[S-ATA] Installeren windows werkt niet
Ik ben op dit moment een computer voor mijn broertje aan het opbouwen. Deze moet over een paar dagen afzijn omdat hij dan jarig is.
Nu zit ik met een klein (of groot) probleem.
Asl ik bezig ben met de windows installatie en ik druk op F6 om de drivers die er bij zaten te installeren. Dan krijg ik errors. De ene keer een IRQ error en de andere keer zoals nu een PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
Allemaal blue screens of death's onder de installatie. Ook moet ik de apparaten allemaal handmatig laten installeren.
Ik heb een DVD-brander een DVD-speler aan de IDE 1&2 poort een de HD aan de SATA1 poort.
Hij begint altijd met installeren en dan krijg ik verschillende errors.
Wie oh wie kan mij hier mee helpen.
Bvd,
  • iets
  • Laatst online: 30-08 09:05
Lijkt me rot geheugen.
Draai eens memtest86 :).
tvw
Ik draai nu memtest.
Het is trouwens een AMD 64 3200+
met een k8t Neo moederbordje.
ik heb er alleen een video kaart in en geen PCI verder nu.
Memtest heb ik trouwens nog nooit gedraaid, hoe zie ik of iets nou niet doet of juist wel.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Probeer eens je BIOS te resetten naar de standaardwaarden (defaults)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Het merk en exacte type geheugen lijkt me onmisbaar voor commentaar. XP64 motherboards zijn behoorlijk kritisch voor wat het geheugen betreft.
ARME AOW’er
GuardianAngel schreef op 02 mei 2004 @ 10:44:
Nee, de athlon64 zelf is kritisch, want daar bevind de mem controller zich ;)
Maar dit lijkt idd foute combo geheugen + Ahtlon64
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Verwijderd schreef op 02 mei 2004 @ 10:45:
Blijft de vraag waarom een merk en type geheugen met dezelfde CPU dan wél in een ander moederbord kan werken en de MB-fabrikanten geheugentypes en merken testen en AMD niet. :)
The following table lists the memory modules that have been tested
and qualified for use with this motherboard.
[ Voor 18% gewijzigd door Guardian Angel op 02-05-2004 10:53 ]
ARME AOW’er
Ik ben bezig met memtest draaien
een hele lap met errors rolt eruit.
(hoeveel tests komen er eigenlijk)
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
ik zou eerst proberen in de BIOS of je iets aan memtimings kan veranderen...
probeer CAS, RAS-to-CAS enz wat hoger te zetten...
ASSUME makes an ASS out of U and ME
Check voor de zekerheid je MOBO-manual om te kijken of je RAM-modules in de juiste DIMM's zijn geplaatst. Vaak staat er een schema met daarin de juiste 'constellatie'.
Misschien overbodig om te vermelden: Indien je meer dan een module gebruikt kun je RAM-falen uitsluiten door een enkele module te plaatsen in DIMM 1, vervolgens te diagnostiseren met memtest86, en bepalen of ie nog steeds fouten raporteert. Doe dit met alle modules. Ik ben benieuwd....
