Thermal Pad
  • 184 views sinds 30-01-2008
  • AgamemnonZ
  • Laatst online: 10-07 23:54
Ik heb laatst een nieuw moederbord en CPU (en geheugen) gekocht. Een Asus A7N8X-E Deluxe + AMD Athlon 2600+ (en Twinmos Dual Channel (2x) 256 MB DDR Set).
Ik had nog geen ervaring met het installeren van een heatsink op een CPU dus was ik nogal verbaasd over de hoeveelheid kracht die ik moest zetten (Ik ben namelijk gewend om bij de rest van de hardware nooit teveel kracht te gebruiken). Ik heb de 2e clip dus niet vastgemaakt maar wel ver naar beneden geduwd. Het middelste gedeelte van de thermal pad zat nu op de CPU (op het voorbestemde vlakje dat wel =P). Later (nadat ik begreep dat ik echt veel kracht moest gebruiken en daarom oom een schroevendraaier heb gebruikt) probeerde ik het nog een keer om te kijken of ik et kon. Ik kreeg de vast. Ik heb hem er weer afgehaald omdat ik nog niet zeker wist of dit kwaad kon (de thermal pad was dus al voor een deel op de CPU bij de 2e poging).
Tot mijn verbazing zat de thermal pad weer op de heatsink =D (niet zo mooi als in het begin maar geen gaten of scheuren in het midden, er is alleen wel wat hoogte verschil). Ook zit er nog een heel klein beetje op de CPU
Hier zijn er wat foto's van:
http://www.miamihost.net/...hermal%20Pad/Image005.jpg
http://www.miamihost.net/...hermal%20Pad/Image006.jpg
http://www.miamihost.net/...hermal%20Pad/Image007.jpg
http://www.miamihost.net/...hermal%20Pad/Image008.jpg
http://www.miamihost.net/...hermal%20Pad/Image009.jpg
http://www.miamihost.net/...hermal%20Pad/Image010.jpg
http://www.miamihost.net/...hermal%20Pad/Image011.jpg
http://www.miamihost.net/...hermal%20Pad/Image012.jpg
http://www.miamihost.net/...hermal%20Pad/Image013.jpg
Kan ik deze thermal pad gewoon erop zetten of is het toch verstandig om een nieuwe thermal pad te kopen?
Ik ben trouwens best verward over hoe ik een thermal pad (of nou paste) opnieuw moet opplakken (nadat het er is afgehaald).
Je gebruikt eerst een stuk plastic om de pad er voor een groot deel af te schrapen. Dan met een wattenstaafje en alcohol? of een ander middel (daar raak ik oa. in de war =P) het oppervlak schoonmaken (en de alcohol laten drogen?).
Nieuwe pad kopen (of nou paste? Op AMD site wordt gezegd dat Paste alleen voor kortstondig gebruik handig is en dat pads beter zijn als je je heatsink nooit meer verwijderd (zoals bij mij)).
Nou, ik heb de search en de FAQs (en andere sites) veel bezocht maar vaak spraken dingen elkaar wat tegen en ik wil graag zekerheid hierover (geen zin om mijn nieuwe hardware te verkloten o.0) dus daarom vraag ik het hier.
Bedankt.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
De regel: Als je thermalpad gebruikt is krab het er dan af en gebruik koelprut :)
2e regel: ALs je je CPU eraf haalt en er zat koelprut onder, smeer er dan nieuwe op :)
  • AgamemnonZ
Ok ik moet het er dus afhalen. Wat is dan de beste manier (welke materialen) om dat te doen, en moet ik nu pasta of pads kopen (en welke/waar?)
Thanks
  • Atlas
Atlas
AgamemnonZ schreef op 01 mei 2004 @ 14:05:
Thanks
Gewoon eraf krabben met een sateprikker oid. En daarna het heatsink schoonmaken met aceton (nagellakremover :P ).
Er zijn diverse soorten koelprut. Artic silver is errug goed en heeft goede prestaties. Zie de PriceWatch (www.tweakers.net/pricewatch) voor de verkoopaddressen :)
  • AgamemnonZ
Ik zie inderdaad dat iedereen de AS3 en AS5 aanbeveeld (o.0 maar 5 euro =D).
Dit is dus een pasta. Ik vroeg me dus ook al eerder af of er veel verschil is in het gebruiken van pasta of pads. De AMD website zegt dat je pads MOET gebruiken als je je heatsink niet meer gaat verwijderen (zoals ik) en pasta als je je heatsink veel verwijderd (omdat de pasta na verloop van tijd wegloopt/verdampt).
Is dit waar of niet? Kan ik de AS3/AS5 gewoon 1 keer erop doen om er vervolgens nooit meer zorgen over te hoefen maken?
Thanks
[ Voor 3% gewijzigd door AgamemnonZ op 01-05-2004 14:18 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Pasta verdampen? Dat hoort ook, uiteindelijk moet je alleen de zilverdeeltjes overhouden die de warmte geleiden ;) Gewoon wat op de cpu doen (niet te veel, een halve rijstkorrel is genoeg!), goed uitsmeren en dan de heatsink erop.
  • AgamemnonZ
Ok Thx.
Ik las op verschillende sites dat die Pasta best plakkerig kan zijn dus gebruiken ze een stuk plastic tussen hun vingers en de CPU. Gewoon op CPU (of toch op de heatsink?) uitsmeren dus.
  • redfoxert
Uitsmeren is meestal niet eens nodig aangezien door de druk van de klemmen de pasta toch uitgesmeerd word. Maar uitsmeren met je vingers zou ik niet doen, dan blijft er meer prut op je vingers zitten dan op de cpu, zelfs met een handschoentje oid.
Gewoon weer met die sate prikker uitsmeren een beetje en de koeler erop persen.
  • Jellabie
  • Laatst online: 05:52
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Beetje koelpasta op de core:
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~th/graphics/guide/g0003.jpg
dan die koelpaste uitsmeren (ik gebruik altijd een bankkaart ofzo)
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~th/graphics/guide/g0017.jpg
Persoonlijk vind ik dat al te veel pasta, je moet de core er half en half door kunnen zien.
al bij al is er met de search veel over te vinden :)
De Nederbelg !
  • AgamemnonZ
ok, nou bedankt iedereen. Ik ga nu mijn heatsink + CPU schoonmaken met wat nagellakremover en er dan een klein druppeltje AS5 erop gooien =D
natuurlijk moet je wel uit smeren!!! ook al zit er veel druk op dat garandeerd niet dat het over de hele core geleidelijk koelpasta zit. Je moet altijd goed en dun uitsmeren want te veel pasta is ook niet goed. trouwens het uitsmeren kan je ook met een pasje doen bijv een bankpas dan kan je een mooi strak gladstrijken.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2004 15:49 ]
  • 68657469736d69
  • Laatst online: 28-12-2025
Nog een Tip:
er blijfd altijd een beetje plakzooi achter op de passive kooling nadat je een pad hebt verwijderd. die zooi gaat er met lampen olie perfect van af
*sadar bedankt zijn oma voor deze tip _/-\o_ *
Artic Silver... gewoon met spuitje uitsmeren alleen over de core natuurlijk tot er n mooi dun laagje is.... koeler dr op.. in jouw geval dus met geweld :d.......
maar ik weet niet wat jij kracht vind maar de ThermalTake vulcano 7+ krijg je dr ook niet met 2 vingers op :p
btw ik heb die dingen altijd gewoon lekker grof schoon gemaakt met terpentine...
  • GreyGhost
  • Laatst online: 21:25
GreyGhost
Het is een spook
sadar schreef op 01 mei 2004 @ 17:36:
Nog een Tip:
Ik zou dat toch afraden, lampenolie en ook andere olie's vullen de microscopische oneffenheden in het metaal op. De olie verdampt slecht (en is ook bedoel om slecht te verdampen) en als je daar dan weer thermal paste overheen smeert geleiden die oneffenheden niet en dat is meer oppervlakte dan je denkt. Beter is absolute alcohol en nog liever isopropyl alcohol (drogist).
Van de Arctic silver website
Never use any oil or petroleum based cleaners (WD-40, citrus oil based cleaners and many automotive degreasers) on the base of a heatsink. The oil, which is engineered to not evaporate, will fill in the microscopic valleys in the metal and significantly reduce the effectiveness of any subsequently applied thermal compound.
If your heatsink has a thermal 'pad' mounted on it, this pad must be removed before using Arctic Silver thermal compound. Thermal pads are made with paraffin wax that melts once it gets hot. When it melts, it will fill in the microscopic valleys in the heatsink with wax. To minimize the permanent contamination of the mounting surface with wax, the thermal pad should be removed before it is used and melted. Never use heat or hot water to remove the pad, the heat will melt the wax into the heatsink.
[ Voor 42% gewijzigd door GreyGhost op 01-05-2004 18:58 ]
For I am grey, between the darkness and the light
  • AgamemnonZ
ok, ik heb nu de heatsink schoongemaakt met nagellakremover. Er is nog een heel lichte afdruk van de oude thermal pad te zien, deze krijg ik er ook niet verder af.
Weet iemand toevallig een winkel in Amsterdam waar ik Arctic Silver 5 kan kopen? Of zal ik het via internet moeten? Nu ik toch bezig ben met mijn heatsink etc begin ik er eigenlijk over na te denken om een wat meer pro (voor OC-en) heatsink/fan te kopen. Enige goede heatsinks/fans voor een redelijke prijs?
