[Cooling] stille fans met rpm uitlezing
  • LittleWan
  • Laatst online: 10-09 20:35
hoi, weet nie zeker of dit wel in dit forum mag (sorry als ik de forum regels overtreed) maar ik ben op zoek naar stille fans met rpm uitlezing. ik heb een fanmaster van superflower gekocht en wil mijn pctje nog wat stiller maken.
ik had gedacht aan papst maar die vind ik nergens niet met rpm uitlezing.
zijn er mensen die merken, types kennen die dit wil kunnen?
ik had graag gehad dat ze op 12V minder dan 18 a 20db(a) maximum zodat ik ze nog stiller kan regelen. en dus met een 3 pins aansluiting.
het moeten gene zijn met leds en zo gewone zwarte (of ander kleur).
had al een paar emails gestuurd naar winkels maar die antwoorden niet op mijn vraag of hebben dat niet in stock.
alvast bedankt
http://www.sillevl.be - blog http://www.sillevl.be/blog - flickr http://www.flickr.com/sillevl
Papst heeft volgens mij een aantal stille fans.
http://www.papst.de/
  • LittleWan
Verwijderd schreef op 30 april 2004 @ 18:43:
ja dit klopt maar deze zijn niet met een 3 pin's connector of rpm uitlezing dacht ik.
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
LittleWan schreef op 30 april 2004 @ 18:48:
meeste wel (4412F/2gl, 8412N/2gl iig wel)
if broken it is, fix it you should
  • Steefph
  • Laatst online: 21-10 16:18
volgens mij heeft nu zo'n 95% van de fans op de markt wel RPM uitlezing.
Tevens is het wel handig als je ons om info vraagt dat je aangeeft welk formaat je zoekt.
[ Voor 49% gewijzigd door Steefph op 30-04-2004 19:03 ]
Alles is terug te redeneren naar 4
  • LittleWan
elgringo schreef op 30 april 2004 @ 18:55:
deze staan hier ook, ik dacht ze via deze inkoopactie te kopen, maar op het forum en op de site van papst vond ik nergens dat ze met 3pins connector waren.
de foto's die erbij staan zijn via molex en dus ook zonder rpm uitlezing.
  • iets
  • Laatst online: 12-10 23:52
Inderdaad er zijn vrijwel geen fans meer zonder :).
ALs je een papst gaat kopen, koop dan niet die 12dB want die maakt toch echt wel meer herrie dan 20db :| (ervaring). Niet het geluid van de luchtverplaatsing, maar van het meganiek zelf.
tvw
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
iets schreef op 30 april 2004 @ 19:02:
helemaal mee eens, kheb zelf ook 4 stuks van die 8412NGL 12dB Papst fans, en ze zijn vrij rumoerig (geratel) op 12V.
kheb ze nu op 5V draaien en dan zijn ze wel weer stil, maar verplaatsen niet zoveel lucht.
in feite zijn er vele fans met 3pins aansluiting, en je zou gewoon voor de goedkopere kunnen gaan en die op 5 of 7V kunnen zetten. de meeste fans zijn dan ook superstil.
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Hoe kun je eigenlijk de rpm uitlezen van een case fan? Als ik deze gewoon op het moederbord aansluit, wat moet ik dan doen om de rpm uit te kunnen lezen in bijvoorbeeld speedfan?
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
Je kunt het eigenlijk altijd wel aflezen in je BIOS, ook kun je MBM5 downloaden.
Mocht je nog een Fancontroller willen kopen dan kun je dat daar vaak ook wel opaflezen.
Behalve Papst heb je ook nog Enermax (hebben een eigen pot-metertje :) ), titan enz enz, genoeg.
En zoals hierboven al gezegd werd, bijna elke fan is op 5 of 7V wel stil. En een druppel naaimachinolie doet op oudere fans ook wonderen :)
Eh, even beter bij de inkoopacties kijken, bv. voor een 12cm papst:
Papst Fan 4400F Series
Air flow: 55,3 CFM Size: 120x120x25mm
Noise: 26 dB(A) Nominal Speed: 1600rpm
Sintec-Sleeve Bearings
MET TACHO SIGNAL
  • iets
NewbieNeo schreef op 30 april 2004 @ 20:00:
Dat ze dan uberhaupt nog draaien 8)7.
Ik had er dus ook 5 gekocht voor 60 euro ofzo. Blijkt een bijna 10 jaar oude noname 80mm fan uit een P1 voeding @ 5v veel stiller te zijn en nog steeds even veel lucht te verplaatsen :{.
tvw
  • powerflux
  • Laatst online: 21-10 19:29
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
half-offtopic: is dat toevallig een "superred" fan? ik ben heel enthousiast over die dingen. kheb er ook een aantal uit oude at voedingen. ze draaien prima op 5 volt en op 7 volt zijn ze nog steeds doodstil en ze verplaatsen heel veel lucht.
meer offtopic: weet iemand of je die ook los kunt kopen?
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
  • TRASH_LORD
  • Laatst online: 17-08 12:19
Kijk eens bij deze shop: www.freezinghardware.nl
http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=338
En om welke maat fans gaat het?
  • BvK P4
Volgens mij heb ik de rpm van mijn Titan 120mm fan nooit af kunnen lezen in de bios en mbm5. Kan het nu niet meer testen omdat ik de rode en zwarte draad eraf heb geknipt om de fan op 7V te laten lopen. De rode draad van de fan heb ik daarbij op de gele van de molex aangesloten, en de zwarte draad van de fan heb ik op de rode van de molex gedaan. Hij is nu erg stil!
Door dat te testen heb ik de cpu fan, mobo fan en de graka fan uitgezet. Alleen de casefan draaide dan en de fan van mijn voeding (Zalman ZM400A-APF).
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
Nexus claimt dat hun fans op 12V op een geluidsniveau van 17,6 dB(A) zitten :)
Ik heb deze zelf echter nog nooit in real life gezien...ik weet dus alleen wat er op hun site staat.
public void ik()
  • BvK P4
Dat zullen dan wel fans zijn die ook op een heel laag toerental lopen... Anders kan dat gewoon niet als ze hem bijvoorbeeld op 2000rpm hebben lopen zoals mijn titan 12mm.
  • .daan
.daan
Ja inderdaad die van nexus lopen op 1500 rpm.
public void ik()
Blacknoise heeft een serie stille fans, de Noiseblocker Ultra Silent Fan serie. Heb zelf 3 Ultra Silent Fan S2's in m'n Koolance zitten en ze zijn echt stil! De retailversie is met 3pins aansluiting, 4pins adapter en potmeter. 11-19 dB/A bij 1000-2000 rpm en een luchtverplaatsing van 23-50 m3/h.
Voor meer gegevens: http://www.blacknoise.de/...-S2_Blue_Retail_80mm.html
Zijn in Nederland verkrijgbaar bij http://www.perfect-systems.nl/
  • BvK P4
Ben ook van plan een 2tal van die cooler te kopen. Alleen dan de 92mm versie's. 1 voor in mijn case, en 1 op een processor heatsink. Namelijk de Thermalright SP94 >:) Ben blij dat ze jou goed bevallen!
  • Makkelijk
  • Laatst online: 22-10 19:04
VANTEC schijnt goed te zijn :) :)
  • LittleWan
ok bedankt, ik zal binnenkort eens gaan informeren bij de winkels welke ik op de kop kan tikken
