processor verbrand :(
  • 161 views sinds 30-01-2008
Ik wilde mijn pc graag stiller maken dus heb ik een artic coper silent cooler gekocht voor mijn processor (xp 1800).
Na het aansluiten van de cooler op mijn moederbord (msi k266 pro 2.0) heb ik mijn pc opnieuw opgestart. Mijn bios gaf aan dat er geen cpu cooler in zat. Het bleek dat mijn bios geen low rmp coolers ondersteunde. Ik heb toen de fan van de cooler die er eerst opzat erbij aangehangen. Geen foutmelding meer dus, maar nog wel het lawaai van de oude cooler. De artic zat dus op de proc en de high rmp cooler ergens los in de kast.
Na wat lezen en searchen hier, kwam ik erachter dat ik mijn bios moest flashen, zodat mijn bios wel low rmp coolers ondersteunt. Ik heb de bios van mijn mobo geflashed. Toen heb ik mijn pc weer aan gedaan. En de pc deed het gewoon. Het enige probleem was dat windows niet wilde starten na de bios flash (booten wel, ook in de bios zelf komen en het dos menu van windows om te kiezen uit veilige modus en normaal starten). Na wat lezen hier zeiden ze dat ik de cmos schakelaar eens moest resetten.
Ik heb toen alle stekkers eruit gehaald en de cmos schakelaar gereset. Ik dacht toen nu kan ik mijn high toeren cooler die ergens los in de kast hing er wel af halen, omdat de nieuwe bios wel low rmp coolers ondersteund. Dus ik heb de high rmp cooler eraf gehaald. De artic cooler heb ik gewoon laten zitten.
Toen de pc aan gedaan. Het beeldscherm wilde niet aanspringen. Toen ik achter mijn pc keek branden alle 4 de lampjes van de d-bracket. dwz processor is kappot of is niet goed aangesloten. Ook rook ik een branderige lucht achter mijn pc. Het staat vast dat mijn processor verrot is, want ik heb de pc hierna opnieuw gestart met de oude cooler en weer de 4 rode lampjes. :(
Naar mijn mening heb ik alles goed gedaan en toch is mijn processor kapot. Weet iemand waar het misschien mis is gegaan?
Zou ik mijn spullen waar geen garantie op zit vergoed kunnen krijgen?
Is het verstandig om een nieuwe processor op het moederbord te gooiden?
  • UTM
  • Laatst online: 22:05
UTM
Mischien heb je je CMOS jumpers wel gewoon op "reset" laten zitten en doet je comp dus niks. Controleer dat dus even ;)
Lijkt mij vrij duidelijk van niet he ;)
Niet helemaal. Technisch gezien kan het wel, maar omdat jij hebt lopen flashen etc lijkt het me beter dat je gewoon een ander mobotje neemt. Maar het kan wel ;)
Als laatst kan je mischien de CPU op een ander mobo testen, dit om uit te sluiten dat je CPU echt dood is
[ Voor 23% gewijzigd door UTM op 03-05-2004 16:06 ]
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 27-10 15:23
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Heb je de processor er uit gehaald om te kijken of het echt hier aan ligt?? Het lijkt me sterk dat een proc zonder koeling na een paar seconden al doorfikt. Het zou ook de voeding kunnen zijn, of een ander onderdeel.
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Heb je na de CMOS reset de jumper weer teruggezet op de normale stand ?
Bekijk de CPU eens voordat je die conclusie trekt :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:40
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 16:01:
Je had eens tuk zorgvuldiger te werk kunnen gaan, als ik je verhaal zo lees. Als je even zorgvuldig bent geweest met het monteren en aanbrengen van koelpasta dan lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat er iets is fout gegaan.
Natuurlijk niet, waarom zou een fabrikant of winkelier moeten betalen voor schade die ze niet veroorzaakt hebben?
Op zich geen probleem, gelukkig kosten die geen drol meer tegenwoordig. Misschien is het handig om je (waarschijnlijk defecte) processor even te testen in een ander systeem.
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Nyarlathotep schreef op 03 mei 2004 @ 16:05:
Een amd xp is stuk na 2 seconden zonder koeler anders hoor :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Toch is het zo.
  • Sluuut
  • Laatst online: 24-10 19:56
Hmmm dus je hebt ten alle tijden gewoon die low rpm fan erop laten draaien? En deze zat goed vast? Zelfs als een koeler niet draait, en het passieve koelblok er gewoon op zit, duurt het nog 3 minuten voordat die CPU 80 graden is, en dan nog brand hij niet door. Ik denk eerder dat je iets van die core van de CPU hebt beschadigd, of iets op je moederbord?
Oh, met AMD is dit geen probleem hoor.
Overigens, als je gewoon het koelblok eraf haalt, kun je gewoon zien of de core doorgebrand is of niet.
@FastBunny: Waar slaat die bevestiging op :?
[ Voor 30% gewijzigd door Sluuut op 03-05-2004 16:13 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Sluuut schreef op 03 mei 2004 @ 16:07:
Met koelblok overleeft ie het een paar minuutjes, zonder enkele vorm van koeling slecht enkele seconden inderdaad :)
@Sluuut: was als verduidelijking bedoeld niet als bevestiging. Maar mijn vorige post en die van jou leken veel op elkaar al bedoelde ik zonder enige koeler erop en jij met een koelblok, vandaar een samenvatting/verduidelijking :)
[ Voor 14% gewijzigd door FastBunny op 03-05-2004 21:41 ]
PSN: FastBunny_NL
  • Little Bear
Denk ook niet dat het je CPU is hoor. Als je aan de achterkant van de PC die brandgeur ruikt lijkt het me ook eerder je voeding of je mobo dat gaar gestookt is. Probeer eens een ander mobo, zelfde CPU. Werkt niet, andere voeding dan. Ga anders eens naar de winkel (je moet toch een nieuwe component kopen) en vraag daar eens welke er precies kapot is als je thuis geen reserve onderdelen hebt.
Trouwens lekker geurje die brandgeur, die vergeet je nooit meer :X
Life is simple, make choices, don't look back...
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 22:24 ]
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 16:10:
Hij is toch stiller geworden nu? Nou, wat zeur je dan nog?
Maar goed, misschien wil je toch nog wat meer lawaai. Ik denk namenlijk dat het probleem niet zo groot is. Er is vast met flashen iets niet goed gegaan. Voer de flash recovery procedure eens uit met de originele bios zou ik zeggen.
Wedden dat het aan de flash ligt?
Sinds wanneer zit er in een flashprocedure de opdracht om rook en stinkende lucht te produceren dan :?
PSN: FastBunny_NL
  • UTM
UTM
Gaat vrij lastig aangezien:
Ik heb de processer eruit gehaald, en heb er aan geroken, maar ik rook weinig. Ik heb hier nog wel een voeding liggen die ik er ff in ga draaien. Ook ga ik de cmos schakelaar nog eens opnieuw proberen.
Toch gaf de d-bracket aan dat mijn proc damaged was.
[ Voor 111% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 22:24 ]
Net de cmos schakelaar opnieuw geprobeerd. Daar ligt het niet aan.
Ook kan ik mijn pc gewoon aan doen en draaien alle fans, dus zou het echt aan de voeding liggen? Het scheelt me weer wat tijd nl.
  • Makusu
  • Laatst online: 01-03 14:28
als je fans toch gewoon draaien is je voeding toch niet verrot :?
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 16:26:
Aan de brandlucht hecht ik vooralsnog weinig waarde. Dat door flashen daarna iets doorbrand lijkt me erg sterk, is in iedergeval zeldzaam. Logischer is dat de brandlucht verward wordt met andere luchten in de kast.
De 4 leds kunnen ook zo branden omdat er geen goede bios meer in zit. Dus zou ook door flashen kunnen komen en hun betekenis volgens het boekje zegt dan niet zo veel meer.
Ik zou maar eens een flash recovery procedure proberen uit te voeren!
edit: ik ruik ook wel eens een brandlucht uit mijn pc. blijkt dat de buren de kachel aan hebben......
Ik heb kunnen booten na de bios flash en kon in de bios zelf komen. Het probleem was dat ik windows niet kon installeren, waardoor ik de cmos schakelaar heb restet en ook de high rmp eraf heb gehaald. Daarna deed hij het niet meer. Zou het echt aan de bios liggen? maar ik ga het iig ff proberen, tnx.
  • UTM
UTM
Mischien heb je toen wel je CPU beschadigd/gemold
Mij is niet helemaal duidelijk of je wel in BIOS kan komen. Als je niet in BIOS kan komen dan ligt het mischien wel aan je BIOS maar ook aan wat meer ;) Als je wel in BIOS kan komen dan zou ik aanraden hem even te flashen
[ Voor 42% gewijzigd door UTM op 03-05-2004 16:32 ]
w03f schreef op 03 mei 2004 @ 16:30:
Als ik mijn pc start branden er 4 rode lampjes op de d-bracket. De monitor wil niet aansprigen, blijft op standby staan en ik krijg de monitor niet aan. Ik kan dus niets op de monitor zien, dus weet ook niet of de bios start..
even een stappen plan:
- haal alles los wat niet nodig is (geen ide stuff geen pci kaarten alleen vga kaartje)
- 1 reep geheugen gebruiken
- controleer of je de jumper om je cmos te resetten juist hebt terug geplaatst.
probeer dan nog eens te starten, werkt dit niet:
- krijg je piepjes te horen/led info? zoek fout melding op
- controlleer of je proc niet zichtbaar is beschadigd (pootjes en core)
- sluit eens een andere fan met rpm aan op de cpufan aansluiting
- probeer een harde reset van cmos door batterij er uit te halen voor enige minuten zonder powerstekker aan te sluiten op pc.
wil dit alles niet werken dan:
- geen nuttige info? test onderdelen van je pc in een andere pc
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 16:36:
Mij is niet duidelijk wat hij niet precies doet met die 'cmos schakelaar'. Zou dat geen Clear BIOS jumper kunnen zijn bijvoorbeeld? Of deze jumper zet de bios in recovery mode. Of je dan bij terugzetten nog een goede bios hebt is dan ook niet 100% zeker.
het is een jumpertje die je ff verzet en dan weer terug zet, zodat je default bios instellingen worden geladen.
  • UTM
UTM
TS, loop eerst even dit helemaal na: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
IMO verstandig omdat daar erg veel uitleg voor "zwart scherm" problemen staat
[ Voor 4% gewijzigd door UTM op 03-05-2004 16:39 ]
Wel vreemd als ik me Pentium cooler stil zet en gewoon in windows zit te tikken blijft die netjes op normale temp. Kan me niet voorstellen dat bij jouw het gelijk begeeft even zonder cooler.
  • itsalex
Ik herken dezelfde problemen als die mijn klant ook had. Proc die het moederbord niet meer ziet, geheugen die niet wil pakken, tot de bios opstarten en dan vast lopen. Ik heb het gegooid op dat waarschijnelijk de condensator brak waren. Ik heb het bord hier liggen en getest maar veel problemen ermee. Misschien is dat wel de oplossing.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 17:35:
Hij heeft niet zonder cooler gezeten. Ik had 2 coolers eropzitten. de low en de high rmp. De low zat op de proc en de high hing in de kast. Ik heb toen de high eraf gehaald, omdat na de bios update de bios een low rmp cooler goedkeurd op de proc. Dus toen zat alleen de low rmp er nog op. Toen opstarten en de rode lampjes.
Zeker weten of de cooler heeft gedraait weet ik niet, omdat ik het niet heb getest, maar het koelblok zat er iig wel op en langer dan een minuut heeft hij niet aangestaan. Ik heb net nog ff de artic cooler eraan gehangen en hij draaide wel gewoon. Volgens mij is de processor niet doorgebrand.
Ik heb dus voordat ik opstarte het cmos jumpertje verzet, zodat de bios gereset wordt. Zou het kunnen dat door de nieuwe bios dit niet werkt en dat het daardoor allemaal mis is gegaan?
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 17:49:
Je hebt dan toch niet toevallig geboot met het jumpertje in clear mode heh? :X
Anders heb je grote kans dat je mobo naar de filistijnen is.
specs
je kan altijd nog iets leuks met je verbrande cputje doen :)
een sleutelhanger maken van een oude 486
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
MSI heb ik ook problemen gehad met die kl*te bios flashes (zelfde plankie)
probeer CPU eens op ander plankie en probeer bios met hotflash weer naar orgineel te brengen. (ik heb toen met Asus A7V8X gehotflashed zonder problemen, werkte netjes weer)
Heeft je nieuwe bios niet een beveiligingsfunctie dat ie de processor niet aanzet als hij er geen cooler detecteerd? Misschien dat ie de lowrpm niet herkend en daarom je proc uitschakeld.
  • Stronkie
  • Laatst online: 24-10 11:11
Stronkie
Where wind is Trouble
nee dat kan ook niet hij had de andere cooler er al opgehad
J0J0 schreef op 04 mei 2004 @ 15:52:
Ik heb wel met de goede cmos instellingen geboot. Nadat ik dit topic heb geopend en men zei dat ik hem een x terug moest zetten, heb ik met de verkeerde jumper config geboot. De pc wilde toen niet starten, helemaal niets. Toen heb ik het cmos jumpertje weer goed gezet en hij starte gewoon weer op.
Ik heb al een nieuwe moederbord gekocht en een nieuw proc. een amd xp 2500 en een abit nf7.
Ik ga van de msi en de xp 1800 een server proberen te maken. Ik kan dan met de nieuwe abit de bios flashen. Ik laat het nog horen wat er precies kappot is. De proc of het mobo of niets.
  • orange.x
  • Laatst online: 17-09 11:24
dus... waarom deed je uberhaupt zo ingewikkeld dan :) als je zo ff een nieuwe config koopt :) blij voor je dat ie et weer doet!
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
ik heb dat mainboard ook gehad: je kunt in het bios de CPU fan detectie uitzetten waarna het niet meer uitmaakt of het een low of high rpm fan is.
[ Voor 63% gewijzigd door JJ Le Funk op 04-05-2004 16:58 ]
d:)b :henk d:)b
  • vierkant228
als je nieuw mobo hebt, is het kleine moeite CPU te testen lijkt mij.
weet je meteen of je wel of niet kunstgrepen moet uithalen
  • MadMan
  • Laatst online: 27-10 07:11
MadMan
What the....
Het is RPM, niet RMP
Model S Plaid | W220 S500 | L322 4.4(M62) | E46 330 | E53 3.0i
MrJayMan schreef op 04 mei 2004 @ 16:56:
Niet bij de bios versie die ik had. Misschien dat jij heb later hebt gekocht dan ik, zodat jij dan automatisch een nieuwere bios versie had ofzo.
Ik heb mijn nieuwe proc en mobo nog niet binnen btw. Ik heb ze gekocht en betaald, nu nog wachten op pieter post.
Is het niet zo dat de Athlon XP's een goede thermal die hebben die de processor uitschakeld zodra die te heet wordt? Als deze niet gewerkt heeft en de processor is inderdaad stuk, kun je dan geen nieuwe bij de winkel halen omdat dit een fout is van AMD ?
Ik heb mijn nieuwe moederbord binnen en ingebouwd. Ik heb de xp 1800 erop gedaan en hij deed het. De processor is dus niet kappot.
