Dell PowerEdge4100/200 ziet niet meer dan 448MB RAM
  • Vinnie
Al een geruime tijd heb ik een Dell PowerEdge 4100/200 server draaien.
specs (voor de upgrade):
Dual Pentium Pro 200MHz
2x128MB EDO DIMM
4x 32MB EDO DIMM
Nu heb ik van een vriend wat geheugen gekregen, namelijk 4x64MB EDO DIMM's.
Maar bij het in zetten van het geheugen krijg ik heel de tijd de volgende 'fout':
De computer weigert om meer dan 448MB te detecteren. Wat wel mogelijk is, gezien de documentatie die ik over deze server vindt.
De 'chipset' is trouwens de Intel Natoma 82440FX
Wat ik zoal geprobeerd heb:
- meerdere geheugen configuraties geprobeert, ook in andere volgordes
- op google.com gezocht
- op Dell forums gezocht
- verschillende System BIOS versies geprobeerd
- Configuration Utility van Dell gebruikt
- BIOS reset
- memtest-86 (getest: geen errors, maar vindt ook maar max. 448MB)
De DIMM's heb ik allemaal getest en werken prima.
Verder loopt het OS, Microsoft Windows 2000 Advanced Server prima. Ook als ik het laat draaien met 'teveel' geheugen wat het niet detecteert.
Op het moment draait de server op het maximaal wat het detecteert (2x128MB, 2x64MB, 2x32MB), maar zou wel fijn zijn als ik er meer in zou kunnen stoppen en dat het zou werken.
[ Voor 3% gewijzigd door Vinnie op 28-04-2004 22:53 ]
C:\>_
  • UTM
  • Laatst online: 13:20
UTM
Ik zie dat je je bios al een aantal keer hebt geflashed:
Heb je daarbij wel de nieuwere versies genomen? De nieuwe ondersteunen mischien betere features waarbij een eventueel max aan ram verhoogd kan worden. Aan de andere kant, de mobo's van tegenwoordig hebben ook allemaal hun grens wat betreft maximaal hoeveelheid geheugen. Mischien bereikt dit bord die wel met 448 MB
  • Vinnie
Ik ook de nieuwere geprobeert ja. A07 is de nieuwste en die geeft hetzelfde gezeik ;(
Volgende de handleiding van de server kan die 1GB aan geheugen aan (8x128MB).
Ook de chipset kan dat iig aan.
C:\>_
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Ik heb net op de datasheet gekeken van de Chipset en daar staat inderdaad óók dat er 1 GB aan Ram geheugen in kan. Hij kan zelfs tot maximaal 4 GB adresseren en met 36 bit LBA (oid) kan er 64 GB in totaal in de chipset.
Mail anders dell eens eventjes.
Edit: Te laat :(
[ Voor 4% gewijzigd door Mojo op 28-04-2004 23:01 ]
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • UTM
UTM
Vinnie schreef op 28 april 2004 @ 22:59:
Als dat zo is, loop dan eens je bios helemaal langs. Want >448 wordt dus wel herkend maar niet vrijgegeven, het wordt ergens tegengehouden. Check je bios dus eens op alles wat te maken heeft met RAM
  • Vinnie
De BIOS is heel erg summier qua instellingen en staat verder niks over het RAM gebeuren. Nahjah, alleen een getal van hoeveel er geinstalleerd is (L2 cache, conventioneel en extended).
In de Configuration Utility kan ik hetzelfde configereren als in de BIOS zelf, maar daar vindt ik ook geen instelling om die >448MB RAM te 'enablen'.
[ Voor 4% gewijzigd door Vinnie op 28-04-2004 23:06 ]
C:\>_
Oke,
De chipset kan het aan,
De bios is het nieuwste,
dan zit het hem in de configuratie/banken waar de dimm's in gestoken worden,
Als je alle 4 de 64Mbers er in steekt vind hij netjes 256Mb
als je 2x 128Mb er in steeks vind hij ook 256Mb
Doe je ze samen vind hij maar 448Mb, er mist dan dus 1 module :S
Als we er 2x 128Mb in saken 2x 64Mb en 4x 32Mb het zelfde gezijk weer max 448Mb de config er van maakte ook niks uit,
meschien komt het omdat het ene mem gebufferd is het andere niet?
  • Vinnie
Als dat zo was, dan zou b.v. de combo 2x128MB en 2x64MB al problemen moeten leveren.
Alle soorten DIMM's werken prima, ook door elkaar.
Dus aan de soort van de DIMM's zelf zou het niet mogen liggen gezien de uitkomst van die 'tests'.
C:\>_
  • McMiGHtY
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-10 11:23
McMiGHtY
- burp -
Pakt dit Mobo misschien alleen ECC Mem? En zoja, is dit nieuwe geheugen dit?
  • SmoothTweaker
probeer eens met 4x 128 MB latjes als je aan de andere 2 kan komen
  • Vinnie
Ik ben er denk ik eindelijk achter van wat er nou loos is.
Het volgende is installed:
DIMM-A: 128MB DIMM
DIMM-B: 128MB DIMM
DIMM-C: 64MB DIMM
DIMM-D: 64MB DIMM
DIMM-E: 32MB DIMM
DIMM-F: 32MB DIMM
DIMM-G: leeg
DIMM-H: leeg
Afbeeldingslocatie: http://www.bikermice.demon.nl/GoT/ECC.jpg
128MB DIMM gebruikt 1 bank
64MB DIMM gebruikt 2 banken.
32MB DIMM gebruikt 1 bank
Omdat dus die 64MB DIMM's allemaal 2 banken gebruikt kan er met deze combo's nooit meer dan die vage 448MB RAM gedetecteerd/geaccepteerd worden.
Ik baal hier stevig van :( Maar ik weet nu denk ik wel iig wat er nou aan de hand is :{
C:\>_
