hoe disk adden aan raid5 array (highpoint rocketraid 454)
  • twiekert
  • Laatst online: 26-08 00:07
ik ben de gelukkige eigenaar van een net gekochte highpoint rocketraid 454 ide raid kaart :)
helaas softwarematige raid 5 ondersteuning, maar meer kan je niet verwachten voor 100 euro :P
zie hier voor meer info:
http://www.highpoint-tech.com/USA/rr454.htm
nu heb ik daar een raid 5 array op gemaakt die bestaat uit 3x 120GB seagate disks. Dat draait nu prima, ik wil echter een extra 120GB disk toevoegen aan de raid array.
in de management software is het niet mogelijk om zomaar een disk aan een raid 5 array toe te voegen. Wel een sparedisk, maar daar heb ik niet zoveel aan.
nu lees ik echter dit in de handleiding:
RAID 5 Create Option:
1. Zero Build
This method requires each and every stripe in the RAID 5 array to be zeroed out. Note that, the result of an XOR on a set of zeros is also zero. Consequently this method of initialization permits parity to be determined and written to disks during the regular operation of the array (in response to write operations) using the "read-modify-write" method.
2. Scrub (build parity)
This method requires the parity of each and every stripe to be evaluated and written to the appropriate location on the RAID array. A “scrub” may be performed on an un-initialized array (i.e., an array with un-initialized disks) so that parity can be determined and written to disks during the regular operation of the array (in response to write operations) using the “read-modify-write” method.
3. No Build
This method assumes that a RAID 5 array is already in a consistent state with respect to the parity information contained in it. This is an initialization method that is typically employed in scenarios where the data and parity in the disks comprising an array are in a consistent state. For instance, all the drives may be zeroed out already by the manufacturer, thereby making them suitable for initialization using a no build. This method is however unsuitable for use when data in the disks used for building the array cannot be relied upon to be in a consistent state, i.e., the parity data is comprised of invalid values.
Zero built en no built zijn mij duidelijk. Wat ik met scrub build kan doen echter niet.
is het daarmee mogelijk om een raid array mee aan te maken die bestaat uit 4 disks maar waarvan 3 disks al bestaan uit een raid 5 array en dat de huidige gegevens ook bewaard blijven?
of ben ik gedoemd tot het backuppen van 213gb aan data, nieuwe raid 5 array aan maken van 4 disks en vervolgens terug kopieren met software raid5 :P :(
  • MSalters
  • Laatst online: 20:25
Scrub blijft van de data af, maar schrijft alleen nieuwe parity data op de bestaande plekken. Dat heeft niks te maken met wat jij wil. In theorie is het wel mogelijk, maar niet met een van deze drie opties.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • John2B
  • Laatst online: 08-09 21:49
John2B
I Love RAID5..!!
Het is met deze controller niet mogelijk om met behoud van data "on the fly" een disk aan de controller toe te voegen en de array te vergroten. Dus eerst data backuppen, array verbreken, disk erbij plaatsen, en een nieuwe array aanmaken, en natuurlijk de backup met data terugzetten.
Het is overigens de driver die dit momenteel niet toestaat, het zou dus in de toekomst misschien wel eens mogelijk kunnen zijn met een driver update.
[ Voor 3% gewijzigd door John2B op 30-04-2004 11:57 . Reden: Typo's ]
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
  • twiekert
jammer dat dat niet mogelijk is, het is best een leuke controller :)
bedankt voor de info, ik ga nu hard op zoek naar vrije schijfruimte :P
