overclocken cel 533 to ???
Ik heb een asus cubx, 128 100 Mhz en een gewone cooler. Tot hoever kan ik dit beestje onder zijn kont schoppen. En moet ik dan ook aan de voltage zitten??? Ik heb tot 600 geprobeerd (7*83) maar echt stabiel wordt ie er niet van :'(
Celeron 533 PPGA
of
Celeron II 533A FCPGA
De eerste houdt bij 600 wel op, de tweede gaat naar 824 (8x103) bij mij. En ik ben geen uitzondering.
wow dat klinnkt goed
hoe weet ik of het een I of II is??
het is een fcpga chippie
je moet ff je beveiliging omzeilen dat hij niet op 100MHz kan draaien!!! je vind dat op www.tomshardware.com Kwestie van een pinnetje van je processor afplakken.
533Mhz/66Mhz=8 is de mulitplier.
Als je hem dan op 100Mhz zet (Of hoger) dan draaien je PCI bussen en AGP weer op normale snelheid, 33Mhz en 66Mhz, dat maakt het weer stabiel, probleem is dat op 83 MHz de PCI bussen op 41,5 Mhz draaien veeel te hoog ook je AGP bus draait dan te hoog. 75MHz is stabiel dat zelfde effect krijg je op, 113,6 Mhz. Dan komt je kloksnelheid op: 8* 113,6=> 909 Mhz... Lekker he? OK hoe nu verder, zorg dat je in ieder geval 100Mhz geheugen hebt of 133Mhz (beter) zet je voltage 0,1 Volt hoger (mis. niet genoeg) en koop een 50 watt of meer peltier element, je koeler eroverheen.....
Zou moeten lukken...
veel succes
Op dinsdag 19 december 2000 14:31 schreef lucifer2 het volgende:
533 => CPUID=0665h, Vcore=2,00 Volt
533A => cB0 stepping, CPUID=0683h, Vcore=1,50 Volt
cC0 stepping, CPUID=0686h, Vcore=1,70 Volt
  • Dezjay
  • Laatst online: 11:33
Op dinsdag 19 december 2000 15:02 schreef The_Master.KOD het volgende:
BLAAT :? pinnen afplakken op een socket cpu ?? gaat moeilijk he
Ach zo'n celly die jij hebt..met een beetje geluk...3456 mHz, maar dan wel met bananenkoeling :P
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
uhm jonges hij zegt dattie een fcpga chippie heeft. das dus een celeron2.
je hoeft dus helemaal niks af te plakken. en ja waarschijnljk willie wel op 100 mhz fsb. zorg eventueel wel voor extra koeling en verwacht dat je het voltege ook wel met 0,2 ongeveer moet verhogen. 1.7 volt dus. als dat niet lukt dan verder. hoger dan 1.9 verkort volgens mij drastisch de levensduur van je cpu.
enneh als tie op 83 mhz fsb niet stabiel is wil niet zeggen dattie dat op 100 mhz ook niet is. want met 83 mhz overclock je nl je hele systeem. veel HD's en sommige videokaarten kunnen er niet tegen. dus 100 mhz fsb rules met celly2
okay mensen, mijn dank is groot.
vanavond gelijk computje openmaken voor de nodige checks. *D
heeft er nog iemand "goede tips" voor een koeler voor een celerie MB??
anyways, thanx everybody
