[Delphi] Tijden in array dan controleren werkt niet
  • 185 views sinds 30-01-2008
  • dumpie
Probleem: De tijden uit het bestand worden niet in de array gezet.
Nu ben ik bezig voor een vriend om een programmaatje te maken dat op gepaalde tijden 1 geluid afspeelt.
Het zit zo:
Je leest een bestand in met openen, in dat bestand staan de tijden:
14:50:03
14:59:10
enz
En die lees ik in in een ListBox.
Daarna worden de items in een Array gegooid en wil ik dus controleren of de windows tijd gelijk is aan die tijd.
Nu heb ik de hele code geschreven, maar het lijkt al verkeerd te gaan bij het in de Array stoppen (Daarom heb ik er even een memo testveld bij gegooid)..
Ziet misschien iemand de fout?
Ik heb al een dag lopen zoeken op google naar hoe arrays precies werken, etc.
Dus kwam ik bij het volgende artikel uit: http://www.delphibasics.co.uk/RTL.asp?Name=Array, dat precies gedaan maar werkt nog niet :(.
Omdat dit morgen af moet zijn kan ik eigenlijk zelf niet langer op zoek gaan en hoopte dat 1 van jullie me kan helpen.
Code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, Menus, StdCtrls, CheckLst, ExtCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    MainMenu1: TMainMenu;
    Bestand1: TMenuItem;
    Open1: TMenuItem;
    N1: TMenuItem;
    Exit1: TMenuItem;
    DlgOpen: TOpenDialog;
    ListTime: TListBox;
    Timer: TTimer;
    Label1: TLabel;
    Memo1: TMemo;
    TimerClock: TTimer;
    procedure Exit1Click(Sender: TObject);
    procedure Open1Click(Sender: TObject);
    procedure TimerTimer(Sender: TObject);
    procedure TimerClockTimer(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
  VarI, VarT, VarLoad: Integer;
  VarTime: Array of String;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Exit1Click(Sender: TObject);
begin
 Application.Terminate;
end;
procedure TForm1.Open1Click(Sender: TObject);
begin
 if DlgOpen.Execute then
  try
   ListTime.Items.LoadFromFile(DlgOpen.Filename);
   SetLength(VarTime, ListTime.Count + 1);
   VarI := 0;
   VarLoad := 1;
     while VarI < ListTime.Count do
      begin
       VarTime[VarI] := ListTime.Items[VarI];
       VarI := VarI + 1;
       Memo1.Lines.Add(VarTime[VarI]);
      end;
  except
   ShowMessage('Fout bij laden bestand.')
  end;
end;
procedure TForm1.TimerTimer(Sender: TObject);
begin
 if VarLoad = 1 then
  begin
   VarI := 0;
    while VarT = 0 do
     begin
      if TimeToStr(Time) = VarTime[VarI] then
       begin
        VarI := 0;
        ShowMessage('Het is tijd.');
        exit;
       end
      else
       VarI := VarI + 1;
     end;
  end;
end;
procedure TForm1.TimerClockTimer(Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption := TimeTostr(Now);
end;
end.
Alvast hartelijk bedankt!
Johan
[ Voor 4% gewijzigd door dumpie op 29-04-2004 14:12 ]
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
nevermind
[ Voor 85% gewijzigd door bigbeng op 29-04-2004 14:09 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 24-10 21:34
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Zou je misschien kunnen vertellen WAT er is mis gaat? EN je post aanpassen zodat je code tussen [ code ] en [ /code ] tags staan? Dat maakt de boel wat leesbaarder.
Ik zie al wel iets wat niet klopt aan je code, je reserveert nergens ruimte voor de array zelf. Als je eej dynamische array maakt zul je met bijv. setlength() de grootte van de array moeten bepalen.Beter opletten, die setlength() staat er wel ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Creepy op 29-04-2004 14:10 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
1) Je geeft geen foutmelding
2) Je gebruikt geen code tags
3) "Hij doettut niet, help!"
Magere topicstart, kun je iets duidelijker zijn?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Creepy schreef op 29 april 2004 @ 14:09:
dumpie schreef op 29 april 2004 @ 14:05:
Hij gebruikt SetLength.
Vuilak, je post aanpassen terwijl ik schrijf! :P
[ Voor 54% gewijzigd door NMe op 29-04-2004 14:12 ]
  • RobLemmens
  • Laatst online: 19-10 19:20
Voeg deze code eens toe en geef dan de naam van de fout die optreedt
op regel 60:
Except
on e: exception do begin
ShowMessage('Fout:' + e.Message);
end;
end;
Misschien dat je dan wel weet wat er aan de hand is.
  • dumpie
Hoi Rob,
Ik heb nu de volgende code maar krijg geen foutmelding:
begin
  try
   VarI := 0;
   VarLoad := 1;
      begin
       VarI := VarI + 1;
      end;
   except
 end;
 end;
end;
Het opsaaln zou ook goed moeten gebeuren want doe ik bijvoorbeeld dit:
Memo1.Lines.Add(VarTime[1]) dan krijg ik netjes de tijd terug.
Het vage is echter als ik dit doe: Memo1.Lines.Add(VarTime[VarI]) dan krijg ik totaal geen echo van 1 tijd terwijl dit toch goed zou moeten zijn.
  • Creepy
Creepy
Heb je al door de code heen gestapt op het moment dat je de array vult? Wat wordt erin gezet? Wat komt er in te staan?
Als je door je code heen had gestapt, dan had je gezien dat je VarI eerst ophoogt, en daarna pas een item probeert af te drukken.
[ Voor 37% gewijzigd door Creepy op 29-04-2004 14:27 ]
  • Icelus
Delphi:
begin
 if VarLoad = 1 then
  begin
   VarI := 0;
    while VarT = 0 do
     begin
       begin
        VarI := 0;
        exit;
       end
      else
       VarI := VarI + 1;
     end;
  end;
end;
De while lus wordt nooit afgebroken (variabele VarT krijgt geen nieuwe waarde). Er zal ook op een gegeven moment buiten het array gelezen worden omdat er geen controle op de waarde van VarI is.
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
  • dumpie
Icelus schreef op 29 april 2004 @ 14:28:
Delphi:
begin
 if VarLoad = 1 then
  begin
   VarI := 0;
    while VarT = 0 do
     begin
       begin
        VarI := 0;
        exit;
       end
      else
       VarI := VarI + 1;
     end;
  end;
end;
Hiervoor zorgt toch het exit statement?
  • Creepy
Creepy
dumpie schreef op 29 april 2004 @ 14:30:
Lees eens wat er gezegd wordt...... je checkt of VarT een waarde bereikt, terwijl je in je lus VarT nooit update......
  • dumpie
Thnx creepy, ik heb het aangepast en nog eens goed nagelezen.
Afgaande op jullie reacties en heb nu de volgende code die werkt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
unit Unit1;
interface
uses
type
    Open1: TMenuItem;
    N1: TMenuItem;
    Exit1: TMenuItem;
    ListTime: TListBox;
    Timer: TTimer;
    Label1: TLabel;
    Memo1: TMemo;
    TimerClock: TTimer;
  private
  public
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
begin
end;
begin
  try
   VarI := 0;
      begin
       VarI := VarI + 1;
      end;
   VarLoad := 1;
   Timer.Enabled := True;
  except
   ShowMessage('Fout bij laden bestand.');
  end;
end;
begin
 if VarLoad = 1 then
  begin
   VarI := 0;
     begin
       begin
        VarI := 0;
        exit;
       end
      else
       VarI := VarI + 1;
     end;
  end;
end;
begin
end;
end.
Thanx guys!!! _/-\o_
Ik had nu alleen nog een vraag waarom moet ik de array 1 extra plaatsje geven met setlength(... + 1) want als ik die 1 weglaat krijg ik foutmelding.
