Fout na installeren invision board
  • 91 views sinds 30-01-2008
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 12:58
Eagle Creek
Breathing security
Na het installeren van een 1.3.1 board krijg ik de volgende fout:
Warning: main(./sources/Drivers/mySQL.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/eaglecreek/public_html/forum/index.php on line 133
Wat nu?
~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~
  • Mad.
Mad.
Wee lassie
Eehm kijk naar index.php op line 133
Dan ben je al een stuk verder
:: Paddle shift gearboxes are like sticking your dick in a milking machine, much more efficient but not as much fun.::
  • samo
samo
yo/wassup
bestaat dat bestand wel?
Heb je de handleiding wel correct gevolgd? inclusief chmodden
heb je al op invision's site gekeken naar mogelijke oplossingen
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Regel 133 in de index: require ($to_require);
Jah, ik heb de handleiding gevolgd inclusief het CHMOD verhaal.
Bij invision liggen ze te pitten geloof ik, vandaar dat ik het hier vraag :). Op de site zelf had ik weinig gevonden.
[ Voor 12% gewijzigd door Eagle Creek op 04-05-2004 02:24 ]
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Using your FTP client, create the following directories "archive_in", "archive_out", "cache", "fonts", "html", "lang", "modules", "Skin", "sources", "ssi_templates", "style_images", and "uploads" (TIP: If your FTP client supports "Drag n' Drop" which most modern clients do, you can save yourself some time and effort by simply selecting all the files from the "unzipped" zip archive and drag them into your FTP client window, this will then copy all the files, creating the directories as it goes. If you choose to do this, you can safely ignore most of the following instruction, just remember to CHMOD as outlined in the stucture and CHMOD guide).
Once the directories have been created, CHMOD "archive_in", "archive_out" and "uploads" to 0755 (if you get permissions errors later on, you can CHMOD these to "0777"). Now, upload the contents of the files in your local folders (from the zip file) into the corresponding directories you've just created on your server. Some folders will contain other files and folders, upload them all - preserving the structure you have in your zip file (for example, upload the entire contents of the "html" folder on your computer to the "html" directory on the server).
Once you have finished uploading into the directories, upload the rest of the files "admin.php", "conf_global.php", "conf_mime_types.php", "css.php", "index.php", "install_templates.txt", "sm_install.php", "ssi.php" to the same place as you created the directories earlier (into "forums" for our example).
CHMOD "conf_global.php" to 0666 (if you get permission denied errors later on, you can CHMOD this to 0777).
That's it, the hard work is now done! You can proceed to the next step.
Installing: Step 2 - Using the Installer
An installer is provided to assist you in entering the information Invision Power Board needs to connect to your mySQL database and to create your new administrators account.
Run the "sm_install.php" file through your web browser by entering the URL to it into your browser address bar (if you have followed our example, type in http://www.domain.com/forums/sm_install.php, naturally subsituting 'domain.com' for your web address.)
You will be presented with a short information screen, if you receive an error telling you that "conf_global.php" does not have suitable permissions, CHMOD "conf_global.php" to 0777 via your FTP client.
Clicking on proceed will present you with a simple information form. You will need to know your mySQL username and password at this point. If you do not know it, please ask your web host - in most cases it is different from the FTP log in information.
The form is very straightfoward, with only the following points needing closer examination. If you do not know what your mySQL "host" is, try "localhost" (without the quotes). if the mySQL server is on the same server as your website (and in most cases it is) this will suffice.
If you have created a new database for Invision Power Board, or wish to use an existing database, enter the name of the database in the appropriate field.
Unless you intend to install multiple copies of Invision Power Board into the same database, you can leave the "table prefix" blank. If you do not have a mySQL password (if you are installing Invision Power Board on your local server) this can be left blank.
After submitting the form, you will be informed of any errors - if you do get an error similar to "permission denied for user@localhost using password YES" - the chances are you have either your mySQL username, mySQL password or mySQL database name wrong. Consult with your webhost for the correct information and resubmit the form.
If the installation was successful, you will receive notification to that effect.
daar gaat het dus "mis". Ik krijg geen foutmeldingen tijdens de installatie zelf. Ik kom dan bij "klik hier om in te loggen" en tada...
Kan het zijn omdat de forum URL gevestigd is op www.j-p-it.nl/~eaglecreek/forum ?
[ Voor 9% gewijzigd door Eagle Creek op 04-05-2004 02:32 ]
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Je installeert iets, je krijgt problemen na het installeren, dat heeft zo te horen niets met het PROGRAMMEREN te maken van wat JIJ doet. jij bent een programma aan het installeren, dat werk niet, of je zoekt het forum van invision board op, of je gaat verder met deze post in de juiste subfora, wat dus SA is en niet P&W
move : P&W -> SA
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • krvabo
  • Laatst online: 30-08 19:09
krvabo
MATERIALISE!
wat snap je niet aan :
dan?
Volgens mij staat daar heel duidelijk dat bestand daar niet staat?
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Mjah - op deze manier kunnen we ook heel weinig ermee :)
Hij geeft duidelijk aan dat hij een bestand niet kan vinden - maar ik zie jou ons (na een aantal replies) nog niet eens vertellen ofdat dat bestand er wel of niet staat :)
