[MySQL]Datum+zoeken
Om datum te bewaren bij het plaatsen van een bestelling, schrijf ik de waarde now() in database het veld heeft als type: datetime.
Doet het perfect.
maar graag had ik een zoekveld om bv bestellingen van 12-04-2004 op te halen,
hoe kan ik die 12-04-2004 dan eigenlijk best omvormen.
of moet ik ipv now() iets anders gebruiken?
Iemand ervaring in PHP en mysql met zoeken op datum ?
Vriendelijke Bedankt!
  • raoulduke
raoulduke
Get in!
Je kan de MySQL functie DATE_FORMAT gebruiken:
http://dev.mysql.com/doc/...e_and_time_functions.html
[ Voor 6% gewijzigd door raoulduke op 29-04-2004 22:36 ]
Remember, if you have any trouble you can always send a telegram to the Right People.
  • blizt
  • Laatst online: 30-06 08:50
blizt
Wannabe-geek
Misschien kan je met UNIX_TIMESTAMP(date_field) in je query zoeken naar de unix_timestamp van 12-04-2004 met mktime?
United we stand, and divided we fall
Bedankt allemaal,
zal dit eens proberen!!!
  • SuperRembo
  • Laatst online: 20-08-2025
Je wil dus alleen kijken naar het datum deel van de datetime en het tijd deel negeren. Vanaf MySQL 4.1.1 kan dat zo:
SQL:
SELECT * FROM Orders WHERE DATEDIFF(OrderDate,'2004-04-12')=0
In oudere MySQL versies zou je het zo kunnen doen:
SQL:
SELECT * FROM Orders WHERE TO_DAYS(OrderDate)=TO_DAYS('2004-04-12')
| Toen / Nu
Bedankt werkt perfect !
wel moeten gebruikmaken van laatste code stuk, heb nog latere versie draaien :)
Merci!!
SuperRembo schreef op 30 april 2004 @ 10:42:
SQL:
SQL:
Levert het gebruik van die functie's niet een fulltable scan op ? (lees: langzame query ?)
Je kan beter iets doen van
SELECT * FROM orders WHERE orderdate>DateMin AND orderdate<DateMax
waarbij DateMin = ZoekDate - 1 and DateMax=ZoekDate+1 (en beide hetzelfde type als OrderDate).
  • beetle71
  • Laatst online: 19-10 10:13
Verwijderd schreef op 01 mei 2004 @ 11:15:
Volgens mij levert dit altijd een fulltable scan op, tenzij er een index op dit datumveld staat, dan zou het zonder de TO_DAYS inderdaad sneller zijn.
Als dit vaak en veel voorkomt is het wellicht verstandiger om bij het inserten, niet alleen de datum te inserten maar ook alvast de TO_DAYS(NOW()) waarde in een kolom te zetten met een index erop.
beetle71 schreef op 01 mei 2004 @ 12:47:
Ga ik wel even vanuit als TS op datum wilt zoeken.
