echo in geluid dvd speler (cyberhome)
  • 315 views sinds 30-01-2008
ik heb een dvd speler van cyberhome al doe ik er een wat nieuwere dvd in krijg ik een echo in het geluid. heb alle instellingen al doorgelopen maar het is volgens mij bij DVD-9 dat ie dat heb. bij oudere heeft ie het niet dvd-5
waar kan dat aan liggen?
  • megaleo
  • Laatst online: 02-10 16:28
megaleo
Special member
Staat de echo op je tv niet aan? Of iets van 3D geluid?
Moet je eens uitzetten dan. :)
megaleo schreef op 04 mei 2004 @ 12:58:
need dat is het juist. de tv hellemaal niet want die is normaal al goed..
  • megaleo
megaleo
Special member
Ja oke. Dat het tv-geluid normaal goed is wil niks zeggen.
Heb je die dvd via scart aangesloten?
[ Voor 8% gewijzigd door megaleo op 12-05-2004 12:22 ]
  • remco_k
  • Laatst online: 11-10 10:25
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 12:53:
Die echo komt uit een apparaat, niet zomaar uit het niets door een rotte kabel ofzo.
Dus check de instellingen van je:
-TV
-Receiver (als je die gebruikt)
-DVD speler
TIP:
Sommige dvd-spelers hebben een irritante karaoke functie, die op zijn beurt een hele lelijke echo gaat zitten maken...
Ook sommige TV's hebben ruimtelijke effecten, het zegt niets dat bij gewoon TV kijken het geluid normaal is. TV's zouden hun instellingen per beeldbron kunnen bewaren.
Goed alle instellingen nakijken/luisteren dus.
Alles kan stuk.
  • quazar
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09-10 14:10
Welk type cyberhome is het? Ik heb zelf de 518 ofzo. Het geluid van deze speler is zowieso bar slecht. Vooral CD-geluid is om te janken. Er zit ook een karaoke functie op inderdaad. Ik zou hem gewoon digitaal aansluiten op een reciever, dan ben je van alle problemen af. Met de laatste firmware is het verder een prima speler.
