Mailserver actief, verzenden lukt ontvangst niet
  • appies
  • Laatst online: 03-09 14:22
Probleem: het versturen van de mail (dat via smtp gaat verloopt uitstekend)
zie log:
2004 18:08:37] 10.0.0.152 requests SMTP service - Sender: xxx@xxx.ath.cx
[2-5-2004 18:08:37] 10.0.0.152 - Mail received (To:xxxx@wanadoo.nl) 134912bytes (1079,3 Kb/s)
[2-5-2004 18:08:37] SMTP service disconnect connection from 10.0.0.152
[2-5-2004 18:08:49] Send mail from xxx@xxx.ath.cx to xxxx@wanadoo.nl(mx-1.wanadoo.nl) successfully 135015bytes ( 19,3 KB/s)
[2-5-2004 18:11:17] SMTP service connection from 10.0.0.152
Het versturen vanuit een andere account bijv. (die van wanadoo) naar mijn lokale mailserver lukt niet. Maar als ik vanuit de lokale account naar mezelf verstuur lukt het wel. zie log:
[2-5-2004 18:21:32] SMTP service connection from 10.0.0.152
[2-5-2004 18:21:33] 10.0.0.152 requests SMTP service - Sender: xxx@xxx.ath.cx
[2-5-2004 18:21:33] 10.0.0.152 - Mail received (To:xxx@xxx.ath.cx) 1177bytes (1177,0 Kb/s)
[2-5-2004 18:21:33] SMTP service disconnect connection from 10.0.0.152
[2-5-2004 18:21:33] Save mail to <appie> mailbox, the filename is 20040502182132-5908251-4124.eml 1280bytes
[2-5-2004 18:21:34] POP3 service connection from 10.0.0.152
[2-5-2004 18:21:34] appie login POP3 service from 10.0.0.152
[2-5-2004 18:21:34] appie retrieves 20040502182132-5908251-4124.eml 1280bytes ( 1,4 KB/s)
[2-5-2004 18:21:35] appie logout POP3 service from 10.0.0.152
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? want ik kom er niet meer uit. Al verschillende mailservers geprobeerd, maar met deze heb ik de fijnste log.
Overige specs:
Dsl verbinding via wanadoo, met een vast ip adres (router)
Router + Switch ertussen, de nat instellingen aangepast (poort 25-110 open)
Os: Windows Xp Prof. Dutch / Sp1
Interne lan aangesloten via de router en deze maakt verbinding met het internet.
Emailserver: RaidenMail v1906 ,
Domein MX: via domein dyndns - dit is volgens mij okee
[ Voor 13% gewijzigd door appies op 02-05-2004 18:55 ]
Staat port 25 open op de router voor deze mailserver? Verzenden kan altijd maar ontvangen niet. Is je ip-adres bekend in het MX-record van je domein?
Veel succes ermee!
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 18:27 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 11:39
Wanadoo gaat uitgaand poort 25 blokkeren/
Misschien is dat nu al het probleem?
Dat denk ik niet, anders zou je ook geen mail meer kunnen verzenden met je normale account. Zo te zien in de log accepteerd de dns van Wanadoo wel de mail.
  • MikeN
  • Laatst online: 05-09 17:22
Het gaat over inkomend verkeer, dat blokkeert Casema (en wanadoo misschien ook) al een jaar. Nee, daar kun je niet omheen komen, je moet dan over andere poorten mail gaan sturen en ergens anders een server hebben die het op poort 25 kan opvangen.
[edit]
Dit alles mits de TS ook wanadoo cable als internetverbinding heeft.
Overigens is dit geen PNS, en is de topicstart sowieso al niet GoT waardig.
[ Voor 25% gewijzigd door MikeN op 02-05-2004 18:36 ]
  • appies
MikeN schreef op 02 mei 2004 @ 18:35:
[edit]
Geen pns kan ik inkomen, maar hoe kom je erbij dat het niet GoT waardig is? Bepaal jij dat? Overigens als het in een andere plaats thuishoort, hoop ik dat iemand v/d crew het kan verplaatsen.
Mijn post is inmiddels iets wat aangepast, betreffende specs e.d.
Tevens heb ik gedacht aan de domein MX maar deze is ingesteld.
Poorten 25/110 staan open , firewall ook ingesteld op de betreffende poorten.
[ Voor 14% gewijzigd door appies op 02-05-2004 18:56 ]
  • MikeN
appies schreef op 02 mei 2004 @ 18:47:
Ik zie 2 logs, niet eens hoe je in godsnaam verbinding maakt (wat je nu nog steeds niet hebt gezegd) en wat je al hebt geprobeerd om te debuggen behalve "een paar mailservers uitgetest". nuff said?
[ Voor 6% gewijzigd door MikeN op 02-05-2004 18:48 ]
  • appies
[2-5-2004 18:56:58] 194.134.35.208 requests SMTP service - Sender: xxxx@wanadoo.nl
[2-5-2004 18:56:59] 194.134.35.208 - Mail received (To:xxx@xxx.ath.cx) 2177bytes ( 3,2 Kb/s)
[2-5-2004 18:56:59] SMTP service disconnect connection from 194.134.35.208
[2-5-2004 18:56:59] Save mail to <appie> mailbox, the filename is 20040502185658-8034204-4180.eml 2289bytes
[2-5-2004 18:57:02] POP3 service connection from 10.0.0.152
[2-5-2004 18:57:02] appie login POP3 service from 10.0.0.152
[2-5-2004 18:57:02] appie retrieves 20040502185658-8034204-4180.eml 2289bytes ( 2,5 KB/s)
[2-5-2004 18:57:03] appie logout POP3 service from 10.0.0.152
Het werkt, probleem is verholpen. Het heeft iets te maken gehad met mijn virusscanner en toch ook de firewall, iets wat vreemd. Maar bedankt voor de hulp!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wat MikeN met iets minder lieve woordjes wil zeggen is dat je dit ook in de PNS FAQ had kunnen lezen.
sys:/tweakers/net/PNS/faq.txt
Verder schort het een en ander aan je topicstart qua info.
Het is NIET de bedoeling dat we hier een vraag en antwoord spelletje gaan spelen om de nodige info uit je trekken..
JIJ bent degene met een probleem, aan jou om dat zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
-> NT
