Kan het internet niet op met linux
ik heb een probleempje met mijn linux bak. Ik kan namelijk het internet niet op. Mijn linux bak zit direct op een adsl router aangesloten.
De router heeft het ip 10.0.0.137
Mijn linux bak heeft ip 10.0.0.22
Met alle andere windows pc's kan ik wel gewoon het internet op door de gateway in te vullen (10.0.0.137) en ook de dns (ook 10.0.0.137).
Dit is trouwens nog mijn routing table voor als dat nodig is.
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 10.0.0.137 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Heeft iemand een idee hoe ik internet aan de praat krijg op mijn linux bak? Want ik kom er zelf helemaal niet meer uit :'(
  • Sanderfox
  • Laatst online: 07-11-2025
Ik dacht dat ik een oplossing had, maar die werkt alleen onder gentoo volgens mij :(
Sorry..
[ Voor 79% gewijzigd door Sanderfox op 29-04-2004 17:53 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 21-08 01:13
Ultraman
Boefje
Wat heb je allemaal al geprobeerd? Wat zijn de specs van je systeem? Werkt je netwerkkaart wel correct onder Linux? Zo ja heb je dat ook getest? ;)
Ip's en settings gecontroleerd en vergeleken met de windows bakken?
Ik w8 af...
Verwijderd schreef op 29 april 2004 @ 17:49:
En je localnet is? Doe eens een "route -n" en check of je localnet i.d.d. 10.0.0.0 is (dat lijkt me namelijk niet met die netmask)?
cybersteef schreef op 29 april 2004 @ 18:01:
Ik w8 af...
amd2500+
kingston 512mb pc3200
3com netwerkkaartje
en de rest is niet echt van belang
Ik draai op slackware 9.1 en mijn netwerkkaart doet het goed, want ik kan mijn hele netwerk bereiken. (modprobe 3c59x --> ifconfig eth0 10.0.0.22 up)
Ip's staan goed, dns ben ik niet zeker van.
Verwijderd schreef op 29 april 2004 @ 18:02:
localnet is dus toch 10.0.0.0 zoals je hier onder ziet
Kernel IP routing table (route)
10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 10.0.0.137 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Kernel IP routing table (route -n)
  • Warbringer
  • Laatst online: 08:11
En als je gegevens zoals routing tabellen laat zien zet ze dan ff tussen code haken..
dus:
[ Voor 0% gewijzigd door Warbringer op 29-04-2004 20:13 . Reden: Shit, de formatting is nu dus weg... ]
I want to live forever, so far.. so good.
  • Insano
  • Laatst online: 10-06 09:49
kan je wel naar een ip adres buiten je eigen netwerk pingen? (dus op internet)
je routetabel ziet er niet 'verkeerd' uit, alleen die loopback hoeft niet echt persee erin te staan.
laat eens je andere configuratie bestanden zien die met netwerkverkeer te maken hebben?
resolv.conf, interfaces etc...
en heb je iets van IPtables draaien op die machine? zo ja, flush die ruleset dan even.. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Insano op 29-04-2004 20:20 ]
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
nzyme
terror
idd , check ff iptables (flushen dus) en doe gewoon ff opnieuw "netsetup".
| Hardcore - Terror |
  • Countess
  • Laatst online: 19-07 01:41
heeft je router geen interne DHCP?
kan je gewoon fff een dhcp client runnen (pump bv is klein en makelijk) en dan zou alles meteen goed moeten staan.
mijn spelling is niet best, maar wel beter als je haar. ga jij je ook verbeelden dat mensen rare dingen over je spelling gaan zeggen als hun haar er niet uit ziet? andrelon helpt!
Insano schreef op 29 april 2004 @ 20:19:
dit is mijn resolv.conf
domain 10.0.0.137
en dit is mijn hosts (zal er denk weinig mee te maken hebben)
127.0.0.1               localhost
10.0.0.22               es.wirelesszoeterwoude.wifi es
en nope, ik heb er helemaal geen iptables of andere vuurmuur zooi op draaien.
Countess schreef op 29 april 2004 @ 20:41:
Mijn router heeft idd een interne DHCP, maar dat is juist absoluut wat ik NIET wil. Maar bedankt voor de tip ;)
  • Swindle
  • Laatst online: 09-04 12:53
Dit al geprobeert?
/sbin/ifconfig eth0 down
/sbin/dhcpcd -d eth0'
dhcpcd command kan wel even duren
/sbin/route -n'
/sbin/ifconfig eth0'
  • CyBeR
CyBeR
probeer eens als root: 'echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_ecn'
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
geen idee van slackware... maar
/etc/resolv.conf
nameserver 10.0.0.137
/etc/sysconfig/network
GATEWAY=192.168.0.1
probeer dat eens
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
  • FaZe
  • Laatst online: 22-08 12:12
Persoonlijk zou ik ook zeggen wat Insano zegt.. Ik maak niet uit je reactie op dat je het eerste wel geprobeerd hebt.
Ga er ff vanuit dat je DNS gewoon niet werkt.. en probeer dus eens ip's buiten je netwerk te pingen. Bijv tweakers (213.239.154.35). als dat niet werkt.. probeer je voor de zekerheid nog eens de router...
Als verder de default gateway zeker goed staat kun je eens dns proberen..
handig is om "dig @[dns server] www.tweakers.net" te proberen... zonder de blokhaken natuurlijk. Probeer als dns server je router... en anders ook eens de DNS servers van je ISP.
Succes
Verwijderd schreef op 29 april 2004 @ 21:48:
domain 10.0.0.137
127.0.0.1               localhost
Je resolv.conf klopt volgens mij niet (zoals Barracuda ook zegt) , het keyword is "nameserver" en niet "domain", dus DNS zal niet werken. Ik snap overigens ook niet helemaal waar route "localnet" vandaan haalt in deze setting, maar dat boeit verder niet echt.
Het volgende wat je te doen staat is dus inderdaad (zoals al meermaals gezegd) een extern IP adres pingen (DNS werkt niet echt dus het moet een IP zijn), liefst een van je provider. Als dat niet lukt een (/usr/sbin/)traceroute -n [provider-IP] draaien om te kijken hoever je packets komen.
Als we een oorzaak kunnen identificeren zijn we al een eind verder, dus post eventuele foutmeldingen van ping en traceroute, op deze manier is het een beetje troubleshooten in het donker.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2004 01:45 ]
Het probleem is nou verholpen. Dat 'domain' in resolv.conf is idd fout. Ik heb dat is mijn resolv.conf gezet en weg probleem :) dus bedankt allemaal :)
