Publishnet nieuwsgroepen en e-tech multi-modem router???
Ik heb sinds vorige week ADSL via Pubishnet.
Nu weet ik dat, volgens de site, zij de nieuwsgroepen op news.publishnet.nl hebben zitten.
Nu heb ik gelezen dat ik poort 119TCP open moet zetten.
Nu denk ik dat ik dat wel goed heb gedaan op mijn etech multi-modem router (Annex-A).
Ik heb bij virtual-server gewoon poort 119 opengezet voor public port- start en stop en poort 119 voor private port inc. ip adres van de desbetreffende pc.
Als ik nu newsbin pro opstart krijg ik heel vrolijk een foutmelding dat hij problemen heeft ondervinden bij het verbinden naar de server.
Als ik naar news.publishnet.nl ping gaat alles prima, ik krijg de volgende reactie terug;
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>ping news.publishnet.nl
Pinging nf4.news-service.com [195.114.230.34] with 32 bytes of data:
Reply from 195.114.230.34: bytes=32 time=24ms TTL=56
Reply from 195.114.230.34: bytes=32 time=23ms TTL=56
Ping statistics for 195.114.230.34:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 23ms, Maximum = 24ms, Average = 23ms
Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe??? :'(
Alvast bedankt !!!
  • SSH
SSH
Gewoon een forward maken in je NA(P)T settings, niks geen virtual server instellen//
Ja maar bij NA(P)T kan ik dus geen poorten oid opgeven.
Het enige wat ik kan opgeven is Adapter, Session Name en User IP.
Maar geen poort oid!!!
  • SSH
SSH
Kan je anders geen screenshot geven?
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Sinds wanneer moet je voor zo'n situatie een port forwarden?
Dat is juist het leuke van nat, jij connect eerst naar die server dus onthoud ie dat en laat ie het door.
Als er van buiten eerst naar jouw wordt geconnect, server staat bij jouw, dan moet je een port open zetten en forwarden.
Bij newsgroepen gaat dit dus niet op
Bij emule/etc wel maar dat komt omdat je dan ook een soort server zelf draait
(vanwege de vele connecties, loopt de nat tabel vol)
[ Voor 40% gewijzigd door Weezer-DC op 03-05-2004 18:56 ]
^^ with stupid
portmappen heeft hier niets mee te maken, dat hoeft alleen als je zelf een server wilt draaien.
dus: maak eerst die instellingen op je router ongedaan, er hoeft voor news niets ingesteld te worden. Probeer het dan nog eens.
Als hij dan nog niet werkt, en je normale internet wel, denk ik eerder dat er iets mis is met die newsserver, het newsprogramma of de computer waarop je news bekijkt.
Heb je op die PC een anti-virus pakket of firewall geinstalleerd?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2004 18:56 ]
Dit is wat er op de site van publishnet (mijn provider) staat.
Ik kan niet bij de usenet nieuwsgroepen op news.publishnet.nl
Dit probleem wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een geinstalleerde firewall aan de zijde van de klant. Zorg dat ICMP verkeer wordt toegelaten en poort 113 inkomend open staat.
Poort 113 moet dus open, volgens mij was voor nieuwsgroepen de standaard poort 119 maar ok.
Ik kan dus wel in mijn firewall (die ingebouwd zit in mijn router) poort 119 open zetten of poort 113 maar dan krijg ik alsnog een foutmelding in Newsbin pro, newsleecher en forte agent.
Heel vreemd dus.
Klopt het newsgroep adres wel???
Poort 113 is IDENT :
http://grc.com/port_113.htm
in principe zou je modem het inkomende verkeer op poort 113 als 'related' moeten herkennen, en gewoon naar de juiste plek sturen.
Probeer het volgende eens:
1) zet poort 113 open op je firewall. forward deze naar je PC.
2) stel in newsbin in news.publishnet.nl poort 119
voor poort 119 verder dus GEEN instellingen maken op je router. Indien deze aanwezig zijn, verwijderen..
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2004 22:50 ]
Ik heb dus die check op www.grc.com gedraait en die gaf aan dat al mijn poorten op stealth stonden wat in principe goed moet zijn om alle poorten intern naar buiten te laten gaan en alle poorten extern voor binnen af moet schermen.
Poort 113 en 119 stonden hier ook bij.
Heb het ook bij een collega van me geprobeerd en die had het zelfde probleem met een andere router.
Heb al contact opgenomen met BBNed of alles wel aan hun kant klopt.
In elk geval bedankt voor alle reacties!!!
