe komt Airdack dan aan zijn bewering?
Tenzij @home ook ADSL levert ;)
Zou het niet kunnen door de UTP kabel van de kabelmodem in 1 van de UTP RJ45 aansluitingen te doen?
@MaximusTG: Inderdaad, zo heb ik het gedaan....de UTP kabel van de kabelmodem in 1 van de UTP RJ45 aansluitingen gedaan.
Als iemand me bij het handje kan nemen...?
  • dribbel
  • Laatst online: 06-09 18:45
de kabel van het kabelmodem moet iig in de WAN poort van de router zitten anders heeft t geen zin
  • MaximusTG
(overleden)
daar heeft Dribbel toch wel gelijk in denk ik....
Helaas Pindakaas, dan zal het dus niet gaan lukken met deze router..
Tenzij het ook mogelijk is 1 van de UTP aansluitingen te gebruiken als WAN-poort.
Dat je zeg maar gewoon het hele ADSL gebeuren niet gebruikt, en em alleen als gewone router gebruikt.
Want ik vraag ik me nog steeds af wat Airdack nou bedoelt.....
[ Voor 39% gewijzigd door MaximusTG op 04-05-2004 22:44 ]
Rechtstreeks vanuit de handleiding van mijn E-tech router:
2. Essent @Home
'OnePage Setup' menu:
Host name: CC?????-a (vul hier uw eigen code in!)
Domain Name: home.nl
Zet 'WAN Connection type' op ' Obtain an IP automatically'
en dan werkt ie voor mij :D
  • rvm
rvm
@Narya, dan heb jij waarschijnlijk een andere router dan hierboven staat afgebeeld. E-tech maakt ook routers zonder ingebouwd ADSL modem, die hebben een RJ45 ethernet aansluiting aan WAN zijde.
Dat ADSL/router/modem model van E-tech zal overigens een stuk duurder zijn dan "normale" router. Verkoop 'm en haal een router die wel bij @Home goed werkt ivm ARP problematiek her en der op het netwerk (Sweex, Edimax, Draytek 2200 en nog een bende routers zou ik vermijden. Sitecom DC-202 lijkt redelijk goed te werken, Netgear spul waarschijnlijk ook wel)
  • jevn
Ik heb een eminent, die werkt perfect alsook de asus 500g die mijn broef heeft.
  • saxion
  • Laatst online: 29-08-2023
ik heb E-tech RTVP03
heb dus hostname gezet op: CCxxxx-a (xxx = dus mijn unique nummer)
en domainname: home.nl
wan connection type op: obtain automaticly...
maar het werkt niet...
moet ik nog wat in mijn computer wijzigen zoals computernaam of werkgroep.
@home werkt natuurlijk wel als ik de router ertussen uit haal...
bij Status Monitor bij de config van de router krijg ik het volgende:
Product Name: RTVP03
Firmware Version: 1.04.5, Apr 29 2004
Login
Disable
Internet
Current Time Not Available
Public IP Address 0.0.0.0
Public Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway IP Address 0.0.0.0
Domain Name Server 1
Domain Name Server 2
Domain Name Server 3 0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Intranet
Private IP Address 192.168.1.1
check de homepage button> ICT portal: techtuts.host.sk
