[PHP] Groot aantal JOINS vs aantal SELECTS
  • 119 views sinds 30-01-2008
Stel ik heb een groot aantal joins zoals hieronder (er kan er eventueel nog 1 bijkomen)... wat ik me afvroeg is het volgende:
Ik las in de MySQL handleiding dat JOINS in MySQL sterk geoptimaliseerd zijn. SELECTS op zich zijn natuurlijk ook supersnel, maar ik vroeg me af wat er beter (lees: sneller) zou zijn; het gebruik van 1 grote query met een aardig aantal joins (zoals hieronder), of een aantal SELECTS (2 of 3) die net dezelfde gegevens ophalen (die je dan achteraf in een array combineert ofzo) ?
SELECT c.clus_id, c.cluster_name, c.number_of_assignments, c.number_of_choices, s.sugg_id, s.value1, s.value2, s.value3, s.value4, s.max_students, ch.priority, UNIX_TIMESTAMP(ch.submit_date) AS submit_date, u.user_id, u.prenom, u.nom, a.user_id IS NOT NULL AS toekenning, ch.user_id
    FROM `" . $tbl_cluster . "` c
        INNER JOIN `" . $tbl_suggestion . "` s
            ON c.clus_id = s .clus_id
        LEFT JOIN `" . $tbl_choice . "` ch
            ON s.sugg_id = ch.sugg_id
        LEFT JOIN `" . $tbl_user . "` u
            ON ch.user_id = u.user_id
        LEFT JOIN `" . $tbl_assignment . "` a
            ON a.sugg_id = ch.sugg_id
                AND a.user_id = u.user_id
    WHERE c.proc_id = '" . $_SESSION['procedureId'] . "'
        " . $cluster_restriction . "
ORDER BY c.position, s.sugg_id, ch.priority, ch.submit_date, ch.user_id
Of valt dat verschil te verwaarlozen denk je?
Alvast bedankt.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2004 10:35 ]
  • whoami
  • Laatst online: 22:16
Bekijk eens de verschillende execution plans van de mogelijke queries, en vergelijk deze.
Een LEFT JOIN drukt wel nogal op de performance, en ik zie dat jij al 4 LEFT JOINS staan hebt in 1 query. Je moet je ook altijd afvragen of het nodig is om een OUTER (LEFT of RIGHT) JOIN te gebruiken. Deze zijn altijd trager dan een INNER JOIN.
https://fgheysels.github.io/
Alvast bedankt voor de snelle reply!
Met execution plans bedoel je daarmee dat ik de query moet gaan beschrijven door middel van *schrap*DESCRIBE*schrap* EXPLAIN ?
En ik zal zeker eens het verschill tussen OUTER en INNER JOINS erop nalezen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2004 10:33 ]
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
whoami schreef op 04 mei 2004 @ 10:19:
Volgens mij doet MySQL dat niet ;)
De kracht van een join is voor 100% afhankelijk van je indexes. Al join je 100 tabellen: zolang je joint op indexes is het supersnel omdat de filtering reeds gebeurt voordat er feitelijk data wordt gelezen. Om die reden moet je al je keys ook altijd voorzien van een index.
JOINs zijn wat een Relationele Database juist relationeel maken, en daarmee het performance paradepaardje. Altijd joinen op indexed relaties dus als je kunt.
Voorbeeld van een execution plan.
[ Voor 5% gewijzigd door curry684 op 04-05-2004 10:27 ]
Professionele website nodig?
Gebeurt dat dan al niet automatisch als je een sleutel aanmaakt? ik was toch die mening toegedaan.
Trouwens, alle velden waarop ik JOIN zijn weldegelijk sleutels, daar had ik rekening mee gehouden.
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Wat zou sneller zijn:
1 Gegevens uit de database halen en dit door de speciaal hiervoor ontwikkelde database engine samenvoegen tot 1 resultset.
2 Gegevens uit de database halen en dit allemaal in je php script inlezen om het vervolgens samen te gaan voegen met een geinterpreteerde multi purpose omgeving.
  • whoami
curry684 schreef op 04 mei 2004 @ 10:24:
MySQL heeft toch wel een EXPLAIN PLAN oid ?
Het is idd wel aangewezen om indexes te leggen op je foreign key velden. Echter, al ligt er een index op je foreign key, een OUTER JOIN zal altijd trager zijn dan een gewone INNER JOIN. Gebruik dus enkel outer joins als dat nodig is.
In dit voorbeeld zie ik 4 OUTER JOINS, en ik vraag me sterk af of het wel nodig is om hier 4 outer joins te gebruiken.
Eensch. Ik zeg ook nergens dat JOINEN minder snel is dan de gegevens samenvoegen in php.
Echter, in sommige gevallen kan het sneller zijn om 2 aparte queries te lanceren dan 1 grote.
[ Voor 9% gewijzigd door whoami op 04-05-2004 10:32 ]
@Janoz
De gegevens zouden sowieso in een multi-dimensional array moeten terechtkomen (door middel van het toepassen groepsbreking onder andere). De afbeelding van de gegevens is TE complex (veel controles) om gewoon de verkregen recordset te loopen. Indien ik meerdere selects heb zou ik dus gewoon een aantal lussen hebben die dezelfde array opvullen.
Ophalen van data (en de paar berekeningen die hiermee gepaar gaan) en het afbeelden blijft zo trouwens mooi gescheiden.
Maar je hebt wel een punt, thx.
Ik ben altijd bereid bij te leren :p
*Edit*
Trouwens, de eerste LEFT JOIN kan vervagen worden door een INNER JOIN, mijn fout :P
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2004 10:35 ]
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Nou is het leuke van MySQL dat MyISAM tabellen FK definities negeren (indexen aanleggen kan wel natuurlijk) en dat InnoDB, waar je wel FK's kunt aanleggen, maar dan ben je verplicht om een index op het keyveld aan te leggen.
  • cameodski
  • Laatst online: 06-11-2023
bigbeng schreef op 04 mei 2004 @ 10:38:
En wat voor leuks is daar dan aan?
Verplicht een index op een keyveld vind ik helemaal niet zo'n gek idee.
Never underestimate the power of
Ook ff vermelden dat het hier snel tussen de 100 -> 1000 records kan gaan.
En moet ik nu nog expliciet een index op mijn sleutelvelden leggen ook (MyISAM)?
Output van de query met het EXPLAIN statement ervoor:
http://www.webcoder.be/lode/_temp/explain.html
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2004 10:44 ]
  • curry684
curry684
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 10:28:
Niet alle sleutels zijn automatisch indexes. SQL Server maakt op een primary key wel automatisch een clustered index aan (helaas, nonclustered zou beter zijn), maar voor een foreign key relatie is in principe geen index nodig.... maar je moet het wel altijd doen :)
Ik weet niet hoe MySQL ermee om gaat.
  • bigbeng
cameodski schreef op 04 mei 2004 @ 10:42:
Dat je je in je query dus niet druk hoeft te maken over of je keys hebt aangelegd op je FK veld, want dat is dus altijd zo, of je gebruikt MYSQL in non RDBMS mode.
  • whoami
curry684 schreef op 04 mei 2004 @ 11:11:
Mjah, je kan zelf specifieren of het een clustered of non-clustered index moet zijn.
In sommige gevallen kan je idd beter de non-clustered index op een ander veld leggen.
Het is wel nodig om zorgvuldig je veld te kiezen waarop je die clustered index legt, aangezien een table slechts 1 clustered index kan hebben.
maar dat is allemaal een beetje offtopic
bigbeng schreef op 04 mei 2004 @ 11:13:
Ik weet niet hoe MySQL er mee omgaat, maar ik denk niet dat SQL Server en Oracle automatisch een index maken op een foreign key.
[ Voor 22% gewijzigd door whoami op 04-05-2004 11:18 ]
Zozo, heb ergens nog een index bijgelegd op een veld die ook nogal vaak in andere queries gebruikt wordt (en tevens ook in deze).
Daarna ff optimize/analyze enzo gedaan en het resultaat is beter nu, er worden minder rijen overlopen omdat ik nu nog maar in JOIN heb van het type ALL doordat die nieuwe index gebruikt:
EXPLAIN hierzo:
http://www.webcoder.be/lode/_temp/explain_2.html
Geweldig bedankt allen!
Ik denk dat ik toch bij die ene query ga blijven.
Grtz,
db
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2004 11:21 ]
  • cameodski
Interessant, waarom vind je die clustered index niet goed? Een PK moet altijd uniek zijn, dus vandaar dat SQL Server daar een unique constraints/index noodzakelijk vindt.
OK, dus dat vind je leuk. Wat mij alleen niet zo leuk lijkt, is dat je MySQL dus ook erg makkelijk kunt misbruiken als non RDBMS.
  • whoami
cameodski schreef op 04 mei 2004 @ 11:20:
Een clustered index is niet hetzelfde als een unique index.
Een clustered index bepaald de fysieke volgorde waarin de velden worden opgeslagen. Een clustered index is daarom goed geschikt om op een veld te leggen waarop je 'range-selects' doet.
Echter, als je het veld updated waarop de clustered index ligt, dan moet de DB je index-table gaan aanpassen, wat heel wat tijd kan kosten. Maar een PK wijzig je normaal niet.
  • Alex
  • Laatst online: 28-02 19:26
Ff een snelheids verhaaltje met indexen. Ik had gister een query met 3 leftjoines op dezelfde tabel, allemaal op de primary key. Nu zat er nog een JOIN op, die een count deed, alleen dit deed hij op een veld zonder index(27500+ records). Gevolg, 14 seconde executie tijd.
Dat veld kreeg vervolgens een index, en we gingen naar de 0,08 seconde voor het uitvoeren van de query. :)
Dus extra SELECTS zijn niet echt nodig, zolang je maar JOINT e.d. op indexes :)
Deze post is bestemd voor hen die een tegenwoordige tijd kunnen onderscheiden van een toekomstige halfvoorwaardelijke bepaalde subinverte plagiale aanvoegend intentioneel verleden tijd.
- Giphart
  • cameodski
whoami schreef op 04 mei 2004 @ 11:26:
Ja, dat weet ik gelukkig wel. Mijn vraag over de clustered index staat los van de opmerking op de PK.
En ik heb even op google gezocht naar een verhaaltje over clustered indexen:
http://www.sql-server-performance.com/clustered_indexes.asp
Daarom vraag ik me dus af waarom curry684 niet zoveel van die clustered indexen op PK's moest hebben.
[ Voor 3% gewijzigd door cameodski op 04-05-2004 11:38 ]
  • whoami
cameodski schreef op 04 mei 2004 @ 11:35:
Daarom vraag ik me dus af waarom curry684 niet zoveel van die clustered indexen moest hebben.
Ik denk dat hij eerder bedoelde dat hij liever geen clustered index op een PK heeft.
Echter, zoals in dat document staat is het idd beter dat je een clustered index legt op een veld dat increment. Op die manier moet de volgorde van de records niet 'gerebuilded' worden.
Als je echter geen range - selects doet op de PK, dan is een clustered index daar misschien onnodig.
[ Voor 34% gewijzigd door whoami op 04-05-2004 11:40 ]
Alex de Groot schreef op 04 mei 2004 @ 11:34:
Mooi zo, praktijkvoorbeelden zeggen nog altijd het meest ;)
Ik denk wel dat ik nu behoorlijk safe zit met mijn query, er wordt altijd gejoined op indexes zodus...
  • cameodski
whoami schreef op 04 mei 2004 @ 11:36:
Ja, dat is wat ik me afvroeg :+
Over het algemeen wordt geadviseerd om een clustered index op je PK te leggen. Niet voor niks maakt de Enterprise default een clustered index aan.
