Formatteren van hardeschijf lukt niet
Ik heb hier een 10 GB hardeschijf van maxtor die ik niet kan formatteren. Als hij klaar is staat er ''formatteren voltooid'' en dan staat er ''kan Boot niet schrijven'' of iets dat erop lijkt. En in windows kan ik hem ook niet formatteren.
fdisk /mbr --> let wel ff op dat je dus alles wat in het master boot record staat leeg gooit
vervolgens nogmaals proberen om te formatteren met /q gaat het extra snel :D
Powermax geprobeerd? Heb zelf 80 gb gehad met hetzelfde probleem, die kwam niet door powermax
Kun je niet het beste een low level format doen? Dan kun je daarna weer een gewone format proberen. Maxtor heeft hier speciale tooltjes voor, weet zo niet meer welke, maar daar staat zo'n optie in. Low Level Format of een Zero Fill (zelfde).
  • cypher21
  • Laatst online: 09-02 10:02
eerst checken met powermax of de schijf nog goed is, en daarna maxblast proberen om te formatteren, beide zijn te downloaden op www.maxtor.com
"me" is geen bezittelijk voornaamwoord! Terug naar de basisschool!
ok
ik ben nu ff bezig met maxblast.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op 29 april 2004 @ 17:39:
Dan moet er wel wát op staan, anders gaat dat ook niet eens ;)
Maar waarom formateren met fdisk? :?
Als je Windows XP gaat installeren, kan je toch beter met die setup (een) partitie(s) aanmaken? :?
  • Ultraman
  • Laatst online: 16:01
Ultraman
Boefje
GJ-tje schreef op 29 april 2004 @ 18:01:
Er wordt helemaal niet gezegd formatteren met fdisk. Er wordt gezegd dat het misschien helpt om fdisk het MBR opnieuw aan te laten maken. Het formatteren moet vanuit DOS want zonder HD kan WinXP niet eens z'n installfiles op je schijf kwijt. Partitioneren kan wel vanuit WinXP setup.
[ Voor 30% gewijzigd door Ultraman op 29-04-2004 18:08 ]
Als ik boot met de windows xp cd geeft hij ook een fout aan, waardoor hij niet verder gaat.
Verwijderd schreef op 29 april 2004 @ 17:34:
Dan krijg ik de melding: ''Error writing fixed disk. The master boot code has NOT been updated''
Maxblast werkt niet, ik krijg de melding problem use Pkzip ofzo.
Weet niemand hier de oplossing op?
  • Fish
Fish
How much is the fish
heb je wel de "virusbescherming" in het bios uitgezet ?
Iperf
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
"Boot Sector protection" in de BIOS even uitgooien...
[Edit] Da's dus hetzelfde als de post hierboven...
[ Voor 40% gewijzigd door Aetje op 29-04-2004 21:04 ]
Forget your fears...
...and want to know more...
Die staat al uit dus dat zal het probleem niet zijn.
Het kan ook met PowerMAX van Maxtor. Hier is ook een Low Level Format optie ergens. Vanmiddag in ieder geval nog wel toen ik een Quantum schijf met 200 MB aan bad sectors ge-LLF'd heb.
Linkje:
http://www.maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm
Succes
Afbeeldingslocatie: http://img10.imageshack.us/img10/9370/naamloos43.JPG
Ik heb ff een screenshot gemaakt van wat er gebeurt als ik hem als slave aansluit op mijn computer. Met powermax heb ik de diagnostic test uitgevoerd en die zegt dat ie goed is. Alleen de low level format lukt niet.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2004 22:11 ]
