bios herkent raid array niet meer na ontkoppelling harddisk
Ik heb de volgende configuratie:
aopen qf50a
Athlon 64 3000+ (2.0 GHz) ("Newcastle", Boxed, Single DDR400)
K8T Neo-FSR (Sound, Gigabit-LAN, SATA-RAID)
Corsair xms 512 mb pc3200
2 x SATA Maxtor 80Gb met 8 mb cache
1 x IDE Maxtor 120GB met 8 mb cache
Sapphire Radeon 9800 Pro 128 mb
Iiyama e431s 17 inch tft zilver
Lite-On dvd recorder 8x8x12x
de 2 sata 80 gb staan in raid 0. Tijdens de installatie van windows XP kreeg ik de volgende foutmelding :
>However, this disk does not contain a Windows Xp compatible partition.
>To continue installing Windows XP, return to the partition selection screen and cre
ate a Windows XP-compatible partition >on the disk above. If there is no free space
on the disk, delete an existing partiton, and then create a new one.
>To return to the partition selection screen, press ENTER
De enige manier om windows xp te installeren was om mijn 120 gb te ontkoppelen en na de installatie er weer aan te hangen. Dit vond ik al vreemd maar goed alles werkte daarna en ik was tevreden. Nu heb ik alles ingesteld maar zodra ik die 120 gb loskoppel, ziet de bios mijn sata hd's niet meer. Het lijkt wel ofdat er iets op die 120 gb gezet is zodat de raid herkent wordt. Hoe zit die precies.
Ik heb de laatste drivers en bios geinstalleerd.
  • raoulduke
raoulduke
Get in!
Is je bootconfiguratie wel in orde? Start je systeem wel van de SATA schijven op als je 120Gb er niet aanhangt?
Remember, if you have any trouble you can always send a telegram to the Right People.
raoulduke schreef op 02 mei 2004 @ 21:28:
Das is juis het probleem zodra ik die 120 er niet aanhangt werkt de raid array niet meer. De bios herkent allebei de schijven dan niet meer.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:53
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Bouw je RAID-array eens opnieuw op, kijken of het dan wel werkt (kun je in je raid-bios doen btw) ;)
The_Eagle schreef op 02 mei 2004 @ 21:35:
Dat wil ik best doen maar dat gaat zo moeilijk als de bios niks herkent en je dus niks kunt instellen en het vervelende is het werkt nu wel (die 120 gb hangt er nu in) maar ik haal af en toe die harddisk eruit om hem mee te nemen. maar dan is mijn computer niet te gebruiken. Das is toch raar...
  • The Eagle
The Eagle
Moet je ff in je boekje van je mobo kijken...daar moet in staan hoe je je raid-array in moet stellen
The_Eagle schreef op 02 mei 2004 @ 21:54:
Dat is geen probleem ;)
ik heb de oplossing al. Ik liet de kabel in het moederbord op de 1e ide poort zitten en daardoor wilde hij de sata schijven niet herkennen erg vreemd allemaal!
Heeft er iemand ook een probleem met processor driver 1.1.0 voor de amd 3000+
Na installatie hiervan krijg ik na het opstarten van windows XP constant een irritant hoog geluid. Als ik de rollback functie gebruik en de oude driver weer terug plaats dan is het verdwenen.
Heb al bij amd gekeken maar daar is er niks over te vinden..
p.s. weet iemand nog een oplossing voor dit:
iemand?
