Ik heb de volgende situatie:
Het betreft een registratiesysteem voor uitval van onderdelen bij een zekere behandelingsproces.
In een Kast bevinden zich nul of meer Laden. In elke Lade bevinden zich nul of meer onderdelen. Nul of meer onderdelen per lade kunnen fouten bevatten (Uitval).
De tabelstructuur in Access is simpel en hoef ik - denk ik - niet neer te pennen. (Kast, Lade, Uitval)
(Deze situatie is overigens zwaar vereenvoudigd).
Een simpele select met een Sum op AantFouten levert de volgende recordset:
Er zijn dus 2 Kasten, elke met 2 laden. Lade1 van Kast1 Bevat 100 onderdelen en Lade2 van KAst1 bevat 101 Onderdelen. Hier zit ook de kern van het probleem: Dat het aantal onderdelen voor Lade1 van KAst1 dubbel wordt genoemd. Idem voor Kast2.
Deze recordset exporteer ik via OLE naar Excel, die er een pivottable van maakt:
(De datafield is Sum of AantOnderdelen)
Dit is natuurlijk niet goed. De tabel zou er zo uit moeten zien:
De telling vna het aantal onderdelen is van cruciaal belang bij het bepalen van uitvalpercentages. Een crosstab query in Access zelf levert dezelfde tabel op.
Dit kan i kvermijden door dmv wat toverwerk het aantal onderdelen per lade in de recordset slechts 1 keer te noemen, en de rest blanco te laten (dus:het aantal onderdelen wordt niet meer dubbel geteld). Maar dan kom ik in de problemen als de gebruiker KastNr wegsleept en Foutcode daarvoor in de plaats zet. In dat geval is bovenstaande recordset WEL juist
Fout F1 trad in Lade1 op bij een totaal van 150 onderdelen. En in Lade 2 bij 152 onderdelen. Dit is helemaal correct.
Het probleem is dus dat de pivottable bij de ene combinatie van fields wel klopt en bij de andere niet.
Mijn eerste gedachte was om dan 2 recordsets aan te houden: 1 voor het geval dat er geen foutcode bij betrokken is: dan delete ik de dubbele vermeldingen van het aantal onderdelen. En als er wel foutcodes in de tabel voorkomen de volledige recordset aanhouden. Probleem is dat ik dan Excel pivottable events in Access moet opvangen (voor het geval de gebruiker velden versleept) en dan afhankelijk van de versleepte velden de recordset aanpassen. Ik zou niet weten hoe dat te doen
Bovendien kan de recordset van een pivottable achteraf niet veranderd worden. Daarnaast spelen veel meer variabelen een rol in de echte situatie.
Verder heb ik geprobeerd van de data-field in de pivottable een calculated field te maken: Bijvoorbeeld:
Het idee is dat je dan het eigenlijke aantal onderdelen terug krijgt. Maar dit werkt niet omdat Count(AantOnderdelen) altijd 1 oplevert. Dit komt doordat Excel eerst de crosstab query uitvoert en dan de count op elke datafield doet.
Ook probeerde ik een 2de pivottable te maken met als datafield Count of AantOnderdelen. Daarin krijg ik WEL de juiste aantal laden. En dan in de eerste tabel de datafield te delen dooor de overeenkomstige waarde in de 2de tabel. Dat werkt ook niet, want in een pivottable kun je geen referenties opnemen naar andere cellen/tabellen. En al had dit gewerkt, bedenk ik me nu, iedere keer als de gebruiker een veld versleept in de eerste tabel, moet dezelfde field in de 2de tabel automatisch naar dezelfde plek versleept worden. Nog complexer dus.
Nu weet ik het niet meer. Als dit niet lukt dan moet ik terugvallen op wat eenvoudige statische grafiekjes. Maar de bedoeling was juist het toevoegen van slice & dice functionaliteit om de gebruiker in staat te stellen verschillende variabelen snel en makkelijk naast elkaar te kunne leggen om zo relaties tussen de verschillende variabelen te ontdekken.
Een hoop getyp, maar het heeft me wel helpen nadenken
Hoop op suggesties van jullie kant.
| KastNr LadeNr AantOnderdelen Foutcode AantFouten KAST1 LADE1 100 F1 10 KAST1 LADE1 100 F2 10 KAST1 LADE2 101 F1 5 KAST2 LADE1 50 F1 5 KAST2 LADE2 51 F2 10 KAST2 LADE2 51 F1 10 |
| [AantO] LadeNr KastNr LADE1 LADE2 Grand Total KAST1 200 101 301 KAST2 50 102 152 Total 250 203 453 |
| [AantO] LadeNr KastNr LADE1 LADE2 Grand Total KAST1 100 101 201 KAST2 50 51 101 Total 150 152 302 |
| [AantO] LadeNr KastNr LADE1 LADE2 Grand Total F1 150 152 302 F2 100 51 151 Total 250 203 453 |
| = AantOnderdelen / Count(AantOnderdelen) |
(bb) || !(bb)
