[XP] geen cd-rom en DVD drive meer zichtbaar*
ik heb Windows XP en nu is onder My Computer geen cd-rom en DVD drive meer zichtbaar. Heropstarten heeft niets geholpen. CD erin steken helpt ook al niet ...
wat kan het probleem zijn?
alvast bedankt
stephan
  • Han
Han
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Al eens in je device manager gekeken?
Worden die dingen nog wel in de bios herkend?
wat zijn de specs van je bakkie?
wat heb je zelf al geprobeerd?
  • Schmoove
  • Laatst online: 22:46
Toevallig iTunes 4.5 geinstalleerd? Zo ja dan is dat het probleem, heb hetzelfde op meerdere pc's gehad na het installeren van iTunes 4.5.
Dan is de secondary ide poort niet goed geinstalleerd.
Kijk maar eens in je apparaat beheer.
Als je een VIA moederbord hebt, ff de VIAHyperion drivers installeren
www.viaarena.com
en als je een intel of ander type chipset bord hebt daarvan even de drivers downloaden + installeren.
Succes..
Wat heb je uberhaupt voor moederbord, dvd speler en chipset?
wel handig want bijvoorbeeld op de P4C/P800 serie van Asus heb je 2 modes voor Sata en IDE
enhanced en compatibility, met enhanced enabled op PATA krijg je dit probleem.
Effe wat meer over systeem: en ja ik heb idd iTunes geinstalleerd
bij systeem staan er twee uitroeptekentjes bij dvd en cd-rom
bij opstarten w cd-rom (Liet-on en Dvd Toshiba) herkent, allé op het schrem komen toch beide namen voor.
ik heb amd 1100 en moederbord van Abit ...
wat die iTunes betreft: ik heb vorige week nog wel met die iTunes cd gemaakt nu plots die problemen
chipset is dus AMD 761/ VIA VT82C686B
alvast merci hé
Je zou kunnen proberen om iTunes te de-installeren en te kijken of het probleem weg is.
eventueel bij apparaat beheer de dvd/cd spelers verwijderen en pc opnieuw opstarten.
je kunt ook met de rechtermuisknop klikken op deze computer en kiezen voor beheer/manage en kijken of de paden goed zijn ingesteld voor de spelers.
en eventueel zoals al eerder aangegeven de chipset drivers bijwerken.
ik neem aan dat je via hebt maar dat ligt aan je bord.
ABIT KT7 is Via voor zover ik weet.
neem aan dat de via chipset de IDE controller inhoud,
je kunt die ook updaten.
onderstaande staat dus in computer managment
Windows successfully loaded the device driver for this hardware but cannot find the hardware device. (Code 41)
Click Troubleshoot to start the troubleshooter for this device.
idd via chipset, nu nog de nieuwste driver vinden op hunne site
  • Han
Han
Verwijder de apparaten eens uit je apparatenbeheer en installeer ze eens opnieuw. Dat wil ook vaak al voldoende zijn :)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat het OS in je topic titel staat :)
Merely schreef op 04 mei 2004 @ 12:19:
Merci mannen en vrouwen ... gulle zijt cracks
het lag dus echt aan iTunes, maar nu heb ik geen iTunes meer :-(((
Bij die apparaten verwijderen en dan terug installeren zou probleem ook opgelost moeten zijn? Opnieuw installeren gaat dan vanzelf bij heropstarten?
je moet het gewoon even proberen....
komt het probleem terug, dan moet je gewoon dat proggie weer de-installeren.
probleem zal em daar in liggen, kijk ook even de instellingen van Itunes door.
succes :Y)
  • Schmoove
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 12:30:
Dat zei ik toch... :P
Er zit een bug in de nieuwe iTunes waardoor om een of andere reden je DVD en CD spelers/branders verdwijnen. Het opnieuw installeren, verwijderen uit hardware management of wat dan ook helpt niet.
Je kunt ook in de hardware manager zien dat hij de driver gewoon kan laden, maar de drives niet physiek kan benaderen (zie de foutmelding). iTunes zit gewoon ontzettend te kloten...
