[EL] Ledbar als cpu uv meter (software)
hi mede tweakers....
ik heb heel got door liggen zoeken voor cpu uv meter op 8 led's ledbar,en heb iets gevonden... maar doet het niet :( en kan geen ander proggie vinden ik heb de bovenste schema gebruik http://casemods.pointofnoreturn.org/cpumeter/tutorial-2.html (was het makkelijkst :P ) en heb op die site die proggie gedownt maar die doet het niet en er komt er te staan: Could not start PDH Monitor
dus wil ik nouw heel lief vragen O-) of iemand mij wil helpen, want ik heb nouw nix aan een ledbar die nix doet... (andere software heeft het gedaan nadat ik mijn pc formateerde, want software was niet meer op zijn plekje... ;( ) maar nu zoek ik dus voor een cpu uv meter en niet die van http://casemods.pointofnoreturn.org/cpumeter/ ant die doet het niet :(
ik d8 dit moet bij [EL] staan want daar heeft het een groot verbant mee
  • KnOeFz
  • Laatst online: 20-10 17:40
KnOeFz
no comment...
zoek eens op vu meter :P misschien dat je dan beter resultaat hebt.
edit: got search levert bijvoorbeeld dit op:
http://casemods.pointofnoreturn.org/cpumeter/tutorial-1.html
[ Voor 92% gewijzigd door KnOeFz op 03-05-2004 20:12 ]
I don't mind going nowhere, as long as it's an interesting path. - Ronald Mabbitt
  • Ghannes
  • Laatst online: 16:04
Hmm ik begrijp niet waarom je een uv meter wilt voor je cpu. Spanning op je cpu blijft (normaal) steeds hetzelfde :+
Je zal wel een activitybar bedoelen ofzo?
Wat hij gemaakt heeft, is niet meer dan 8 ledjes + weerstanden op de par. poort.
Wat hij zoekt is een progje wat de CPU belasting omzet in een led-uitlezing op de par. poort.
Ik zal kijken of ik snel iets voor je in elkaar kan flansen, maar beloof je niets!
  • TrasherXL
  • Laatst online: 21-11-2025
TrasherXL
Bicky burger for life
gebruik mijn progje, source included, delphi 7
adrie.no-ip.com/LEDBAR.rar
let op je moet wel dlportio installeren!!! Die kun je hier neerhalen:
www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
Let wel op als je m opstart, hij zit in je tasktray en daar kun je m met rechtermuis openen en activeren. Je kunt alle leds aan of uit zetten, cpu vu meter en nightrider
effect. Druk op button schakelt de funktie aan als ie uit staat en omgekeerd.
Have fun. Laat maar ff iets weten als je het werkt!
ASUS Commando | Core2Duo E6600 @ 3Ghz air-cooled | Geforce 8800GTX | Raid-0 | 4 GB DDR2-800
Je links werken niet, maar thx.. als ie er staat download ik 'm ook ff, eens kijken hoe het werkt :)
  • TrasherXL
TrasherXL
links werken prima...
Als je er nou eens een hdd vu meter van maakt is best wel simpel gewoon pin 15 met je -pool van je hdd led verbinden.
ik heb hier de how to er staat ook een proggrammatje bij wat goed werkt :D
[rml][ HowTo] Hdd Led-Bar[/rml]/
lees die maar ff door en dan is hier het proggie:
http://home.zonnet.nl/robertstoppels/Hdd%20Led%20Bar.zip
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2004 09:33 ]
  • Necrite
  • Laatst online: 01-10 15:07
Je moet de goede DLL hebben. Ik heb hier ook een topic over gestart. w8 ff.
heb je ook al dat pdh bestandje geprobeert?
Download PDH.EXE [65 KB]
(wird bei W2k und WXP in das Programmverzeichnis von LEDMeter installiert)
Ist für W98 nicht notwendig.
niet dat het bij mij werkt maar ok... :/
met dank aan real_FireFly
[ Voor 166% gewijzigd door Necrite op 05-05-2004 11:26 ]
