Checking NVRAM...Update Failed
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Ik heb een Gigabyte GA-7ZXE moederbord, en daarmee heb ik installatie-problemen.
Nu zie ik bij het opstarten de melding verschijnen:
"Checking NVRAM.....Update Failed"
Nu heb ik met de search al vraagstukken over NVRAM gevonden en ben er zo achter gekomen dat het gaat om een klein stukje geheugen waarin wat data wordt opgeslagen voor PnP meuk en opstartdingetjes enzo.
De installatieproblemen die ik heb zijn dat ik maar maar weinig cd's met succes kan booten (tot nu toe alleen memtest86).
Als ik XP o.i.d. wil installeren, dan start hij netjes op van CD en gaat uiteindelijk bestanden kopieeren die nodig zijn voor de setup. Zodra hij aangekomen is bij ntldr, dan hangt hij en doet niks meer.
Wanneer ik probeer op te starten met knoppix, dan gebeurt het volgende:
Press F2 for help
Boot: (nu druk ik gewoon op enter)
Loading vmlinuz...........
Loading miniroot.gz
*** REBOOT ***
Ik denk zelf dat dit te maken heeft met de melding die ik krijg van dat NVRAM....Update Failed.
Is er iemand die enig idee heeft hoe ik deze melding kan voorkomen/oplossen?
Edit: Ik heb ook al de koeler eens verwijderd van mijn CPU en ff heel de cpu voorzichting op een anti-statische ondergrond schoongemaakt zodat alle rotzooi zoals koelpasta tussen de onderdelen etc. weg was (ik had toen het probleem al). Na het schoonmaken zag ik dat er van de core van de CPU kleine randjes zijn afgebrokkeld, maar de computer werkt nog steeds (ik kan nog steeds keurig memtest uitvoeren etc., dus lijkt hij niet kapot, anders zou hij toch helemaal niks meer doen, of wel?
[ Voor 22% gewijzigd door The Specialist op 02-05-2004 19:53 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Heb ook een GA-7ZXE rev. 2.0 en heb je al gechecked of je bios batterij leeg is ? Clear je CMOS en gebruik alleen 1 van je mem slots.
Indien je pc overgeclocked is terugklokken en als dat ook niet werkt een andere cpu erin zetten.
[ Voor 27% gewijzigd door Chello200 op 02-05-2004 20:35 ]
dikzak
  • The Specialist
Chello200 schreef op 02 mei 2004 @ 20:34:
Ik heb mobo rev2.1 en de laatste bios. Ik gebruik momenteel maar 1 memslot en heb mijn cpu zelfs underclocked zodat ik mijn koeler langzamer kon laten lopen vanwege de herrie. Mijn BIOS batterij is (volgens mij) niet leeg want alle bios-instellingen blijven netjes bewaard.
Het enige wat ik niet heb is een andere cpu, dus kan ik dat niet testen. Ik ga wel proberen een andere op de kop te tikken die het goed doet..........als dat lukt!
[ Voor 7% gewijzigd door The Specialist op 03-05-2004 00:44 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PMG Beleid » Hangen en Opstartproblemen troubleshooter » Moederbord » Conflicten
Hangen op Checking NVRAM, zelfs na een BIOS reset en/of een verse BIOS flash: doublecheck de IDE configuratie (jumpers/kabels), ontkoppel eventueel alle IDE apparaten, schakel eventueel de CPU Internal en External cache uit in de BIOS. Mocht niks soelaas bieden, dan is de CPU en/of het mobo brak.
  • The Specialist
Het enige probleem is dat hij niet blijft hangen, hij start gewoon door ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
"Opstartproblemen" omvat inderdaad meer dan alleen "Hangen" B)
[ Voor 4% gewijzigd door BalusC op 03-05-2004 09:05 ]
En in je bios is niets te vinden?
  • The Specialist
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 11:09:
Met de fail-safe instellingen kom ik niet verder, ook niet met custom instellingen.
Ik heb het boekje doorlopen en alles doorgelezen en gezet zoals het hoort, maar het helpt niet.
