hulp gevraagd: flash 9200 se
  • 41 views sinds 30-01-2008
hallo mensen,
Mijn vorige topic ging dicht omdat ik zelf te weinig deed. Nou heb ik gezogt en gezocht en kwam ik uit op de volgende dingen:
ATI Cards:
Download the BIOS file (ATI Bios collection here) and put it on a bootable floppy/usb stick/CD. Check bootdisk.com on how to get a boot disk.
Download an ATI flashing utility and put it on this disk too.
Afbeeldingslocatie: http://www.ocfaq.com/articlefiles/34/atiflash.gif
Reboot your computer with the boot disk and run atiflash -s 0 oldbios.bin to save your old bios just in case you might need it at a later time.
Now run atiflash -p 0 newbios.bin Replace newbios.bin with the filename of the downloaded bios file.
If you are trying to flash a bios for a different card then you will get a security warning that the bios does not match your card. If you are absolutely sure that the bios is compatible you can use the -f parameter to force flashing. For example atiflash -f -p 0 bios.bin
Done
Zou iemand zo vrij willen zijn om dit even voor mij te vertalen? Want ik doe liever niets fout door mijn slechte engels. Bij voorbaat dank!
Nou heb ik verder de file van deze site gedownload:http://softmod.ocfaq.com/bios.php
daar heb ik de flash voor de volgende kaart gedownload: PowerColor 9200 SE 64 MB
ook heb ik ati flash v 1.6 gedownload. Alleen nou loop ik vast want nu snap ik er niets meer van.
Nou heb ik nog een vraag. Wat verandert deze bios nou eigenlijk aan mijn kaart?
Verandert deze kaart eigenlijk wel iets? 8)7
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
erm, je hebt niet vermeld welke kaart je nu hebt, lastig om dan ook maar iets te vertellen over het hoe en wat.
Het lijkt me in jou geval beter om op de softmods/soft oc's te blijven zitten, aangezien als je een flash upgrade fout doet, het einde videokaart kan betekenen.
If you choose to criticise you choose your enemies
ja... en op die 9200 SE zullen die softmods helaas nog niet werken....
Op het moment heb ik een ATI 9200 se van powercollor!
En wat maakt het uit. Ik wil dat gewoon doen. Ik heb er toch nog wel een geforce 4 ti 4200 liggen!
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 22:20
Zet dan heeeel snel die slome 9200 SE op marktplaats of e-Bay :r
En zet die Geforce4 Ti 4200 in je systeem want die is ook sneller
als een normale 9200 :*)
jawel, maar dan kan ik die 9200 se flashen gewoon effe proberen en als dat goed gaat gebruik ik deze kaart in een oud systeempje.
  • WiLLoW_TieN
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 23:16:
Lees nu eens... 8)7
  • dion_b
  • Laatst online: 00:42
dion_b
say Baah
Als je 'gewoon wil doen' doe dat dan, maar als je wilt dat anderen de moeite doen om je bij te staan, geef dan even de informatie zoals hier beschreven:
* Welkom in V&B : lees dit eerst aub ! *
Ik mis specs, ik mis flashfile versies, maar bovenal mis ik het doel van de flash.
Verder is Engels nou eenmaal de de facto lingua franca in de computerwereld. En GoT is geen vertaalforum...
Ik zie nu net pas hoe recent die andere topic gesloten is. Als je vindt dat je topic niet dicht had gemoeten, neem dan contact op met de mod die het sloot:
Je topic is dicht en het is onterecht? Lees hier!
Sowieso zou het opnieuw doornemen van de GoT Huisregels ook geen kwaad kunnen.
[ Voor 28% gewijzigd door dion_b op 03-05-2004 23:39 ]
Oslik, blyat! Oslik!
