[Switch] Stroomverbruik 24ports Nortel
  • 86 views sinds 30-01-2008
Hallo, mijn bedrijf heeft laatst hun switches compleet vervangen en ik heb een oude Nortel Baystack 350-24p Switch meegesleept naar huis.
Dat ding heeft dus 24 poorten, en er zitten 3 fans in :p. Achter op de voeding
staat :
100-220v (230 moet ook wel lukken :P)
2.0 Ampere
47-64hz
Nu ben ik geen elektro-pro en heb ik ook geen multimeter available ofzo, dus:
Momenteel heb ik een P2-300 met simpele videokaart + 2HD's + 2netwerkkaarten
(beeldscherm uit) geconfigd als server voor een andere bak.
Mijn vraag is: Verbruikt deze switch (kwa stroomverbruik) meer of minder dan een gemiddelde PC?
En zou het verbruik ook afhangen van het aantal aangesloten netwerkkabels? Heb er maar 3 nodig, en de rest 21 zijn vrij :p
  • delorean7
  • Laatst online: 02-09 13:22
delorean7
Let's take the Aston toni
Ik denk dat deze switch zeker net zo veel stroom verbruikt als een gem. PC.
Ik ben ook wel eens bezig geweest met zo'n switch, en een 5poorts switch van b.v. sweex is een stuk zuiniger..
Een gewone systeemkast gebruikt zo'n 1.2 A, hierbovenop komt dan nog het verbruik van je monitor maar dat kan je opzoeken achterop je scherm.
Verder zou ik voor thuis gebruik een andere switch nemen zonder fans ;-)
Deze maken namelijk lekker veel lawaai.
  • WouterG
  • Laatst online: 22:54
WouterG
Dit is geen ondertitel
De voeding zal zeker geen 2A continu gebruiken. 2A is het piekverbruik met daarbij nog een bepaalde marge. Hij zal ook meer gebruiken als hij zwaarder belast word. Bij ons in het rack hangen er ook een paar en de zwaarbelaste zijn iig een stuk warmer.
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Even google openen en:
BayStack 350-24T
Input Volt Amperes Rating: 200 VA maximum
Input Power: 140 W maximum
Input Voltage: 100 - 240 VAC
Input Current: 2.0 A @100 VAC
Thermal Rating: 478 Btu/hr
http://www.nortelnetworks...aystack_350/techspec.html
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
