[OC]hercules ati 9200 NON-SE overclocken
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Ik zit dus met een 9200 dual display van ATI(niet de Slow edition dus) en ik ben wel van plan een nieuwe GPU te kopen(graka) maar nog niet direct,pas in september omdat ik dan mijn geld van men vakantiewerk heb en tegen dan zijn de nieuwe graka's/GPU's hun prijzen alweer wat gedaalt. Nu wil ik voorlopig men huidige graka/GPU een beetje tweaken(lees: overclocken) zodat hij vlotter loopt. Ik wil hem niet laten lopen zodat hij ineens van 35 naar 45 frames sprint (kan ook niet met de 9200) maar ik wil hem gewoon wat vlotter krijgen
Nu heb ik de GPU zelf al overclocked van 249 naar 270 en het memory van 200 naar 216. Maar vroeger hat ik iets om de artifacts te meten als je je GPU had overclocked(ik denk dat het bij de omega drivers zat, ik heb nu de catalyst 4.4)
Is er iemand die me kan zeggen wat ik kan doen om nog verder te gaan? kheb al eens 3Dmark 2001 laten lopen hij geeft geen fouten. Maar ik zoekt erug zo'n artifact meter zodat ik kan zien ofdat hij slecht geklokt is. Ik ga dinsdag men CPU ocerclocken van een 2500+ naar 3200+ met de SP97 die ik bestelt hab bij men hardware boer. en dat zal het systeem ook ten goede komen maar ik zoek nog iets waarmee ik het dingetje nog wat vlotter kan krijgen. Weet er iemand hier iets meer over of misschien een goede uitgebreide info over zulke dingen met programma links erbij?
de FAQ hier vermeld wel alles over ocerclocken maar over CPU overclocken en niet over de graka's
Dank bij voorbaat
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Koelbolk(jes) op core en mem helpen, alleen kost dat geld en brengt het niet veel op bij een budget kaart.
Wat je wel kan doen is een 60 mm fan kopen, de ati fan verwijderen en de 60mm met 3 elastiekjes vastknopen (zo doe ik het).
Dan kan de core vast nog een stuk hoger.
  • Entity_Razer
ok danke :)
Hij moet gewoon nog ff far cry op medium vlot kunnen draaien tot in september :) dan kan ik dus een nieuwe grafische kaart kopen
  • peke
Momenteel gebruik ik de application profiles van powerstrip om mijn gpu snelheid aan te passen afhankelijk van de game (heb een 9800se@pro met arties die bijna nooit voorkomen).
Das ook handig, zo kun je de kaart op zijn tenen laten lopen tijdens farcry en op default speeds in windows of bij een 2d spel.
Probleem is dat ik artifacts kreeg bij bepaalde clockspeed aanpassingen, ik ben nu momenteel aan het testen met alleen een variabele corefreq.
Misschien handig voor jou om dan een maximale overclock te hebben tijdens je games en in windows een underclock. Scheelt warmte, kaartlevensduur en stroom.
Ook kan je met powerstrip FSAA en AF en nog een hoop settings instellen per game/app, zeker de moeite waard! :)
  • Entity_Razer
Klinkt zeer handig :)
Bedankt,ik was zoiets trouwens aan het zoeken ik dacht al waarom maakt niemands zoiets dat je voor bv UT2003/2004 die setting gebruikt en voor de oudere spellen(crimson skie setc) alle AA en AF volledig aan kan zetten zonder altijd voor een ander spel te spelen allezs te moetten aanpassen :)
Nu weet ik dat er zoiets is
BTW een kleine hint voor jullie gamertjes ook, Gebruik shoot 1.6.3,het is een voice recognition program en ik gebruik het voor Far cry en flight sims, maak je eigen profiel aan(welk woord welke output geeft) en als je bv in far cry "rock" zegt dan werp je een steen en "reload" herlaad je..
Het is erg handig en leuk,maar terug ontopic nu :)
EDIT: vanwaar kan ik die downloaden,die powerstrip profiles? heb even snel gezogd met google en ik vind niets op powerstrip(nee ik vind veel maar niets zoals dat)
[ Voor 13% gewijzigd door Entity_Razer op 02-05-2004 18:20 ]
