[tv] beeld niet volledig in het scherm
  • nimm2
  • Laatst online: 02-09 20:45
ik heb een al iets oudere tv, een philips matchline. hiervan is de tv-tuner een keer kapotgegaan. nadat deze is gerepareerd ging de tv opeens rare gedragingen te vertonen.
het gaat hier over hoe de inhoud van het beeld op het glas wordt geprojecteerd. Als je de tv aanzet staat het beeld in principe gewoon op het hele scherm, op het glas dus. na een paar minuten zie je echter dat er langzaam een witte streep aan de onderkant van het beeld ontstaat.
na een minuut of 10 is hte beeld ongeveer 3 cm naar boven opgeschoven. het lijkt erop dat het beeld dat eigenlijk aan de onderkant hoort te zitten allemaal op een lijn wordt geprojecteerd.
het maakt niet uit welke videobron er wordt gebruikt, ik maak het met elk apparaat mee dat ik erop aansluit, ook met de ingebouwde tuner.
hier een afbeelding:
Afbeeldingslocatie: http://www.rogier.luna.nl/troep/tv1.JPG
is er iemand die dit effect herkent en weet of dit op een eenvoudige manier is op te lossen?
  • weeraanmelden
  • Laatst online: 08-09 21:08
weeraanmelden
Opnieuw opstarten...
!!Pas op met openen TV's, als je dit nog nooit gedaan hebt, get professional help.
Dit is namelijk niet zonder gevaren, een TV heeft hoogspanning intern!!
eenvoudig, als je er verstand van hebt.
Als je de TV opent, zitten er achterin een x aantal "potmeters" achter/onder de beeldbuis
Als je deze afstelt, kan je het beeld regelen.
Het kan ook zijn de de electronica defect is, dan heb je een probleem.
Ook omdat het beeld na een aantal minuten ombuigt.
[ Voor 22% gewijzigd door weeraanmelden op 29-04-2004 15:05 ]
  • snameroc
  • Laatst online: 14-10 10:41
het is een uitgedroogde condensator of een defeckt afbuig ic
het heeft geen zin om aan de potmeters te draaien omdat er rimpel op de voeding zit en dit niet met een potmeter is op te lossen
Als je het type no doorgeeft kan ik je verder op weg helpen
groeten
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
  • nimm2
het typenummer: 25ML8966/00B
philips matchline IDTV 100 hz
denk je dat ik dat zelf zou kunnen repareren (enige kennis van elektronica) of moet ik het door iemand laten maken?
  • snameroc
Het is ic7450 dat problemen vertoont.
Type TDA3654Q
Het zit op een koelplaat.
Als je goed kunt solderen kun je met desoldeer litz de oude verwijderen en een nieuwe plaatsen.
De grootste moeilijk heid is het toegangkelijk maken van de soldeerzijde van de printplaat.
Als je het doet kontroleer ook de solderingen van de lijntrafo.
Informeer eerst eens wat het ic bij jouw elektronica handel kost en of hij leverbaar is.
bij de groot handel kost het ongeveer €15,-
Maar denk er om werken aan tv's is niet ongevaarlijk als je niet weet wat je doet.
Als je twijfelt laat het een specialist doen.
succes
  • nimm2
snameroc
bedankt voor de moeite!
