[Partition Magic] Error 501
  • nvidia
  • Laatst online: 04-07 18:35
Ik zou heel graag bij mn vriendin haar c: partitie vergroten. Even korte schets hoe haar HD gepartitioneerd is:
c: 4996,7 MB
d: 37 236,6 MB
e: 15 006,0 MB
--> Wat wil ik nu doen, dat is mijn d: verkleinen naar een partitie van 30 000 MB en dan de 7236.6 MB bij de c: zetten doordat deze in nood komt qua opslag!
Wat doe ik dan in partition magic:
* Kies de optie "Resize Partitions"
* Klik je partitie aan da je wil resizen, nu de d:
* Geef je op hoeveel je d: wil zijn, nu nl. 30 000 MB
* Heb je nu de 2 overige partities, nl de c: en e: maar doordat de 7236,6 MB enkel voor de c: geldt, vink ik het vinkje voor de e: uit!
* Zie ik de capaciteit van alle partities nl.
c: 12 237,0 MB
d: 30 000,0 MB
e: 15 006,0 MB
* Kom ik weer in scherm van Partition Magic 8.0 terecht doordat de wizard nu afgelopen is. Alles lijkt mooi te werken, maar is natuurlijk nog niet bevestigd!
Logical Disk (C:) - NTFS - 12 237,0 MB - ...
Logical Disk (E:) - NTFS - 15 006,0 MB - ...
(*) - Extended -  30 000,0 MB -  30 000,0 MB - ...
Logical Disk (D:) - NTFS - 30 000,0 MB - ...
* Apply dan maar en krijg dan volgende melding:
"3 operations are currently running. Apply changings now? Yes or No."
* Na het aanklikken van Yes, krijg ik volgende melding:
"One or more of the changes you have made require booting to complete. If you press OK, the computer wil reboot to perform the disk operations.
After the changes have been applied, it's a recommand that you create a new Emergency Repair Disk by running the Windows 2000/XP Backup utility"
Keuze uit OK of Annuleren.
* PC herstart zich en voert "Taken uit" Krijgt Error 501:
Error 501: while executing Batch.
Error 501: cross.linked files were found
* Nadat pc opnieuw opgestart is zijn de partities nog altijd even groot.
Wat heb ik al gedaan? Google afgelopen voor info ivm deze error maar niks interessant gevonden.
EDIT: Ook index geraadpleegd van Partition Magic 8.0 waarin stond dat ik Windows Checkdisk eens moest toepassen.
[ Voor 4% gewijzigd door nvidia op 03-05-2004 19:57 . Reden: Litte upgrade!! ]
Partners: AV-Solutio | Mutrox | B&W | Trinnov
  • Freee!!
  • Laatst online: 16:24
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
nvidia schreef op 03 mei 2004 @ 19:54:
Precies wat ik aan wou raden.
Solution: Error 501 Cross-linked files were found
To fix this issue:
If you are using Windows 95, 98 or Me, run ScanDisk.
If you are using Windows NT or 2000, run CHKDSK /F.
If ScanDisk or CHKDSK does not correct this error, you must back up all the data that is in the partition, delete the partition, and then re-create it.
Bron: http://www.symantec.com/techsupp/primus/id4222.html
Tis een beetje zoeken nu Symantec Powerquest heeft overgenomen, maar gewoon ff door klikken en je komt er wel :) De meeste errors die partition magic geeft kan je op die site terug vinden. Echter niet alle oplossingen werken :/
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2004 20:01 ]
  • nvidia
heb die checkdisk laten lopen daarjuist, nu is hij bezig de partities aan het bijwerken! Volg zeker dit draadje, moest het nog niet opgelost zijn, jullie me nog raad kunnen geven! Waarschijnlijk is het resizen gedaan rond 22.30, dus binnen 20 minuutjes ...
  • Freee!!
Freee!!
nvidia schreef op 03 mei 2004 @ [u]20:13[/]:
20 minuten :? 22.30 - 20:13 is meer dan twee uur.
  • nvidia
nee, bedoelde 20.30 :p
Euhm ff de checkdisk gedaan en dan het resizen nu voltooid! Nog steeds niet opgelost!!
Nog een andere mogelijkheid?
  • Freee!!
Freee!!
nvidia schreef op 03 mei 2004 @ 20:38:
Die checkdisk wel laten repareren :?
En hoeveel data staat er op die D: :? Is het een mogelijkheid die te verplaatsen :?
[ Voor 14% gewijzigd door Freee!! op 03-05-2004 20:39 ]
  • nvidia
hoe kan je dit aanzetten? Als ik checkdisk aanklik, dus via partition, checkdisk begint die al automatisch zonder ik iets kan aanvinken :s
by symantec staat ook nog een update naar 8.01. Al geprobeerd?
  • nvidia
waar staat deze? --> gevonden: http://www.symantec.com/t...magic/pmagic_8_files.html
EDIT: Als ik checkdisk laat lopen dat hij scant in alleen-lezen modus!! Hoe kan ik dan mijn errors repareren?
[ Voor 102% gewijzigd door nvidia op 03-05-2004 20:59 ]
  • Freee!!
Freee!!
nvidia schreef op 03 mei 2004 @ 20:49:
Niet dus.
  • nvidia
hoe kan ik die errors dan herstellen?? Heb je dan een andere versie nodig om die errors te herstellen??
  • Freee!!
Freee!!
nvidia schreef op 03 mei 2004 @ 21:21:
Instellen op repair. Is een Windows toepassing en ik heb hier geen XP, dus ik kan je helaas niet vertellen hoe dat precies moet.
EDIT:
Eventueel direct vanaf de commandline starten, dan kan je met /? bekijken welke parameters je op kunt geven.
[ Voor 16% gewijzigd door Freee!! op 03-05-2004 21:26 ]
  • nvidia
Het instellen van repair, waar heb jij dat gedaan?
Commandline? Waar is dat dan want ben daarin nOOby
  • Freee!!
Freee!!
nvidia schreef op 03 mei 2004 @ 21:29:
Ooit een jaar of 10 terug in DOS 5.1
Kan je een DOS-box openen :?
Doen
CHKDSK /?
EDIT:
CHKDSK D: /F /R /X
[ Voor 5% gewijzigd door Freee!! op 03-05-2004 21:36 ]
  • nvidia
ok is gedaan! Maar het uitvoeren van de check kan pas bij het opnieuw opstarten van de PC, dus morgen gaat dat het beste gaan want momenteel staat er hier nog iets te draaien! Heb je nog eventueel een suggestie die mogelijk is ....
  • Freee!!
Freee!!
nvidia schreef op 03 mei 2004 @ 21:51:
Zie:
Mr. Liu schreef op 03 mei 2004 @ 20:39:
  • nvidia
op de d: stond 37000 MB en wil da verminderen naar 30 000, dan heb ik nog ongeveer 12 000 MB vrij!!
  • Freee!!
Freee!!
nvidia schreef op 03 mei 2004 @ 22:01:
Ik had het over de hoeveelheid data erop, niet over de grootte van de partitie.
  • nvidia
Mr. Liu schreef op 03 mei 2004 @ 22:13:Ik had het over de hoeveelheid data erop, niet over de grootte van de partitie.
Ja want hier slaat men enkel downloads voor DVD's ôp! Gebruik van deze partititie bedraagt momenteel rond de 18 GB!!
* let eens op de grote van het te resizen partitie
(misschien is er een minima ruimte vrij nodig om te resizen)
* probeer eens een defragmenatie op de partitie
(misschien wel handig dat alle files achtermekaar staan ipv verspreid)
  • nvidia
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 07:54:
OK, maar hoeveel ruimte zou er dan minimum vrij moeten zijn om te resizen, heb je daar een idee van??
Defragmenteren van de 3 partities zal ik uitvoeren, behalve partitie c: zal niet gaan doordat je een % moet vrijhouden en die is al overschreden!!
  • nvidia
Weet waaraan probleem lag en heb het zo kunnen oplossen!
Dus eerst zeg je dat je je HD wil resizen, vb 7 GB eraf! Dan apply je. Voert hij bewerking uit. Daarna maak je van de 7 GB een aparte partitie. Apply je nog es. Dan resize je de c dmv eerst de nieuwe partitie van 7 GB op 1MB te zetten en dan de 6 999 MB naar de c te zetten!
Zo werkte het goed!
