[MYSQL] INSERT INTO
  • 43 views sinds 30-01-2008
PHP:
<?php
$db_connect = mysql_connect ('localhost', 'airliner_gijs', '**') or die ('I cannot connect to the database because:<br><br>' . mysql_error());
$db_select = mysql_select_db('airliner_gijs', $db_connect)or die('Unable to select gijs_airliner' . mysql_error());
echo 'You have successfully connected to MySQL!';
$username = $_GET['username'];
$text = $_GET['text'];
$sql = 'INSERT INTO guestbook (username, text) VALUES ('.$username.', '.$text.')';
$result = @mysql_query($sql,$conn) or die('Couldn't execute query.');
echo 'You have successfully inserted:<br>'.$username.'<br>'.$text.';
mysql_close($db_connect);
sorry :( ik kom er niet uit .. zucht dit is echt mijn eerste keer met mysql.. maar niet mijn eerste keer dat ik het heb geprobeert maar kom er nogsteeds niet uit
Welke fout geeft hij?
Kan hij wel connecten?
  • cameodski
  • Laatst online: 06-11-2023
Misschien moet je nog quotes om je values zetten?
Never underestimate the power of
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Ik zou in ieder geval quotes rond je teksten zetten in je query ;)
[edit]
kan een mod mijn post ff bovend ie van cameodski zetten :+
[ Voor 35% gewijzigd door Bosmonster op 29-04-2004 11:08 ]
  • Tarzan
  • Laatst online: 24-10 08:31
Als je kijkt naar regel 12 dan zie je aan de kleur al dat er iets niet klopt.
Wat is de foutmelding?
  • Kwai_gon_jinn
Kwai_gon_jinn
[-geen icon-]
PHP:
moet
PHP:
$result = @mysql_query($sql,$db_connect ) or die('Couldn't execute query.');
wezen :)
Confucius said: "In ancient time, learning was for self. Nowadays learning is for others."
Ik zou ook het volgende topic even doorlezen voor je verdergaat:
[rml][ PHP] Secure Programming[/rml]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Ik heb net je startpost gelezen en ik mis nogal heel veel informatie om hier iets zinnigs op te zeggen. Om een duidelijke post te maken, zijn richtlijnen opgesteld, zie : P&W FAQ - De "quickstart"
Hierdoor krijg je een duidelijk topic kan iedereen er meer mee en heb jij dus een grotere kans op een duidelijkere antwoord.
Zoek verder ook eens op reserved words, want username en text zijn woorden die niet altijd gebruikt mogen worden.
Debuggen is iets wat je verder zelf moet doen, daar gaan wij je niet bij helpen. Een van de eerste dingen die je moet doen is om foutmeldingen te zien te krijgen; hiervoor moet je iig geen @ voor een method zetten. En in de syntax highlighting van GoT zie je al vanzelf een aantal andere fouten in je code. (zie regel 12). Lees daarom ook eens een aantal tutorials over PHP en SQL door. in de FAQ van dit forum staan er wel een aantal.
Kortom: lees eens een tutorial door en maak voortaan topics conform de quickstart. :)
[ Voor 47% gewijzigd door gorgi_19 op 29-04-2004 11:23 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
