Geen beeld met Radeon 9800Pro --> voeding?
  • Gizmoke
  • Laatst online: 12-08 15:59
Een vriend kwam online en vertelde me dat hij een probleem had.
Hij had een Saphire Radeon 9800pro laten meebrengen door iemand uit Duitsland.
Hij had deze geinstalleerd, zette zijn pc op en hij kreeg geen beeld. Ook niet de BIOS of ander scherm. Nog uit de DVI als de D-sub stekker.
Ik vroeg em of alles goed vast zat en draaide en dat bleek zo te zijn
Ik vroeg em wat voor een voeding hij had, bleek deze maar een 200Watt maximum output te hebben.
Ik vertelde hem dat deze niet krachtig genoeg was en dat dat de reden was. Althans dat dit een grote kans zou zijn.
Dinsdag zien wel elkaar en dan breng ik hem eens een chieftec 350Watt voeding mee die ik nog liggen heb.
Maar klopt het inderdaad?
Het is een DELL pc PIII 1Ghz,
met cd-writer,
DVD-rom
en 2 harde schijven.
Meer specs heb ik helaas niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Gizmoke op 01-05-2004 23:15 ]
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
200 is wat zwakjes voor een 9800 Pro, de 9800 Pro kan 80 á 90W zuipen zodra je 3d in gaat, en in 2d zal het ook iets van 20-30W zijn ofzo....
There is no place like ::1
  • dreester
Pentium III 1GhZ? tjah het zou natuurlijk ook aan het mobo kunnen liggen. aangezien hij een pIII heeft zou het kunnen dat het AGP slot wat daarop zit slechts 2 speed is. althans ik had al problemen toen ik een radeon 9600 256 mb in een soortgelijk systeem probeerde te installeren. ik had wel beeld maar slechts 16 kleuren.
  • Gizmoke
Ik zal het dan maar zeggen, dat gewoon zijn systeem te oud is. Maar het is wel raar dat een nieuwere kaart nie op ouder systeem werkt.
Ik hoop voor hem dat het mss door de voeding kan zijn.
  • swampy
swampy
Gizmoke schreef op 01 mei 2004 @ 23:37:
Mmm, ALS het aan zijn agp slot hangt.... maar dan zou je piepjes moeten horen... als je geen piepjes hoort dan zou hij moeten werken. .. maar....daarvoor heeft de 9800 Pro wel wat nodig he... juice....
  • Gizmoke
Nee, er zijn geen piepen ofzo.
Pc start op, maar er komt gewoon niets op het scherm. Lampje blijft oranje.
  • swampy
swampy
Gizmoke schreef op 02 mei 2004 @ 00:13:
sommige moederborden hadden ook nog een lampje bij het agp slot! Die aangaat als er een verkeerde kaart inzit.
Maar ja.. ..misschien is het inderdaad zo dat de 9800 Pro niet samen wil werken met het moederbord... zou jammer zijn....
  • Gizmoke
Maar ik heb eens een tijdje mijn Radeon 9600pro in een mobo gestoken van een PII 266Mhz en dat werkte wel allemaal. Ik kan nu niet zeggen hoe zwaar die voeding was.
En hij heeft een Dell met een PIII 1GHz en dat werkt zou niet werken.
Maar ja ik kan dinsdag pas uitsluitsel geven want dan gaat hij die nieuwe voeding testen.
Ik heb ook een 9800pro sapphire gekocht voor mijn nieuw systeem maar
toen ik deze stopte in mjn oud systeem (xp1500 op KG7 abit) kwam er ook
geen beeld. :( Het heeft iets te maken met de versie van het AGP slot.
In mijn nieuw moederbord NF7-s van abit (agp versie 3.0) bleek de kaart
zeer goed te werken. :)
Dus opgelet, een moederbord van 2j oud is tegenwoordig al niet meer
bruikbaar met de nieuwste kaarten.
Spijtig genoeg moet je dat allemaal zelf uitzoeken.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Ik denk dat het antwoord gewoon in de FAQ te vinden is.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/FAQ/VB/AGP_voltages.gif
De nieuwere VGA-kaarten zijn behoorlijke stroomvreters zodat het niet uit te sluiten is dat ook de voeding onvoldoende stroom leveren kan aan alle aangesloten apparatuur waaronder de videokaart.
Proberen in een PC met voldoende 'prut' geeft zeker uitsluitsel.
ARME AOW’er
  • Gizmoke
Heb em deze link en foto al doorgestuurd. Hij zal vloeken :-)
Maar zoals je al zegt, als het niet gaat met die zwaardere voeding, dan is het zijn moederbord.
En heeft hij die floppyconnector wel in de kaart geprikt?
als ie dat niet gedaan zou hebben dan had hij gepiep gehoord meen ik :)
Hij zou wel gaan piepen normaal gesproken als hij de kaart niet pikt. Overigens was het grote probleem oude kaarten op nieuwe borden. Sommige p4 borden (de nieuwere al niet meer geloof ik) kunnen wel 2 speed agp aan, maar niet het bijbehorende voltage van 3.3 volt, waardoor je mobo kon doorbranden als je een tnt2 in een intel i850 (en aanverwanten) deed.
Die twee harddrives verbruiken trouwens ook veel stroom en een p!!! coppermine op 1 ghz ook. Das bijna zijn max, dus ik geef je 90% dat het je voeding is.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2004 01:27 ]
  • Gizmoke
Heb em op school de voeding gegeven.
Hij vertelde nog, dat hij alles hoorde opstarten zoals normaal.
Enkel geen beeld
geen piepjes
Vanavond weet ik meer.
  • Gizmoke
Nieuwe voeding steekt erin.
Hij zet enkel de stroom achteraan aan de voeding begint te piepen zonder de pc aan te zetten.
Indien hij ze terug loskopplet van het mobo is die pieptoon weg.
Ik heb ze getest op een PII 266Mhz met enkel de 20pins kabel en dat werkte allemaal.
Bij zijn PIII 1GHz blijkt dit niet te gaan. Hij heeft de 20 pins en zo'n platte 6pins aansluiting. De voeding piept enkel als hij met de 20 pins is aangesloten.
[ Voor 15% gewijzigd door Gizmoke op 03-05-2004 20:43 ]
Ik heb zelf in een Dell van me vriendin een 9800 pro geinstalleerd. Daar zat ook een max 200 Watt voeding in en alles werkt perfect, ook geen vreemde resets ed.
Dit was dan met een p4 2.66, de voeding zal het dus niet zijn.
  • swampy
swampy
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 20:59:
Er zijn goede 200Watt voedingen en slechte..... bij "no names" is het altijd een gok! Soms gaat het wel..soms niet......
juist.
Klopt helemaal. Gewoon gare bakies die delletjes, compaqjuhs en die hp's! "{
heb toch liever een home made pc.....
  • swampy
swampy
Dell..Dell..had dell niet wat draadjes omgekeerd op hun moederborden ... ik geloof van wel.
Kijk eens of de kleurtjes bij beide aansluitingen hetzelfde zijn... als niet..dan heeft dell weer een "dell actie" uitgehaald.
