[XP] Tv-Out GF4 TI-4200
Beste mensen,
al een geruime tijd heb ik de mogelijkheid tot deze TV-Out optie en wilde dit vandaag eens uitvoeren.
Doormiddel van plug en 'play' is het niet gelukt, hierna de FAQ TV-Out stap voor stap gevolgt, meerdere topics gelezen, gegoogled en tvtool geprobeerd. Niks werkt!
TV: Sony Trinitron (KV-M1420D)
Kaart: ASUS GF$ TI 4200 (Tv Out, DVI, 128 MB, NVidia)
Aangesloten via mij videorecorder en op mijn computer via het volgende
Afbeeldingslocatie: http://www.gameweek.nl/~syb/computerslang.jpg
Deze aangesloten op mijn computer.
Aan de andere kant van dit meegebrachte snoertje heb ik deze uitgang:
Afbeeldingslocatie: http://www.gameweek.nl/~syb/videoslang.jpg
Waar de televisiekabel op aangesloten word:
Afbeeldingslocatie: http://www.gameweek.nl/~syb/tvslang.jpg
Deze televisiekabel gaat mijn videorecorder in (staat standby, bij normale televisie gaat dat ook goed, als de video aanstaat doet hij het ook niet) en vanuit mijn videorecorder gaat een kabeltje naar mij televisie.
Nu heb ik Nview geinstalleerd en TVTool en in beide lukt het me niet aan de praat te krijgen.
De instellingen van TVTool zijn de volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.gameweek.nl/~syb/tvtool2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.gameweek.nl/~syb/tvtool1.jpg
Display properties zijn deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.gameweek.nl/~syb/display.jpg
Nummer display1props zie je en nummer 1 is: Default Monitor on NVIDIA GF4 Ti 4200
Advanced in deze settings en dan GeForce4 Ti 4200 brengt ons bij de volgende instelling en hier klik ik op detect display, doe ik dit dan krijg ik alleen:
Afbeeldingslocatie: http://www.gameweek.nl/~syb/nview.jpg
terwijl ik deze wil hebben:
Afbeeldingslocatie: http://www.gameweek.nl/~syb/nview2.jpg
Kan iemand mij verder helpen in dit probleem _/-\o_ _/-\o_
Waar sluit je de gele coax-kabel op aan?
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 22:34
Sjaak_Afhaak
Bleh!
???? die TV kabel (coax) hoort helemaal niet in gele (tulp) stekker. de coaxkabel heb je voor dit verhaal niet eens nodig. de gele stekker (2e plaatje) dien je aan te sluiten op een scartblokje (te verkrijgen bij iedere elektronicaboer) of direct in je tv/vcr mits daar een aansluiting voor is. dit gebeurt met een tulp - tulp snoer..geen coax.
scartblokje:
Afbeeldingslocatie: http://www.rfconcepts.co.uk/Scart-RCA.JPG
daarbij moet je dus het convertortje (2e plaatje) en het scartblokje met elkaar verbinden met een kabeltje zoals hier onder afgebeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.rfconcepts.co.uk/cable-20m-audio.jpg
het gaat bij dit laatste plaatje om het het gele of witte stekkertje. jij duwt daar nu coax in :X
bij mij thuis werkt het iig niet :)
trouwens, ik heb laatst bij de vobis een kant-en-klaar TV-out setje zien liggen.. (audio+video kabel + blokje) voor een tientje ofzo.
[ Voor 57% gewijzigd door Sjaak_Afhaak op 03-05-2004 20:40 ]
Hier staat tekst
dus gele (2e plaatje) aansluiten op zo'n scartblok, dan scartkabel kopen die daar opaaansluiten en op de televisie. Dat kan misschien wel, maar het lijkt me ook dat je het zonder scart moet kunnen regelen. Anders zat er ook niet zo' een uiteinde aan of zit ik nu helemaal verkeerd ??
@de Captain: sluit ik aan op de tvkabel (dus plaatje 2 op plaatje 3)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2004 20:37 ]
via de s-video verloopplug naar tulp en deze zoals hierboven gezegd via scart of de vooraansluiting op je tv als je die hebt naar je tv, tv aan detect display en dan moet het werken.
Heb dit probleem al vaker voorbij zien komen en toen werd er gesteld dat dit bij sommige configuraties een driverprobleem kan zijn. Maar daarvoor moet je even een search doen ?
kijk ook de scart/av instellingen op je tv even na voordat je met drivers aan de gang zou gaan
succes
Juist sjaak! :D
Zelfs de hema heeft ze voor ik dacht 5,45 ofzow!
  • Libido
Na al dat zoekwerk van je had je dit antwoord niet gevonden? Wat gek :?
Ik zou de gele stekker niet met de COAX verbinden. Die manier van aansluiten ben ik nog nooit tegen gekomen.
Wat ik wel zou doen is wat S_A al zegt, dus;
Gele kabel in scartblok, scarblok in TV. Klaar is Klare. Kind kan de was doen.
Daar hoef je dus geen scartkabel voor te kopen....
Dus al met al moet ik dit doen:
Ik sluit deze coax aan op:
dit scartblokje:
en die via deze draad op de voorkant van me tv
Dan de juiste settings doen en gaan met die banaan.
[off]
Waarom heb ik dan twee van die uiteinden op dat meegeleverde stekkertje??
[/off]
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 23:39:
dit scartblokje:
[/off]
Coax is niet van toepassing bij het aansluiten van je computer op je tv ;)
Maar hoe je alles wél aan moet sluiten:
Je hebt het verloopstekkertje van van S-Video -> Composiet
Daar sluit je een (lange) composiet kabel op aan (een tulpstekker dus!).
Die kan vervolgens in een SCART-verloop-stekker of gewoon direct in je TV.
Als je TV het ondersteund kan je ook een S-video kabel kopen en die direct tussen je TV en computer doen zonder verloopstekkers.
[ Voor 9% gewijzigd door Dirk J op 03-05-2004 23:48 ]
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 22:20
dit scartblokje:
[off]
[/off]
Van 1 naar 3 naar 2.
Ik heb het dan over de volgorde van de foto's.
Dan werkt het :+
[ Voor 96% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 04-05-2004 00:29 ]
Dus die composiet op de lange draad, zie plaatje drie hier vlak boven. en dan gewoon tv in.
[off] het kan dus wel zonder scart [/off]
Oke morgen even zo'n kabel halen bij de Hema en als het dan allemaal werkt dan kan ik lekker :Z en ben ik jullie allemaal dankbaar voor de hulp _/-\o_
  • inXs
  • Laatst online: 17:38
inXs
known as inXs
dat stekkertje dat je in je hand hebt, wordt ook wel coaxial genoemd :o
Dus die s-video in je video kaart (zoals je al hebt) dan in dat gele stekkertje aan de andere andere kant van de s-video een tulp kabeltje en die kan al evt rechtstreeks je tv in (je zegt namelijk dat het aan de voorkant van je tv kan) Dan heb je dat scart blokje ook niet meer nodig.
edit: o ff niet goed gelezen, zie al dat je het al in de gaten had :P
[ Voor 10% gewijzigd door inXs op 04-05-2004 09:06 ]
superB
superdelux !
_/-\o_ _/-\o_
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
?? Werkt het?
Hier staat tekst
  • dion_b
dion_b
say Baah
Topictitelfix, het is natuurlijk een Gf4 :P
Oslik, blyat! Oslik!
Ik had het toch ook GF4 genoemd of stond er $ (sorry shift ingehouden).
Het werkt nog niet maar zodra ik die draad heb zal dat allemaal wel lukken.
Het enige wat nu irritant is is als ik naar me destop ga dan meot hij erg lang laden omdat de computer volgens mij denkt dat hij die info ook aan de tv moet doorspelen. Er staan bij me instellingen ook nog 2 beeldschermen, maar alleen die plug&play-monitor is alleen aangesloten. Dus hoe maak ik er weer 1 scherm van ipv 2. Moet het via Nview of je de normale instelligen??
  • inXs
inXs
known as inXs
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 13:16:
Ik zit nu niet thuis, dus kan het helaas niet zo snel nakijken, maar dat kan (geloof ik) via het menu van je videokaart en dan idd nview en daar kan je schermen kiezen en kan je ook 1 van de 2 schermen disablen, dat moet je dus doen :)
superB
ik heb de nview deskopt manager features even gedisabled, hopen dat dit werkt want bij nview kan ik niet een van de twee schermen disablen :(
Kijken wat ie doet !
