Vage VPN error's onder windows server 2003
  • 144 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu al een tijdje een probleem met mijn vpn onder Windows server 2003
het heeft een tijdje geleden goed gewerkt maar na wat wat dingen veranderd te hebben werkt het ineens niet meer.
Ik heb veranderd Andere ( 1GB) netwerkkaart in de server
en wat instellingen Betreffende SQL server en Microsoft IIS
Mijn config
Windows server 2003
1 Nic voor internet verkeer
1 Nic voor lokaal verkeer
verder draaien er onder andere
SQL server
IIS server
Isa server (proxy en firewall)
VPN
Als ik vpn configureer zoals in een ander topic beschreven staat dan krijg ik als VPN start een melding die op het volgende neer komt
Kan VPN niet starten kijk in de event viewer voor meer informatie
In de event viewer krijg ik 2 meldingen te zien:
1: The currently configured authentication provider failed to load and initialize successfully. These workstations have sessions with open files on this server: (source: Remote acces)
(ik heb hier al geprobeerd de server opnieuw te starten terwijl iedereen uitgelogd was en als ik authentication provider op radius zet (wat dus niet moet) dan start remote access wel)
2: The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 3661 (0xE4D). (source:Service Control Manager)
Sluit ik de MMC van remote acces af en herstart ik deze dan krijg ik de melding:
An error occurred while trying to make a connection to the datastore
en ik zie dan een rood kruis staan voor de remote access policies en voor Remote Access Logging
Ik kan dan ook geen remote acces policy aanmaken
Ik vermoed dat mijn oude remote access policy corrupt is geraakt door het wijzigen van IP maar ik heb geen idee waar deze staat. en hoe ik deze moet vervangen.
Please Help
Heeft iiemand mischien een idee hoe ik vpn opnieuw kan instaleren dan?
  • Equator
  • Laatst online: 15:52
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Verwijderd schreef op 29 april 2004 @ 14:37:
Het is over het algemeen niet de bedoeling om je topic binnen 24 uur omhoog te kicken.
Lees de FAQ er maar eens op na.
Ontopic: Is je server service wel gestart :? IK heb in het verleden regelmatig meegemaakt dat een server niet meer goed startte na het veranderen van de netwerkkaart.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zou wel eens willen weten wat je precies allemaal hebt aangepast..
eventjes een nic vervangen op een Server is niet zo'n goed idee als je niet weet hoe je het precies moet doen. (en dan bedoel ik niet het hardware gedeelte, ok? )
Ik ben er ook achtergekomen dat dit niet zo'n goed idee is ik heb veel problemen die er achter weg kwamen al verholpen alleen dit lukt me maar niet
nog even iets
als ik in server 2003 de standaard managment console open en ik wil daar via een tool mijn ip wijzigen dan werkt dit vervolgend niet
(er gebeurt niets)
Nog even iets
Heeft de domain policy iets te maken met de remote accesspolicy en kan daar mischien een fout in zitten?
over het starten van de service als ik deze probeer te starten dan krijg ik dus ongeveer deze melding "kan niet starten kijk in de event viewer voor meer informatie" met de event viewer meldingen die ik hierboven beschreven heb
De oude NIC terug plaatsen op zijn oude plaats met zijn oude ip hielp overigens ook niet. :?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
hoe staat de binding volgorde van de nics in windows :? je lokale nic staat wel bovenaan? en je hebt wel de DNS servers weer netjes ingevuld bij die nieuwe nic (met dns servers bedoel ik de eigen DNS server en niet die van je isp natuurlijk)
  • Zoetjuh
  • Laatst online: 10-01-2024
Ik heb laatst ook iets soortgelijks meegemaakt. Probleem was toen "eenvoudig" op te lossen.
- Start je 2K3 server in safemode en uninstall je nieuwe NIC
- Start je 2K3 server in safemode met je oude NIC en uninstall deze ook
- Start je 2K3 weer in normale modus met je nieuwe NIC
Er staan namelijk nog een aantal services etc etc gekoppeld aan je oude NIC, wat voor de problemen zorgt. Een ander idee is (durf ik niet te garanderen) om een command promptje te openen en deze regels in te voeren:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
Dan, "Show hidden devices" en uninstall netjes de oude NIC; uninstall dan je nieuwe NIC en reboot... Na de reboot zal de nieuwe NIC opnieuw gevonden worden en zullen (als het goed is) de registry keys weer goed gezet worden.
Hoop dat je hier iets aan hebt.
bedankt voor de tips ik zal ze proberen als ik er tijd voor heb (en iedereen uitgelogd is).
Als ik show hiden devices die zie ik bijvoorbeeld nu ook
WAN miniport L2TP
WAN miniport PPPOE
WAN miniport PPTP
moeten deze ook opnieuw worden geinstaleerd?
en hoe bekijk / verander ik de volgorde van de NIC's in server2003?
  • Zoetjuh
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 13:05:
WAN miniport L2TP
WAN miniport PPPOE
WAN miniport PPTP
Nee, lekker laten staan :)
De volgorde zie je bij het "network connections"-scherm; dan:
Advanced->Advanced Settings.
[ Voor 6% gewijzigd door Zoetjuh op 03-05-2004 13:12 ]
De volgorde van de Nic's staat goed
eerst lokaal dan internet
De dns server van de lokale nic is het ip van de lokale nic
HELP
nu krijg ik ook deze melding
Unable to load C:\WINDOWS\System32\iprtrmgr.dll
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2004 14:12 ]
  • Zoetjuh
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 13:25:
HELP
Dat DNS is prima.. of eventueel 127.0.0.1 Maar die unable to load??? Herken ik dus niet.... lijkt erop alsof dr een fout in de Routing and RAS zit nu.. eventueel daar entries van de oude nick nog?
HELP
Lang leve google ;)
http://www.jsiinc.com/SUBJ/tip4800/rh4856.htm
ja die "oplossing" had ik ook gelezen maar heeft niets uitgehaald
de oplossing die hier boven staat hefet het dll probleem ophelost maar de andere problemen nog niet
als ik IAS instaleer krijg ik ook de melding Cannot connect to the datastore
heeft iemand enig idee waar deze staat is het misschien C:\WINDOWS\system32\ias
als ik deze map hernoem en dan ias opnieuw instaleer dan wordt der map niet opniew aangemaakt?
HELP
  • Zoetjuh
Misschien nog een tip; maar daarvoor zou ik echt een back-up van je AD maken..
het commandline ding:
"netsh int ip reset c:\resetlog.txt"
Deze zou de complete TCP/IP stack opnieuw moeten installeren.. Het is een noodoplossing die soms werkt. No guarantees helaas. Hoop dat in combi met het eerdere uninstallen van de oude NIC (via dat shownonpresent verhaal), het de rest ook weer hersteld.
beetje te eng eigelijk er werken al clients op de server an als die er niet meer op kunnen!!
weet je nog welke foutmeldingen jij kreeg?
ik begin me namelijk af te vragen of het wel aan de netwerkkaarten ligt niet aan een of andere beveiliging instelling waar door hij geen verbinding kan maken met de "datastore"
ik heb op http://www.jsiinc.com/SUBM/tip6000/rh6054.htm een tip gevonden die niet werkte zij verwijzen ook naar de bestanden in
%SystemRoot%\System32\Ias
ik weet denk nu dat de fout in deze bestanden zit
is iemand bereid zijn versie van deze bestanden naar me te mailen?
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2004 11:29 ]
  • Zoetjuh
Ik heb hier geen IAS draaien, maar gewoon System File Check? (sfc)
Hmm het blijft vaag
maar asl ik sfc (windows/system/sfc.exe) uitvoer krijg ik de melding
You must be an administrator running a conssole sesion in order to use the windows file checker utility
  • Zoetjuh
Nieuw sinds 2003 server schijnbaar...
Zoetjuh schreef op 05 mei 2004 @ 13:14:
default wordt ppp info gelogd naar %windir%\system32\logfiles (properties van je server opvragen in rras mmc > laatste tab, zet max logging en ppp logging ff aan.)
wekte niet omdat ik via remote desktop connection werkte
maar is het niet zo dat remote access gebruik maakt van de database van ias?
zoetjuh
staat de map
niet op jou pc dan?
met andere woorden gebruikt remote access de bestanden in deze map van ias??
of is de data store van remote access (/ias) toch iets anders.??
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2004 16:49 ]
  • Zoetjuh
Excuus, ja. ben momenteel teveel bezig met ISA.. IAS, ISA.. moet ze inderdaad niet door elkaar gaan halen :S
Yeps ze worden er door gebruikt... Ik heb nu Routing and Remote Access open staan en krijg meteen een database lockfile erbij (ias.ldb). Tis wel zo dat na het sluiten van de mcc, de file niet is aangepast of iets dergelijks.
Hmmz die lockfile komt bij mij er niet bij te staan daar zit dus wel degelijk de fout
Heb nu een patch van microsoft geprobeerd
haalt tot nu toe niets uit maar mischien na een reboot
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2004 10:41 ]
  • Zoetjuh
Verwijderd schreef op 05 mei 2004 @ 22:00:
Uitschakelen van RAS en opnieuw via de configwizard laten instellen? Werkt dat?
Sorry van me late reactie overigens.. weet niet of je de files nog nodig hebt die je laatst noemde.. kan ze opzich wel aan je sturen denk ik
nee heb de bestanden niet meer nodig
ik denk nu dat het probleem zit in de private NC Guid
hij geeft namelijk een error dat hij deze niet kan vinden??
Iemand iedeeen................
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 15:14 ]
