Probleem met opzetten ftpserver
  • 54 views sinds 30-01-2008
Ik wil een ftp server opzetten. Ik heb Serv-u 5.0. Alles draait ook. Als ik locaal wil inloggen gaat het ook gewoon allemaal. maar alleen niet als ik via het externe ip adres wil inloggen.
Ik heb al op de verschillende forums gezocht, maar kan nix vinden. Ik weet dat het te maken heeft met mijn modem. Ik moet het IP-adres forwarden. Hetvolgende heb ik dus gedaan.
Modem: Speedtouch 500 series
inside adress: 10.0.0.1:2200
outside adress: mijnip:2200
Nu geeft hij bij State aan: SYN_RECV
Ik weet niet wat dat moet betekenen?
Mijn netwerk zit al het volgt in elkaar. 1 adsl modem (speedtouch 500)
daarachter een sitecom wireless router
Het IP adress van mijn pc is 10.0.0.150 en van de sitecom 10.0.0.1. Ik heb in de modem beide geprobeerd en als ik locaal inlog dan werkt het ook beide.
Als ik poort 21 gebruik ipv 2200 dan loopt Internet Explorer vast.
Ik krijg ook geen melding in Serv-u dat er iemand in probeert te loggen.
Ik typ hetvolgende in om in te kunnen loggen.
ftp://mijnip:2200
Dit zou toch gewoon moeten werken dan?
Oh ja, ik draai XP proffesional en ik heb ook nog Zonealarm Pro draaien en die heb ik ook al eens uitgezet, maakt nix uit.
Ik heb hier ook even mee zitten kloten:
NAT: modem stuur door naar router ip, en in de router wordt het doorgestuurd naar de ip van de pc.
Als je dit hebt gedaan moet het goed zitten. Je kan niet vanaf je eigen pc inloggen op je ftp. :)
  • Xander
  • Laatst online: 19:17
Volgens mij moet je naast de FTP poort ook nog een datapoort openen, dat is standaard 20 en die kun je niet veranderen...
Inside adress moet 10.0.0.150 zijn, zeker geen 10.0.0.1, bij outside adres kun je gewoon 0.0.0.0 laten staan.
edit: En uittesten kan inderdaad niet vanaf een PC in je eigen netwerk...
[ Voor 15% gewijzigd door Xander op 30-04-2004 14:50 ]
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
Dat komt omdat je 't vanaf binnen je netwerk probeert waarschijnlijk. Vraag maar eens iemand anders of die 't wil proberen, die komt er waarschijnlijk wel op. Het komt doordat de gateway het verkeer niet naar het afzender IP-adres wil routeren ofzoiets.
  • Osiris
NAT Loopback heet dat en dat heeft je Speedtouch niet :) Zyxels en Drayteks in ieder geval wel, andere routers weet ik niet :)
Zouden jullie even willen kijken of het nu wel werkt?
ftp:\\62.166.176.126:2200
Username: test
PW: test
Als het goed is zie je een worddocumentje met de naam Test
  • Osiris
ftp://test:test@62.166.176.126:2200 wordt dat dan :P
Altijd // in URL's enzo :)
Werkt niet, je moet de poorten die je voor PASSIVE FTP gebruikt ook eventjes naar je server mappen. En even opzoeken welke poorten je ftp-server gebruikt voor passive :)
[ Voor 54% gewijzigd door Osiris op 30-04-2004 15:12 ]
  • Xander
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Connecting to 62.166.176.126:2200
Connected to 62.166.176.126:2200 in 0.031250 seconds, Waiting for Server Response
220 Serv-U FTP Server v5.0 for WinSock ready...
Host type (1): Serv-U
USER test
331 User name okay, need password.
PASS (hidden)
230 User logged in, proceed.
Host type (I): Serv-U
Sending "FEAT" command to determine what features this server supports.
FEAT
211-Extension supported
 CLNT
 MDTM
 MDTM YYYYMMDDHHMMSS[+-TZ];filename
 SIZE
 SITE PSWD;EXEC;SET;INDEX;ZONE;CHMOD;MSG
 REST STREAM
 XCRC filename;start;end
211 End
Finished interpreting "FEAT" response.
Sending the FEAT command is optional.  You can disable it in the site options of the profile.
PWD
257 "/" is current directory.
CWD /
250 Directory changed to /
PWD
TYPE A
200 Type set to A.
PASV
227 Entering Passive Mode (10,0,0,150,17,213)
connecting data channel to 10.0.0.150:17,213(4565)
PORT 10,0,0,151,14,245
200 PORT Command successful.
LIST
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
En ik zie verder geen files ofzo... :)
Hahahahhaa duh! ik wist het wel.. beetje sloom vandaag! Maar toppie man! hij doet het! _/-\o_
Hartelijk dank allen tezaam!
Bij mij doet ie het niet.
edit: Nu doet hij het ineens wel, maar ik zie geen bestanden, maar dat zal wel kloppen.
Je moet trouwens wel ff je regelment van je isp doorlezen, niet van alle isp's mag het, zoals tiscali.
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2004 15:14 ]
  • Osiris
Verwijderd schreef op 30 april 2004 @ 15:12:
Nou nee, zie mijn edit hierboven ergens :P
Je moet nog ff passive-poorten mappen dus :)
  • supreme tweaker
  • Laatst online: 01-09 23:30
WinSock 2.0
Connected to 62.166.176.126 -> IP=62.166.176.126 PORT=2200
USER test
PASS (hidden)
SYST
215 UNIX Type: L8
CWD /
PWD
TYPE A
200 Type set to A.
PASV
227 Entering Passive Mode (10,0,0,150,18,52)
Data Socket Error: Connection timed out
hierzo
Burp
Osiris schreef op 30 april 2004 @ 15:13:
waarom doet hij het bij sommige wel en andere niet? en hoe doe ik passive poorten mappen.? ohw.. ik effe lezen hierboven dus!
  • Xander
Hij doet het dus niet... :P
TS heeft zonnet.
Ga je ook porno op je ftp servertje zetten?
Dan wil ik wel graag een accountje, dan kan ik ook uploaden :p
XanderH schreef op 30 april 2004 @ 15:16:
TS heeft zonnet.
dus iedereen die bij zonnet zit kan het wel? (omdat ik er ook bij zit dus he)
hoe moet ik poorten mappen?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2004 15:21 ]
Ik heb tiscali en ik kom er gewoon in hoor. Ik zie alleen geen bestanden staan maar dat zou kunnen kloppen.
hij doet het bij mij ook niet |:(
  • Xander
Verwijderd schreef op 30 april 2004 @ 15:19:
Geen idee, ik geef alleen ff aan dat jij zonnet hebt, ik ken de regelementen van zonnet ook niet uit mijn hoofd... :P
http://gathering.tweakers.net/forum/find :?
en poorten mappen = IP's forwarden zoals jij dat noemt
  • Osiris
Verwijderd schreef op 30 april 2004 @ 15:15:
Het een en ander over active en passive FTP wordt perfect uitgelegd op http://slacksite.com/other/ftp.html
t Komt er op neer dat CLIENTS achter een router (zonder iets gemapped) altijd passive nodig hebben, zoals ik. Zit je dus direct aan t internet, dan kun je active gebruiken enzo.. Maar tegenwoordig zit meestal iedereen achter een router etc :) Nou ja, lees dat stukkie maar ff :) Erg verhelderend
Osiris schreef op 30 april 2004 @ 15:22:
Hartelijk dank allemaal he! ik ga verder testen. Ik gooi nu die account er weer uit dus!
Graag gedaan, ook al heb ik niet zoveel geholpen. :p
Ga je je ftp server openzeten voor het publiek?
Zo ja, moet je het ff laten weten, dan wil ik ook wel graag een accountje en dan kan ik ook dingen uploaden. :)
Verwijderd schreef op 30 april 2004 @ 15:33:
Ik weet het nog niet zeker, ik wil eerst even alles uittesten voor ik wat open ga zetten. Maar ik houd het in gedachte.
wat is jou msn?
Ja hallo, ben je nou helemaal belazerd?
