Vdd voltage naar 2v,gevaarlijk of niet?
Ik zit nu dus aan 10x230 met mijn barton en epox 8rda3+,maar hij wil niet verder,en is ook niet echt stabiel dan(geen pifast,max 10x228) Nu heb ik altijd max 1.8v Vdd ingesteld,nu was mijn vraag of het nog veilig is om 2.0v te gaan? De northbridge wordt door een fanneke gekoeld. En zou dit nut hebben,of beter gezegd: ga ik daar hoger mee geraken?
alvast bedankt ;)
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
In principe kan je nog wel hoger gaan, als je goede koeling hebt van zowel je northbridge als southbridge. Maar hoger dan 2.0 is voor 24/7 gebruik niet aan te raden, voor benchen zou je wel wat hoger kunnen.
Het maximum dat ik op m'n A7N8X chipset heb gehad is 2.5V (nb watergekoeld en sb met zalman heatsink en fan). Dit is echter niet aan te raden, aangezien de meeste chipsets die niet leuk vinden, maar ik moest en zou de 250 halen sync en met strakke timings 8)
Je gaat er zeker wel hoger mee. 2V en 2.5V scheelde bij mij zo'n 15 tot 20 Mhz.
Misschien dat het ook helpt om je 3.3V te verhogen, aangezien je chipset daar de prik vandaan haalt. Op nf7-s en a7n8x helpt 't (nf7-s vanwege mem voltage). Alleen begon bij mij bij 3.7V het vrouwke dat in de asus plank is ingebouwd te zeuren over "System failed cpu test", maar die plank bootte verder gewoon door... :)
Mijn asus a7n8x deluxe krijgt ook 2v op zijn south en northbridge, beiden gekoeld met een heatsink+fan >:)
Nog geen problemen gehad :Y)
  • Syzzer
  • Laatst online: 22-10 17:11
Syzzer
Prutser
Als jij voor afdoende koeling zorgt kun je best wel 2V Vdd draaien om een paar keer te benchen. Ik zou het echter niet 24/7 willen draaien.
Of het zin heefT? Geen idee, test het :p .
Zo wordt de north & southbridge gekoeld:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/bmwfreak_jase/northbridge%20good.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/bmwfreak_jase/north&south%20active/southbridge%20active.JPG
Dus 2v moet zeker kunnen om effe te benchen? Ga ik morgen eens lekker proberen zie :7
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Heb hier een weekje of 2 met 2-2.1v erop gedraaid, ging prima. Had wel WC op m'n nb en een heatsink op de sb waar m'n rad fan overheen blies.
Vraag me af of je dat wel nodig hebt, bij mij leek dat ook nodig, tot ik op een gegeven moment zelfs op 240 met 1.7Vdd kon draaien. Maja proberen kan geen kwaad ;) Je koeling zou in ieder geval genoeg moeten zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door porn* op 30-04-2004 03:07 ]
Bnet pindle#2913
  • Smarron
  • Laatst online: 00:44
Smarron
The bend
Ik heb bijna een jaar op 2.0v gedraaid op een Epox 8RGA+, wel gekoeld door een P1-koelertje, maar echt geen enkel probleem! Voel zelf ff of je NB warm wordt of niet. Die van mij werd lekker lauw/warm, zeker niet heet. Kan met goede koeling geen enkel kwaad.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Het is mischien wel een idee om je NB en SB wat beter te koeler, want dit stelt niet zoveel voor. Zo'n heatsinkje van Zalman met een fannetje erop lijkt me genoeg. Of natuurlijk waterkoeling.... (eventueel met peltier, er is hier ook iemand op het forum die dat heeft. apen-nootjes geloof ik, maar ik weet het niet zeker)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2004 12:44 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 24-10 16:51
Exigence
dnkroz
Ik heb voor het benchen op mijn 8RDA+ 2,35v erop gehad. Voor 24/7 gebruik draaide ik 1,95v. Nooit geen problemen mee gehad :)
Watergekoeld, dat wel, maar goede luchtkoeling is meer en meer dan voldoende. Waterkoeling op een NB is min of meer overkill :)
[ Voor 36% gewijzigd door Exigence op 30-04-2004 13:30 ]
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
Ik heb inmiddels ruim een jaar deze setup draaien:
xp2400+ week 44/2002 unl. 2.0Ghz @ 2.53 max, nominal 2.3-2.4
Alpha Pal8045 met delta "fingerchopper" 80mm 80cfm @ 5-6 volt
Epox 8RDA+ rev 1.1. @ 220 fsb @ 2.1 Volt VDD
2x OCZ PC3500 EL Dual Channel @ 440 Mhz Cl 2-2-3-11 @ 2.9 Vdimm.
Verder custom heatsink @ NB, meer niet...
Ik draai nu een tijdelijke setup (zoals te zien @ pics) maar southbridge cooling geeft geen winst.
plaatjes voor de geinteresseerden :)
Afbeeldingslocatie: http://www.dr-q.net/Q/heatsinks.jpg
Overview van mijn humble setupje.
Afbeeldingslocatie: http://www.dr-q.net/Q/southbridge.jpg
Intel p3 coolertje als southbridge cooling, sb is nu handwarm ipv "bak en braad" ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.dr-q.net/Q/vdd.jpg
De vdd mod (en let niet op stof, hier wordt mee gewerkt :P )
Ik heb de Vdd tot 2.5V met succes gedraaid, hoger resulteerde in vage geheugen fouten (2.6+).
Mijn conclusie is dat Vdd zo rond de 2.5-2.6 met goede koeling geen kwaad kan hoger gaat denk ik in je levensduur zitten.
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • sapphire
  • Laatst online: 05:34
sapphire
Die-hard pruts0r
domme vraag, wat is het standaard voltage op een NB, 1,6v ? toch ?
Gabriël AM5
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
Standaard voltage op een nforce 2 is idd 1.6V. Ik draai op mijn epox 8rga+ ook 2.0V (wel met een 3.3V lijn van 3.1, dus ws zo'n 1.8 (antec tp 430w, maar ga ditweekend de 3.3v modden)).
Om even te illustreren hoe ongevaarlijk het is om 2.0V op je nb te zetten:
Een paar weken geleden kreeg ik de standaard epox heastink van de nb er niet af, dus liet ik het maar zitten.
Een paar dagen dacht ik dat ik iets hoorde vallen in de pc, maar alles bleef nomaal draaien (was nogal laat en was midden in een film dus geen zin om uit te zoeken).
Volgende morgen, toen ik ging gamen liep hij meteen vast. De pc bleek alleen nog stabiel (!) te werken op een fsb van 200 en een vdd van 1.8, dus ik kast open maken: De epox heatsink was gewoon op me videokaart gevallen 8)7
Het is dus vrij lastig om je nforce2 door te branden. Zelfs op 2.0V én zonder heatsink brandt hij nog niet meteen door :)
  • Henk
  • Laatst online: 24-10 12:28
Ik draai voortdurend 2.0v, met dezelfde passieve koeler als meegeleverd. niets geen problemen :P ook 8rda3+. :) southbridge is helemaal niet gekoeld.
En zeker op het moment wordt het hier bloedheet :P dus ik zou me zeker niet druk maken :)
