[SQL] foutmelding na query ...
hallo,
ik ben een beginneling wat betreft sql queries, vandaar dat ik een probleempje heb:
ik heb een config.php voor connecten van database, met dit erin:
<?php
define("DB_HOST","localhost");
define("DB_USERNAME","xtreme_ivbd1");
define("DB_PASSWORD","*******");
define("DB_NAME","xtreme_ivbd1");
$conn = mysql_connect(DB_HOST,DB_USERNAME,DB_PASSWORD) or die ("Unable to connect to mySQL host: ".$host."<BR>Error: ".mysql_error());
$db = mysql_select_db(DB_NAME,$conn) or die ("Unable to connect to mySQL database");
op de site (testpagina, tevinden op: http://www.scootxtreme.nl/test.php ) staat dit in de source:
<?include("http://www.scootxtreme.nl/config.php");?>
$query = mysql_query('SELECT id FROM ibf_members');
$rows = mysql_num_rows($query);
echo 'Aantal leden op ScootXtreme.nl: ' .$rows. ' !';
ik krijg een melding. die te zien is op http://www.scootxtreme.nl/test.php
zover ik weet klopt alles wat ik heb gedaan..
kan iemand mij helpen??
hardstikke bedankt. greetzz
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Sowieso kan je beter met een Count() functie aan de gang gaan ipv MySQL_Num_Rows
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dat betekent dat er geen resultaten staan in
PHP:
Heb je geen typos gemaakt in de naam van tabel en kolomnamen?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Suepahfly
  • Laatst online: 13-08 14:09
probeer een
PHP:
$query = mysql_qyery('SELECT count(id) FROM ibf_members') or die(mysql_error());
list($rows) = mysql_fetch_row($query);
ipv
PHP:
Suepahfly schreef op 29 april 2004 @ 15:14:
probeer een
PHP:
dit werkt niet.. dan zegt ie no database selected :S
(de tabelnaam enzo klopt gewoon, als ik in mijn phpadminpanel de query invoer geeft hij gewoon de goede uitkomst.. (met count(id)))
  • Shadowman
Ik heb het vermoeden dat je of de verkeerde file include, iets anders bij or die() hebt staan of eerder nog een query uitvoert.
gorgi_19 en Spider.007: vreemd dat die error komt terwijl hij geen or die(mysql_error()); bij die mysql_query heeft staan. Oftewel gaat al eerder fout.
ik weet het ook niet hoor:
mijn config.php:
define("DB_HOST","*****");
define("DB_USERNAME","*******");
define("DB_PASSWORD","********");
define("DB_NAME","*****");
hij include zeker weten dit bestand..
dbusername en password zijn ook 100% in orde..
Toch maar even wachtwoorden enzo weg gehaald...
[ Voor 27% gewijzigd door gorgi_19 op 29-04-2004 16:03 ]
  • ripexx
  • Laatst online: 24-10 23:36
ripexx
bibs
Blijkbaar gebruikt php toch een andere DB of connectie waardoor de query niet uitgevoerd kan worden. Maak je in andere includes of stukken code gebruik van andere query's of databases? Aangezien je query voor een problemen zorgt in PHPMyadmin zal het daar niet zo snel aan liggen. Oja een query sluit je af met een ; PHP en MySQL doen er niet zo moeilijk over maar het kan voor problemen zorgen.
buit is binnen sukkel
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Shadowman schreef op 29 april 2004 @ 15:40:
Dat zou heel goed kunnen
@TS, is dat stuk sourcecode echt alles wat in de test.php staat? Of staat er nog meer? Het lijkt zo te zien niet in die config.php fout te gaan. Is het overigens wel verstandig om die via de fopen wrappers (URL) te includen? Kun je niet beter dit doen:
PHP:
<?include("'/config.php');?>
  • Shadowman
ripexx schreef op 29 april 2004 @ 16:06:
De C-API van mysql (die indirect ook door php wordt gebruikt) heeft geen ; nodig. Die wordt op de commandline alleen aangegeven als een queryeinde zodat je meer regels kunt gebruiken.
@Spider.007: Niet eens gezien :X (Via de webserver wordt het natuurlijk eerst geparsed)
ik heb nu dit geprobeerd:
<?include("/config.php");?>
en toen kreeg ik melding dat er iets verkeerd gaat met includen, zie: http://www.scootxtreme.nl/test.php
ik heb verder geen queries of includes op dezelfde pagina staan.. wél, in de iframe pagina een include.. (maar das gewoon een functie, heeft geen relatie met sql query of mysql gedoe)
  • Shadowman
Verwijderd schreef op 29 april 2004 @ 16:25:
En als je die / voor config.php weghaalt?
Staat die config.php overigens in dezelfde dir als de php-file?
'k zie trouwens dat je nog steeds gebruik maakt van mysql_num_rows waarmee je dus alles uit de database haalt. Je kunt beter gebruikmaken van de code van Suepahfly.
[ Voor 15% gewijzigd door Shadowman op 29-04-2004 16:33 ]
  • raps
  • Laatst online: 09-09 18:37
Ok, back to basic. Doe eens het volgende:
Maak onderstaand je test.php en draai deze.
PHP:
mysql_connect('localhost', 'xtreme_ivbd1', '******') or die ("connecten: ".mysql_error());
mysql_select_db('xtreme_ivbd1') or die ("selecten: ".mysql_error());
$query = mysql_query('SELECT count(id) FROM ibf_members') or die('query: '.mysql_error());
echo 'resultaat: '.$rows;
Lukt dit? Zo niet, dan weet je waar het fout gaat. Zo wel, ga je stap voor stap bovenstaand naar de ouwe situatie omzetten.
[ Voor 16% gewijzigd door raps op 29-04-2004 16:59 ]
fuck man.. hij werkt ook nog :D
erg bedankt man!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2004 17:55 ]
