[php] string probleem
Ik heb een klein scriptje gemaakt om bestandsnamen uit een map uit te lezen.
Dit werkt perfect, tot ik ook de grootte van het bestand wil uitlezen via:
$size = filesize($path.'\'.$entry);
echo $size.'<br>';
ik krijg dan de volgende error:
Parse error: parse error, unexpected $end in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\test\test2.php on line 17
Hier het volledige script:
$path = "D:\Robin\cd\cd1";
$d = dir($path);
while ($entry=$d->read())
    if ((!is_dir($path.$entry)) AND ($entry !== '.') AND ($entry !== '..'))
        $test=str_replace(" ","%20",$entry);
        echo $entry.'<br>';
        echo $size.'<br>';
$d->close();
Het is alsof hij de '\' niet aanvaard.
Zelfs een echo $path.'\'.$entry; wil hij niet geven.
Wat kan er mis zijn?
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Gebruik eens een / :P
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Hm ja, en doe dat ook als je $path set, lijkt me dat ie die slashes aanziet als escape chars, of probeer \\ :P
  • reinhrst
De \ is een escape teken. Dat wil zeggen dat ie \' als een letterlijke ' ziet. Omdat er overal alleen maar letters achter de \ staan in je code gaat dit meestal goed, halve daar dus.
Vervang al je \ door \\ (ook op de plaatsen waar het wel goed gaat - omdat dat mooier is) en dan zou het moeten lukken
Claude
Sinds wanneer moet je een / gebruiken ipv \
In ieder geval bedankt :)
  • supakeen
reinhrst schreef op 01 mei 2004 @ 11:41:
Of je doet simpel en je gebruikt / wat ook de standaard is :?
Mjah, weeral iets nieuws geleerd als php noob :P
zmn schreef op 01 mei 2004 @ 11:42:
Maar windows moet zo nodig afwijken van deze standaard, en die andere slashes gebruiken :P
