[Access VBA] #Verwijderd (status van records opvragen)
  • 453 views sinds 30-01-2008
  • BovenHond
In visual basic probeer ik de status van het huidige record op te vragen.
bedoeling
Als een record is gewist dan moet een waarde uit een volgend record worden gebruikt.
vraag
Met wat voor code kan ik de status van het record uitlezen. Ik heb al geprobeerd
Me.Dirty (dit geeft alleen aan of het record al is gesynchroniseerd
Me.Recordset.status
if Me.Veld_autonummering.value = null etc etc.
De help van access biedt me geen oplossing
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • BovenHond
Faabman,
dit is niet helemaal wat ik bedoel,
bij het uitvoeren van de volgende code
If Me.Recordset.Fields("Bdr_naam") = adFieldOK Then
MsgBox "Field ok"
Else
MsgBox "probleemrecord"
End If
geeft hij de foutmelding "De Record is verwijderd"
  • faabman
moet
ASP:
niet zijn
ASP:
Me.Recordset.Fields("Bdr_naam").Status
[ Voor 64% gewijzigd door faabman op 03-05-2004 13:32 ]
  • BovenHond
moet
Nee, daarmee veranderd de foutmelding naar: "De eigenschap of methode wordt niet ondersteund door dit object."
[ Voor 10% gewijzigd door BovenHond op 03-05-2004 14:11 ]
  • faabman
wat is eigenlijk het object Me :?
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Volgens mij is Status een property van het recordset object, dus zou het me.recordset.Status moeten zijn, nietwaar? Het lijkt me dat een verwijderd record geen toegang tot de Fields collectie toestaat.
  • nescafe
  • Laatst online: 09:15
In het kader van creatief omgaan met fouten het volgende
Visual Basic:
On Error Resume Next
Me.Recordset.Fields("Bdr_naam") = Me.Recordset.Fields("Bdr_naam")
If Err Then Me.Recordset.MoveNext
On Error Goto 0
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • BovenHond
nescafe schreef op 03 mei 2004 @ 16:13:
Visual Basic:
On Error Goto 0
Dat klopt met creatief foutenbeheersing kan je ver komen. Zo maak ik op dit moment gebruik van
On error goto foutmelding
Foutmelding:
        Select Case Err.Number
                Case 3167
                    'MsgBox "Dit bedrijf is reeds verwijderd"
         End Select
Maar dat is géén elegante oplossing en in een poging mijn programmeerwerk wat gestructureerder te krijgen zoek ik nu een degelijkere oplossing dan "on errror"
@ faabman
Het object Me. is het huidige geopende form. Dus in plaats van
Form_bedrijven.Recordset.Fields..etc kan je ook schrijven
Me.Recordset.Fields
[ Voor 4% gewijzigd door BovenHond op 03-05-2004 16:56 ]
  • bigbeng
Ik schreef het net al en heb het ook nog even hier geverifieerd, maar je kunt gewoon de status van het record opvragen dmv de property Status van het object recordset. Dus:
Me.RecordSet.Status
  • nescafe
Matsu_matsu schreef op 03 mei 2004 @ 13:04:
Me.Recordset.status
  • faabman
bigbeng schreef op 03 mei 2004 @ 17:07:
Me.RecordSet.Status
even voor de duidelijkheid, .status is dus ook een property van het field object... zie mijn eerder linkje naar de devguru reference...
  • bigbeng
faabman schreef op 03 mei 2004 @ 17:11:
Ik begrijp dat wel, maar als het record verwijderd is krijg je geen toegang tot het fields object, zoals de TS ondervond.
  • nescafe
Me.RecordSet.Status
Let je er ook even op dat dit gaat om een update?
The Status property returns one or more RecordStatusEnum value that indicates the status of the current record with regard to batch updates or other bulk operations.
Uit de TS maak ik op dat het hier niet om een update gaat.
  • BovenHond
Als TS zal ik het even toelichten.
Maak een form van een tabel
Gebruik de form vervolgens niet maar delete rechtstreeks uit de tabel een record (terwijl de form nog openstaat)
Dan zal er in de form de tekst #deleted komen te staan.
Als je vervolgens bewerkingen in de form wil doen zoals zoeken op bedrijfsnummer of wat dan ook. Dan loopt het in het honderd omdat de record waar de recordset van de form naar verwijst er niet meer is.
  • mr_star
  • Laatst online: 17-09 09:49
Is het dan niet gemakkelijker om gewoon bij het verwijderen van een record uw recordset te verzetten naar het vorige, volgende of eerste record? Zo doe ik het altans en dit levert geen enkel probleem op.
  • farlane
  • Laatst online: 23-10 23:17
Visual Basic:
On Error Goto 0
Vraag me af of je een deleted record wel een MoveNext kan doen. En als dat niet kan, heb je hier en loop waar ie nooit meer uitkomt. Heeft niemand je ooit verteld dat On Error Resume Next een hele grote nono is ? En default properties ook ? O-)
Btw .... hey :P
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • BovenHond
farlane schreef op 03 mei 2004 @ 23:15:
Btw .... hey :P
En daarom was ik op zoek naar een status melding voor dit soort records. Zodat ik voor een procedure kan checken of het om een verwijderd record gaat (zonder error code). Zodat ik vervolgens een volgend record kan zoeken dat niet verwijderd is bijvoorbeeld. Maar gezien de hoeveelheid antwoorden vrees ik het ergste.
  • farlane
Ik denk dat je beter kunt zorgen dat je geen verwijderde records in je recordset hebt zitten, dus niet openen als dynaset en je cursor clientside houden.
