Probleem met netwerk..
  • Dr. Retro
  • Laatst online: 06-12-2021
Dr. Retro
Game Collector
hey
ik zit hier op een lanparty en ik heb een netwerk probleem met één van de computers.
Deze computer had thuis een netwerk waarin andere pc's via deze pc op het internet connecte.
Nu staat deze computer gewoon net als alle andere pc's op een switch, maar dat wil niet werken.
Ik heb de netwerkbrug en de andere netwerkkaarten uitgeschakeld, alleen de realtek nic staat ingeschakeld en aangesloten op de switch.
Alle benodigde protocollen zijn geinstalleerd en ingesteld (precies hetzelfde als bij de andere lanners) maar als ik het ip wil herstellen dan krijgi ik een error (ip kan niet hersteld worden)
bij alle andere pc's werkt het na het instellen van het netwerk metteen, maar bij deze pc wil het maar niet werken..
heeft er iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
bedankt
http://www.dr-retro.com - http://www.retrogamebeurs.nl
Gewoon die netwerk-wizard van XP even doorlopen.. zou voldoende moeten zijn.
//edit
en let even op of er in de internet explorer geen proxy ingesteld staat..
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 17:27 ]
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
haal alle protocollen er es uit.. reboot.. en dan weer opnieuw er in gooien...
Andere NIC geprobeerd? enz?
Deze advertentieplaats is te huur!
  • YouKnow
Poort/kabel misschien niet goed? Prik het eens in op een andere poort op de switch en wissel van kabel?
  • Dr. Retro
Dr. Retro
Game Collector
jup
geprobeert
er hangt nu een 3com nic van chello in maar nog steeds hetzelfde probleem
  • megaleo
  • Laatst online: 20-08 17:25
megaleo
Special member
Heb je wel de goeie protocollen ingesteld van de juiste netwerkkaart?
Omdat je zegt dat je allen andere kaarten hebt uitgezet. Dus er zitten er meer in?
Niet iets door elkaar gehaald?
  • Dr. Retro
Dr. Retro
Game Collector
zojuist opnieuw wizard doorgelopen
eerst handmatige instellingen verwijderd.. wizard gedaan.. en opnieuw hetzelfde probleem
hij krijgt een raar ip en een verkeerd subnetmasker en as ik op herstellen druk kan hij het ip niet vernieuwen
Kijk even bij services, en stop de ICS service en de firewall service, indien enabled.
Is er een DHCP? Krijgt de PC wel een IP? Branden alle leds op de switch wel? Staat de NIC op 100mbit?
//edit
dat 'rare' ip, is dat in de 169 reeks?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 17:35 ]
  • Dr. Retro
Dr. Retro
Game Collector
het is inderdaad een 169 ip
ik heb de ics / firewall gekilled
en opnieuw als ik het ip wil herstellen mislukt het
  • GH45T
  • Laatst online: 06-09 22:33
weet je zeker dat er niet met dhcp naar een ip wordt gevraagd aan je internet provider thuis? en die adressen die beginnen met 169 zijn apapi adressen die je automatisch krijgt als er geen andere voor handen zijn (je krijgt er geen van de dhcp server en je hebt helemaal niks ingevuld) Verder zou ik beginnen met kijke of de lampjes op je netwerkkaart wel branden. Klinkt dom maar je ziet het snel over het hoofd.
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
ztel zelf even handmatig een ip nummer, subnet, en dns in, doet ie het dan, dan is het probleem voor tijdens de lan opgelost.
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
  • GA!S
GA!S
295 g/km
draait er een dhcp-server?
de betaler vervuilt
dat houdt in dat de PC de DHCP server niet kan vinden, die 169.* adressen worden gebruikt indien er geen DHCP gevonden is.
Aangezien je de ICS/Firewall service al om zeep geholpen hebt, staat de kaart wel op 100Mbit of auto-sense? Branden de lampjes op de switch/hub/kaart?
Heb je _na_ het stopppen van ICS en Firewall ook getracht ipconfig /renew te doen?
Misschien kun je aan de beheerder vragen of je een vast ip-adres mag hebben, al is het alleen om te testen. Zo te zien is er een DHCP probleem en ik heb nog geen bevestiging gezien dat er inderdaad via DHCP adressen uitgedeeld worden, behalve dan dat je bij je buurman gekeken hebt hoe die het ingesteld heeft.
Succes!
  • GH45T
geef eens aan wat de opdracht ipconfig /all allemaal laat zien. Is wel duidelijker. :)
  • GH45T
GH45T schreef op 02 mei 2004 @ 17:41:
(In CMD of win 9x command dan he ;)
sorry verkeerde knopje gepakt dus quote in plaats van edit
[ Voor 15% gewijzigd door GH45T op 02-05-2004 17:44 ]
Er bestaat ook zoiets als een edit knop, G45T..
z'n ipconfig /all lijkt me weinig nut te hebben, aangezien het duidelijk is wat daar op zal staan. Een 169.* adres..
  • Dr. Retro
Dr. Retro
Game Collector
ik zal even de situatie schetsen
de kabel vanuit mijn chello modem gaat naar mijn router
van daar gaat hij naar een switch (en naar 2 pc's maar die werken al)
in die switch zitten 8 pc's waarvan er 1 niet werkt
deze pc heeft 2 netwerkkaarten.. een realtek en een 3com
bij beiden kaarten heb ik het geprobeert en het werkt niet
ALLE lampjes branden gewoon dus geen kabelbreuken of kapotte poorten
ik schakel alle netwerkkaarten behalve de realtek uit
haal alle handmatige instellingen eruit
draai de wizard
en ik krijg het 169 ip
als ik de instellingen handmatig doe kan ik WEL op het netwerk.. NIET op het internet.. en ook NIET gamen op lan
  • GH45T
Verwijderd schreef op 02 mei 2004 @ 17:43:
Dat wil nog niet zeggen dat het onzinnig is; zo kun je ook zien of zijn ip dynamisch of statisch is en of er een dhcp in het spel is
  • Fish
Fish
How much is the fish
heb je niet per ongeluk een brak netwerkkabeltje ?
Iperf
  • GH45T
fish schreef op 02 mei 2004 @ 17:48:
hij heeft netwerk maar geen internet en kan geen games spelen dus het zal de kabel niet zijn lijkt mij :)
GH45T schreef op 02 mei 2004 @ 17:45:
Als je kunt lezen, zie je dat hij het IP dynamisch heeft staan (vandaar ook dat 169.*) adres. Statisch heeft hij ook geprobeerd, en werkte ook niet.
//edit
voor topicstarter:
Je router draait een DHCP, heeft die wel voldoende adressen beschikbaar voor alle PC's?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 17:52 ]
  • Fish
Fish
.. beter lezen ...
euh . je was mee een beetje voor hieronder ....
eeeej rustig ... dude .. niks met opzet hoor vloeken is niet nodig :)
[ Voor 255% gewijzigd door Fish op 02-05-2004 17:54 ]
Iperf
fish schreef op 02 mei 2004 @ 17:51:
woar staat dat die netwerk heeft dan ?
Lees nou even... $@$#@%#@$
//edit dat was idd overdreven :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 18:22 ]
  • GH45T
Verwijderd schreef op 02 mei 2004 @ 17:51:
//edit
voor topicstarter:
Dus als hij een dynamisch heeft dan zoekt de pc naar een dhcp server en als die er niet is dan krijgt hij een apapi adres wat natuurlijk niet werkt want hij zit in een andere range.
Pak je nu een statisch adres en kijk je even je dns; gateway; enz instellingen na dan moet het normaal toch wel werken lijkt mij.
GH45T schreef op 02 mei 2004 @ 17:55:
Ik stel voor dat je nu eerst even de 'verstuur bericht' knop vergeet, en eerst even de draad gaat lezen..
  • Skaah
DHCP client service draait?
"urgent" even uit de titel gesloopt. We zijn geen helpdesk.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Stel die bak even handmatig in. Dan pingen. Hij krijgt via DHCP geen adres blijkbaar... Dus bypass DHCP.
Forget your fears...
...and want to know more...
Aetje schreef op 02 mei 2004 @ 18:34:
  • Aetje
Aetje
Dan heb je dus de gateway niet ingesteld. Doe n's wat meer diagnose op handmatig: Ping een paar computers enzo.
