[Flash MX 2004] Controle input tekst werkt niet
Ik heb met actionscript een stukje code onder mijn button die controleert of een input textbox ook daadwerkelijk tekst bevat. Is dat het geval, dan wordt de volgende scene opgevraagd en gaat het filmpje verder met spelen. Is dat niet het geval, dan wordt de scene daarna opgevraagd en komt er een foutmelding te staan. Nu het probleem: wanneer je iets invult in de textbox en daarna op enter klikt werkt het prima. Alleen: laat je de box leeg en klikt dan op enter, dan gaat het filmpje OOK door met spelen zonder eerst een foutmelding te geven! Plaats je eerst een letter en drukt dan meteen op je backspace, dan klopt het wel.
Ik gebruik deze code voor de enter knop:
on(release){
if(naam==""){
gotoAndStop(framenummer);
} else {
gotoAndPlay(framenummer);
Mocht je de source willen bekijken, die staat op http://www.frozen-land.com/temp/scientist.fla.
Ik hoop dat er iemand is die me hiermee kan helpen...
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
en als je naam.text = "" of naam.text=null gebruikt?
je gebruikt nu de variable, maar eigenlijk is het netter om de textbox een naam te geven en hem daarvandaan te controleren. Zoek anders even textfield(object) op in je as-dictonary
Stoer; Marduq
Allebei geprobeerd, maar geen resultaat.
Ik heb ook geprobeerd om de tekstbox een naam te geven in plaats van met de variabele te werken, maar dan is het net of hij de hele box niet meer ziet. Ik heb wel dezelfde actionscript code gebruikt, zou ik die anders aan moeten passen om met een naam te werken?
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
if(naam eq ""){
[ Voor 24% gewijzigd door Scyth op 03-05-2004 15:12 ]
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
Helaas, nog hetzelfde probleem. Als je de tekstbalk leeg laat gaat hij gewoon door met spelen, voer je een letter in en wis je die meteen, dan gaat het wel goed.
if ( naam.length > 0 )
  submit...
else
  error ...
of
if ( myText.text.length > 0 )
  submit...
else
  error ...
Waarschijnlijk doe je dit fout, je zit namelijk in de scope van de button (onRelease) ... probeer eens _parent.naam uit.
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2004 15:28 ]
  • Guillome
Guillome
test
url doet het niet.
Maar dit moet echt werken
Plaats een text-input op je ding. geef `m de instance naam "test"
doe dan in je code van dat component:
on(enter)
trace(text);
trace(text == "");
Als je een dynamic text box wil gebruiken moet het weer anders, maar ik neem aan dat je een text-input gaat gebruiken?
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
Ik heb de .fla even op een andere server gezet. http://members1.chello.nl/~m.g.berlijn/scientist.fla
is de nieuwe link.
XLerator schreef op 03 mei 2004 @ 15:30:
url doet het niet.
on(enter)
trace(text);
trace(text == "");
Het is de bedoeling om later in de site de ingevoerde naam weer op te roepen. Als ze op de hoofdpagina terecht komen, zal er links bovenin een box staan met de tekst: Logged in as [username]. Ik weet niet of je dat bedoelde met het gebruik van een text-input?
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2004 16:09 ]
  • Guillome
Guillome
test
Die naam kan je in een variable proppen he?
Je noemde zelf al een text-input, maar ik dacht dat je je misschien vergistte met een dynamic text ding :)
XLerator schreef op 03 mei 2004 @ 16:13:
Die naam was me gelukt! Alleen dat controle-probleem bezorgt me grijze haren.
Ik ben een complete noob in actionscripting, ik heb net de input box de naam text gegeven. Op de enter knop heb ik jou code geplaatst. Toen ik de zaak wilde exporteren kreeg ik een melding dat de handler niet klopte, dus heb ik van (enter) (release) gemaakt. Bij het testen van de knop kreeg ik deze melding:
_level0.text
false
Misschien een idee wat ik fout doe??
  • Guillome
Guillome
test
Ja, maar ik kan het zo niet oplossen.
Ok open een leeg flash document.
Plak daar 1 text-input object in (vanaf rechts uit dat lijstje)
Klik in de 'stage' de text-input aan zodat deze geselecteerd is (wat als het goed is al zo is)
Zet in de object inspector de instance name op "test"
Druk dan op F9 voor het actionscript venster
Tiep daar hetvolgende letterlijk in (copy paste)
on(enter)
  trace(text);
  trace(text == "");
en test het
[ Voor 8% gewijzigd door Guillome op 03-05-2004 16:31 ]
En de code onder de enter-knop gewoon laten staan?
edit: In het actionscript venster van de input textbox krijg ik te zien: Current selection cannot have actions applied to it.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2004 16:43 ]
  • Guillome
Guillome
test
Je moet precies doen wat daar staat, dan werkt het.
Je moet niet een text/label maken, maar een TextInput. :)
Afbeeldingslocatie: http://www.guillome.nl/dump/textinput.jpg
Mijn fla
http://www.guillome.nl/dump/textinput.rar
[ Voor 15% gewijzigd door Guillome op 03-05-2004 16:48 ]
Dit werkt! Maar hoe moet ik zoiets aansturen met de enter-knop?
  • Guillome
Guillome
test
Hoe bedoel je? Die 2 regeltjes code voert ie uit als je op enter drukt nu.
Ja dat snap ik. Maar is er ook een mogelijkheid dat hij de code uitvoert als je op de knop enter klikt?
En nu ziet hij inderdaad dat er niets in is gevoerd. Hoe laat je hem doorgaan naar het juiste frame?
  • Guillome
Guillome
test
gotoandplay maar das wel heel simpel hoor ;)
Die code kan je ook in een button plaatsen, dan wordt de code zoiets
on(press) // van de button dus
_parent.test.text blabla
XLerator schreef op 03 mei 2004 @ 16:57:
on(release)
  trace(test.text)
gotoAndPlay(60);
  trace(test.text == "")
gotoAndStop(59);
Dit dus?
edit: nu springt hij elke keer naar frame 59
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2004 17:04 ]
  • Guillome
Guillome
test
Sorry, maar je moet echt eerst basic tutorials gaan doen. Dit schiet niet echt op.
Trace doet nix, die laat alleen de waarde maar zien.
Jij gebruikt het nu als een if oid?
En als deze code onder de button zit, werkt het zowizo niet. Dan moet je eerst _parent doen.
Deze code klopt echt voor geen meter :)
  • Guillome
Guillome
test
on(click)
if (_parent.test.text == "") gotoAndPlay(59);
else gotoAndPlay(60);
Grrr toch nog gedaan ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Guillome op 03-05-2004 17:16 ]
Helaas, werkt nog steeds niet. Nu maakt het niets uit of je iets invoert, hij gaat doodleuk door naar frame 60.
  • Guillome
Guillome
test
En nu tutorials gaan volgen hoor! foei
Pfff, ik ga aspirine halen...
Als ik die .swf van jou open, en een poosje niets doe, dan komt er onderin 50 te staan.
Ik had een keyframe op 50 en op 60 gemaakt, maar ik kan klikken wat ik wil, hij loopt niet door.
  • Guillome
Guillome
test
euh juist
swf?
onderin?
keyframe? met code?
klikken?
loopt niet door?
XLerator schreef op 03 mei 2004 @ 22:11:
euh juist
swf?
onderin?
keyframe? met code?
klikken?
loopt niet door?
Foutje van mij.
De .swf komt van Flash af.
Maar als ik de .fla exporteer komt er na verloop van tijd onderin 50 te staan. Ik heb een nieuwe layer aangemaakt met keyframes op 50 en 60, en op frame 1 een stop gezet (uiteraard heb ik op 50 en 60 ook een stop geplaatst). De layer met de knop en inputtext heb ik doorgetrokken tot het einde.
  • Guillome
Guillome
test
waar onderin komt dan 50 te staan?
Voor zover ik het kan inschatten kan het aan mijn fla niet liggen, omdat die praktisch leeg is :)
Geloof het of niet, maar HET WERKT!!
Ik heb een movie clip gemaakt van de enter knop, en binnen die movie een input text gemaakt. Nu heb ik deze code onder de enterknop:
on (release) {
        if (naam eq "") {
                gotoAndPlay("Failed", 1);
        } else {
                gotoAndStop ("error");
Het gekke is alleen dat ik kan klikken wat ik wil, maar hij loopt niet door naar de scene Failed.
Doe ik iets fout??
  • Guillome
Guillome
test
Ja je doet 1 ding fout. Je vergeet tutorials te doen. Dit is té basic om 10 keer uit te moeten leggen, sorry.
Ik heb een goed werkende fla hier neergezet, ik heb de code hier neergezet. Wat moet ik nog meer doen? Doe gewoon eerst een paar basic AS. tutorials.
tip. doe eens wat vaker een trace er doorheen.
trace(naam) bijvoorbeeld. Die geeft niet de tekst in je input hoor
[ Voor 19% gewijzigd door Guillome op 04-05-2004 12:46 ]
Tutorials heb ik vaak genoeg gedaan, geloof het of niet. Maar ik zie er de logica helaas niet van in.
Ik wil alleen weten of het mogelijk is om vanuit een movie clip door te gaan naar een andere scene, aangezien dit nu dus niet gebeurt.
Die .fla van jou, ik heb hem enigszins aangepast. Ik gebruik deze code onder de button:
on(click)
if (_parent.test.text == "") trace("frame 2");
else trace("frame 3");
Nu heb ik een 2e en een 3e keyframe aangemaakt, met een stop op alle3 de keyframes. Als ik hem exporteer naar .swf en ik klik gaat hij dus niet door naar het juiste frame, maar er gebeurt helemaal niks. Maakt niet uit of je de input leeg laat of er iets invult.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2004 15:46 ]
  • Guillome
Guillome
test
Je gotoAndStop moet je wel voor je root doen, en niet voor je button.
Dus _root.gotoAndStop(bla);
Okay, dit werkt nu perfect. Alleen, die code werkt alleen op een button uit de components list, en niet op een eigen gemaakte. Kun je die code niet aanpassen zodat hij op een eigen button werkt, of die button uit de components list doorzichtig of zwart maken?
  • Guillome
Guillome
test
dan moet je waarschijnlijk on(press) oid doen.
Kijk alsjeblieft in de help of doe (meer) tutorials, want nee, ik kan háást niet geloven dat je meerdere basic a.s. tutorials gedaan hebt.
Zover was ik ook nog wel. Als ik diezelfde code onder mijn button prop krijg ik geen foutmelding bij het exporteren, hij springt alleen meteen door naar de else, dus geeft aan dat er iets in de textbox staat. Net alsof hij de textbox gewoon niet ziet.
edit: HET WERKT!!!
Waarschijnlijk was ik gisteren niet helemaal helder, aangezien er echt domme fouten in de code zaten. Ik heb het op deze manier opgelost:
De input text heb ik als instance name "test" gegeven. De enter-knop bevat nu deze code:
on(release)
  if ( test.text=="") _root.gotoAndStop(59);
    else _root.gotoAndStop(60);
En nu doet-ie het prima :)
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2004 01:36 ]
  • Guillome
Guillome
test
erg raar dat ie test meteen pakt, omdat je wel in je button zit, dus this is dan de button.
Dan is test.text eigelijk button.test.text
wat krijg je als je dit boven je if zet:
trace(this);
trace(test);
Zal het morgen eens testen. Heb een paar nachten erg weinig slaap gehad door die !@#$*knop, dus duik nu lekker me mandje in :)
Edit: dan werkt de knop gewoon, maar krijg ik bij het klikken dit als output:
_level0
_level0.test
Maakt niet uit of het balkje leeg of vol is.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2004 09:17 ]
